blongg "carica alternatore insufficiente"
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da max530, 20 Luglio 2013.
  1. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    eh su purtroppo sempre quando ne hai bisogno, caldo, ferie etc...
    Accensione dell'auto, peraltro già in temperatura da un precedente giro di un'oretta e parcheggiata da un'ora,
    ad avvio avvenuto premo il pulsante "auto" dell'aria condizionata e.... blongg ! segnale acustico e messaggio
    "carica alternatore insufficiente", con la conseguenza dello sterzo durissimo per la manovra, un po di fumetto
    dai reni davanti e conseguente puzza di plastica bruciata. A questo punto premo il pulsante "off" ventilazione
    e spengo le luci auto, il servosterzo si riattiva e riesco a guidare normalmente, pertanto sono riuscito a fare 30 km
    in autostrada ed a tornare a casa. Ho controllato negli avvisi "check" non è memorizzato nessun segnale di errore,
    ma nelle prove che ho fatto a pochi km da casa, ho acceso il climatizzatore che è regolarmente partito e subito lo
    sterzo si induriva...
    Se fosse partita la puleggia o la cinghia servizi il clima non dovrebbe funzionare, anzi inizio a pensare che stavolta
    l'elettronica abbia ragione, magari sono le spazzole dell'alternatore alla frutta, visto che come vedete in firma
    la macchina ha 9 anni e non sono mai state toccate: che sia solamente l'alternatore da sostituire / revisionare?
    Mi conviene andare in BMW o prendo un alternatore rigenerato e lo faccio cambiare dal mio meccanico di fiducia?
    Nel caso necessita di riprogrammazione della casa?
    Saluti a tutti
  2. hellman
    hellman Kartista
    63
    27 Luglio 2010
    530 xd station,X3 F25
    Probabilmente è il compressore del clima grippato,ti ferma la cinghia dei servizi....
  3. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    esatto,quasi sicuramente e' quello.
  4. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    potrebbe essere anche la puleggia che non ce la fa a trascinare i servizi... sei fortunato potrebbero essere i primi sintomi.....se ha fatto fumo dai reni è quasi sicuramente lei, attenzione a non fare troppe prove potrebbe rompersi definitivamente ed in quel caso non gira neanche la pompa dell'acqua con rischio di overtemp.....vai subito dal meccanico!!! vai piano e con tutto spento.....
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Luglio 2013
  5. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    puleggia...
  6. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    può essere, però il clima funziona.. fa freddo da subito.. anche se come dici tu appena parte lo sterzo si indurisce e compare il messaggio... comunque è molto probabile che sia il compressore... :-) grazie della risposta.
  7. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    certo, non ho piu intenzione di fare prove anzi sto pensando a lunedì e devo decidermi: portarla in bmw da Ceccato e sentir ed il buon emanuele... oppure dal mio meccanico... bravetto ma che a volte va per tentativi: non vorrei cambiasse tutto quello che gli pare finchè non trova la causa... (lo dico perchè sono cose gia successe). Dopotutto da quello che leggo la puleggia dovrebbe essere molto felcice.. perchè è riuscito a cambiarsela da solo.... :-)
  8. davidsuperdrive@
    davidsuperdrive@ Direttore Corse
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    bmw e60 520d 30.10.2006
    Quoto Hyppo e Duck.....,è la puleggia che sta cedendo!
  9. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Grazie delle risposte: che ne pensate? fai da te con meccanico, oppure in BMW?
    Dopotutto vedo che la puleggia è un difetto conclamato, succede un po a tutti ed io sono arrivato a 293.ooo Kmed è la prima.
    Non male dai, arrabbiato, ma neanche troppo.
    Invece il collettore di scarico sono già al 3° (di cui il primo in garanzia e gli altri due sul groppone)
    Mi pare di aver letto che la nuova puleggia sia stata rinforzata.
    Buona domenica!
  10. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    293.000km:eek:?
    Sei stato fortunatissimo ad arrivare fin qui senza rompersi#-o
    Almeno da esperienze di altri si rompe prima dei 200.000km:rolleyes:
    Io l'ho cambiata da un generico montando una di marca corteco che a detta dal meccanico che ne ha cambiate parecchie dura il doppio Dell'originale:-k
  11. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Si , hai ragione , per quanto riguarda la puleggia finora sono stato fortunato. Credo che sarà da sostituire anche la cinghia, visto che ci si mette le mani ed anche perchè l'avevo cambiata a 163.ooo km... quindi hanno la loro percorrenza. Scusami, quanto ti era costata l'operazione dal tuo meccanico?
  12. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    Puleggia.....io ho h avuto due 530 una del 2004 ed una del 2005 tutte e due si sono rotte a 90000!!!!sei stato molti fortunato!!!
  13. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    Relativamente poco:biggrin:
    Considera che ho fatto un tagliandone,qui i dettagli:http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?235793-Interventi-BMW-Tutto-compreso&p=6163559&viewfull=1#post6163559
    E qui quanto speso per manodopera:http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?235793-Interventi-BMW-Tutto-compreso&p=6175678&viewfull=1#post6175678
  14. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    La puleggia albero motore "smorzatrice", ultimo aggiornamento BMW 11238511371 è relativamente facile da trovare sulla baia a 173 euro,
    oppure la ottima CORTECO a 284 euro !
    Vorrei cambiare anche le cinghie: Sapete dirmi quante e quali sono? poi mi tiro fuori i codici da RealOem...
    Tenditore e galoppino li cambiereste?
  15. beckervdo
    4.517
    Corteco a 284 è buona, anche Continental lo è.
    Per le cinghie vai di Contitech.
    Cinghie:
    http://www.mister-auto.it/it/cinghia-poly-v/bmw-5-touring-e61-530d-170kw_v19025_g305.html
    Rullo-Tenditore
    http://www.mister-auto.it/it/rullo-tenditore-cinghia-poly-v/bmw-5-touring-e61-530d-170kw_v19025_g310.html
    Galoppino
    http://www.mister-auto.it/it/galoppino-guidacinghia-cinghia-poly-v/bmw-5-touring-e61-530d-170kw_v19025_g312.html
    Puleggia
    http://www.mister-auto.it/it/puleggia-cinghia-albero-a-gomito/bmw-5-touring-e61-530d-170kw_v19025_g3213.html
    Ancora cinghie e galoppino
    http://www.shop-ricambiauto.it/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=30&language=it&ansicht=autoteile&suche=autoteile100082&FZGNR=19025
    Pulegge
    http://www.shop-ricambiauto.it/cgi-bin/atm_shop.pl?dsco=30&language=it&ansicht=autoteile&suche=autoteile101971&FZGNR=19025
  16. max530
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    Vi Aggiorno ragazzi e grazie a tutti per l'aiuto che mi avete dato:
    Stamattina preventivo in BMW di sostituzione puleggia + cinghia alternatore + cinghia Climatizzatore + lavoro s/r - sconto% = 680 euro.
    Ho preferisco seguire l'anternativa ch anche alcuni di voi suggerivano:
    Acquisto puleggia di concorrenza (marca ImperGom") + cinghia alternatore continental + cinghia clima + lavoro s/r dal meccanico di fiducia = 308 euro
    e la macchina stasera era a posto. :-)
  17. davidsuperdrive@
    1.506
    84
    31 Agosto 2010
    Praticamente la metà.....ottimo=D>
    Ma i tenditori te li ha cambiati:-k?
  18. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Io andrei di meccanico generico, puleggia e cinghia sono operazioni semplici ed ormai neanche più problemi nuovi e misteriosi.
  19. beckervdo
    4.517
    Un caro generico per montarmi la puleggia dell'albero motore storta sulla E39 me l'ha fatta rottamare. Altrimenti oggi avrei ancora quella -.-
    'tacci sua :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque basta individuare un generico competente.
  20. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    cavolo.. ma per montarla storta... ha seguito dei corsi!!!!
