Cerchi 19" f20...omologazione e scelta modello.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da zetazagor, 29 Luglio 2013.
  1. Roy78
    Roy78 Kartista
    78
    21 Luglio 2013
    Bmw120d f20
    Odio anche quelli neri che sono su ebay non sono male davvero ma come li contatti i venditori a parte e bay? il cerchio e bello bisogna vedere che non sia cinese! Poiché utilizzano legge che si storgono a guardarsi
  2. Roy78
    Roy78 Kartista
    78
    21 Luglio 2013
    Bmw120d f20
    Bisognerebbe fare un fotomontaggio per vedere come ci stanno!!!!ma bene sicuramente
  3. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Credo a quei prezzi parecchi cerchi siano cinesi...io ho il dubbio anche sui Bimmer da 18 delle foto seppur ci sia scritto "made in Italy " che ho pagato circa 600 tutti e 4 ...poi detto questo ho preso delle buche con cerchi cinesi che non si sono piegati...altri invece hanno avuto problemi anche di altro genere.
    Ti riferisci a come sta il cerchio nero da 19"?Sto cercando anch'io di fare un fotomontaggio ma credo comunque molto bene, l'unica cosa che quel cerchio rende tanto solo se ha le razze tanto concave ( zona mozzo tanto verso l'interno con razze che vengono verso esterno ), infatti se lo prendo voglio accertarmi di questo altrimenti vado su un altro modello tipo quelli che ho messo all'inizio discussione.
  4. Roy78
    Roy78 Kartista
    78
    21 Luglio 2013
    Bmw120d f20
    Bravo e vero ai i miei gusti anche io la penso cosi....però zeta tu sai se fanno un 18'con et giusto da passare omologazione MTC tienimi aggiornato
  5. Roy78
    Roy78 Kartista
    78
    21 Luglio 2013
    Bmw120d f20
    Se con i cerchi MAK da 18 canale 8 et 43 le gomme sono quasi a filo con la carrozzeria con questi qui sotto che sono da 18 canale 8 et 38 escono o toccano sui passa ruota carrozzeria, sono molto belli secondo me sopratutto quello neri voi che dite???
    http://rover.ebay.com/rover/1/724-53478-19255-0/1?ff3=4&pub=5574866635&toolid=10001&campid=5337184127&customid=&mpre=http://www.ebay.it/itm/Cerchi-in-lega-SKY-19-pollici-8-0-9-0-9-5-nuovi-imballati-per-BMW-/121133194739?pt=Cerchi&clk_rvr_id=505366625353&hash=item1c3419ddf3
  6. Roy78
    Roy78 Kartista
    78
    21 Luglio 2013
    Bmw120d f20
    Quindi sapete darmi delle informazioni !!?o qualcuno che sul posteriore con et 38 ha montato le 245!?!?magari foto da verificare ingombri e interferenze!?ne sarei grato!?!!!!!
  7. zetazagor
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    Io avevo confrontato la gomma 245 estiva con la 225 termica ( entrambe su cerchio 8J ) , diciamo che montando la 245 sull'8j ET38 dovresti essere a filo passaruota ...considera che iaio92 ha montato la 245 su un 9j ET 37 ( anche se da 19 ma è lo stesso...) e mi sembra avesse detto che il cerchio usciva di mezzo cm dal passaruota ,la gomma 245 è più "stirata" sul 9J rispetto all'8 ( tutto questo credo prima di assettare ...).
    Se vuoi informazioni più precise chiedi a lui.
    Altrimenti metti ET38 sull'anteriore ed ET 43 sul posteriore
  8. Roy78
    Roy78 Kartista
    78
    21 Luglio 2013
    Bmw120d f20
    Purtroppo ho chiamato la threeface per il modello SKY mat blak e è disponibili solo con canale 8 ed et38 per cui pensavo di mont ant e post con differenziate questa misura che è la minima che fanno!
    speriamo in bene
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Agosto 2013
  9. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    E questi?
    [​IMG][​IMG]
  10. Roy78
    Roy78 Kartista
    78
    21 Luglio 2013
    Bmw120d f20
    Non si vede nulla!!!
  11. zetazagor
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    Ho visto che sei riuscito a scoprire chi produce quel cerchio modello SKY....io penso comunque che puoi stare tranquillo anche se metti le 245 posteriori perchè hai sempre comunque un canale da 8 pollici quindi la gomma non si "stira" come sul 9, anzi sull'8 rimane anche un po' "sacrificata".
    Li monteresti a breve i cerchi SKY?Io sto aspettando ancora il nulla osta...
  12. Roy78
    Roy78 Kartista
    78
    21 Luglio 2013
    Bmw120d f20
    Mi sono fatto mandare delle foto e delusione quelli che interessano a me non hanno le razze concave io li avrei presi per quello ma canale da 8 et 38 non fanno quel l'effetto che piace a noi ossia delle 5 razze concave ho le foto se mi mandi email te le giro,, così ti fai un'idea
  13. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
  14. Dennyilfolle
    Dennyilfolle Kartista
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    R: Cerchi 19" f20...omologazione e scelta modello.
    Con assetto M al posteriore i canale 9 et 44 sporgono 5 millimetri.
    vedi miei bbs che ho dovuto modificare.
  15. zetazagor
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    Se vuoi puoi anche postarle qui ...così vedono anche gli altri...altrimenti ti giro mail con messaggio ( usa postimage.org )
    Comunque m'interessa vedere le foto perchè lo stesso dubbio ho anch'io sul 19" che comunque sarebbe 8jx 19 ET 38 ( stesso effetto , anzi ancora meno concave perchè aumenta diametro cerchio rispetto al 18 mantenendo stessa distanza di ET ) ...Infatti gli z performance delle foto inizio discussione se guardi la serie 1 blu scura hanno allargato passaruota proprio a livello di carrozzeria ovviamente per aumentare i canali ( credo altretutto che siano addirittura dei 20") e dare quell'effetto concavo alle razze...
    Quello che ho detto...quel tipo di cerchio rende solo con quell'effetto.
  16. zetazagor
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    Denny tu hai messo i 19"?
  17. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    Esatto. Ch-r bbs 19''
  18. Roy78
    Roy78 Kartista
    78
    21 Luglio 2013
    Bmw120d f20
    Posta foto se riesci .!!
  19. zetazagor
    714
    47
    9 Febbraio 2011
    Caspita quindi con et44 sborda ancora 5mm? ? Anch'io ho assetto m , ho degli et 38 da 8j e stanno dentro 4/5mm...avevo fatto calcoli che col 9j avrei sbordato massimo 2mm con et 44/45..quindi hai abbassato ancora o hai modificato angoli?
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
  20. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    Modificato i cerchi.
    sono andato in una ditta a Piacenza che costruisce anche cerchi su misura.
    mi hanno modificato l'et e hanno fatto dei test strutturali per vedere se c'era possibilità di rotture.
    alla fine adesso sono canale 9 et 48 e sono a filo filo.
    Poi a breve abbasso ancora un po appena mi assicurano che con assetto adattivo non succede niente.
