per quanto riguarda le gomme/cerchi in bmw, dai un'occhiata a questo link: http://www.pneumatici.bmw.it/ /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Aiuto scelta cerchi per l'inverno Apperò pensavo molto di più!!provero a informar mi allora!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
se ti possono interessare ho dei bmw oem styling 96 inusati ed in perfetto stato außer M3 8x17 225/45 R17 ET 47 10,49 außer M3 8x17 225/45 R17 ET 47 10,49 http://felgenkatalog.auto-treff.com/
ti hanno detto bene.....ET30 e canale 8 sporge e, oltre ad essere a rischio grattata di passaruota (e a rischio multa), sono anche brutti da vedere perchè fanno effetto bigfoot /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Mmmmmmmmmm...sei un po a rischio di sporgere.... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
che sporgi parecchio... /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> io sono a filo con canale 8 ed ET 40... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
così al volo mi viene da pensare che sporga di circa 8 mm in più dei miei... (5 mm del canale e 3mm dell'ET) quindi, sporge... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
6,35 mm di canale (in quanto è mezzo pollice quindi 12,7 mm diviso 2) + 3 di ET...se la vuoi usare come Biga /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Ecco [MENTION=41973]Itter[/MENTION] mi hai messo la scimmia del calcolo /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Teoricamente il valore dell'ET dovrebbe essere il medesimo per tutti i cerchi però ad esempio i miei Mak Bimmer 8j x 18 con ET 38 stanno ancora dentro al passaruota di 4/5 mm , confrontando con gli 8 ET 40 di Itter che invece sono a filo pur avendo un ET più alto...
io ho assetto standard... quindi sono più "dritti" e di conseguenza più sporgenti... più "abbassi" l'auto più i cerchi rientrano... /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Ah ok...dalla foto non sembrava, io ho l'assetto M ( sempre che assetto si possa definire...) e non sembra tanto più bassa.. Comunque è come dici tu , infatti sto facendo tutta una serie di considerazioni e calcoli di ET e canali per mettere i 19"...
Io la differenza tra una e l'altra auto la vedo anche come un diverso valore di camber (campanatura). Da me il valore negativo si nota abbastanza al posteriore.
Riprendo questa discussione per avere un chiarimento: sulla mia F20 118d, è possibile montare un cerchio in ferro per le termiche della E87? Le misure dovrebbero essere 6.5J x 16 con ET40. Io non ho pinze freno o assetti speciali, tutto di serie.
Potete gentilmente dirmi i valori ideali (se riuscita anche i range "tollerabili") di canale ed ET per montare dei 225/45 R17 sulla mia F20 ? :wink:
Canale 8 ET 40 massimo poi inizi a sporgere se scendi di ET Canale 7.5 ET 35 massimo poi inizi a sporgere se scendi di ET le misure BMW invece sono 7.5 ET 43 per i 17" tutti uguali, se vuoi montare le differenziate avrai canale 8 ET 52 dietro e canale 7,5 ET 43 davanti. Se invece monti i 18" diventano 7.5 ET 45 davanti, 8 ET 52 dietro. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
