gomme 225 su cerchi 8,5
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da DjMarvel, 30 Giugno 2013.
  1. DjMarvel
    9.626
    1.231
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    Quanti di voi l'hanno fatto? Lo stiramento della gomma può essere un problema nel tempo?
  2. Ale_72
    60.869
    24.505
    Se guardi nel forum della E89 troverai una discussione recente con un utente che ha montato delle 225 su 8.5 all'anteriore e 255 su dei 9.5 al posteriore.
    Secondo me son troppo tirate.
    Per curiosita', informandomi in giro, pare che l'unico rischio e' quello dello stallonamento nelle curve veloci. Ma il rischio dovrebbe essere scongiurato controllando attentamente la pressione delle gomme.
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
  4. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    non sono poi così tirate, montavo quelle misure quando avevo gli orobica a canale rovesciato e non ho avuto nessun problema
  5. Ale_72
    60.869
    24.505
    Su che cerchio e con che spalla?
    Effettivamente io ero partito (senza alcun fondamento) pensando a dei 18/19 con spalla /35...
  6. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
  7. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    225/40 su 18 8,5 e 255/35 su 18/ 9,5
    un pò deutsche style, ma appena appena
  8. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    [​IMG]:mrgreen:
  9. DjMarvel
    9.626
    1.231
    28 Dicembre 2004
    dato che sto ordinando la macchina sono indeciso su che cerchi montare.
    se ordino quella con i 19" poi devo prendere altri cerchi per le termiche. Se la ordino con i 18 posso montare le termiche su quel cerchio e prendere un secondo set di cerchi da 20" per le estive.
    ma i cerchi da 18" hanno le differenziate di serie e un 255 per le termiche non hanno molto senso.
    le gomme sarebbero da 225/50 18
    ma che stalloni non mi vada molto...
  10. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    Io sulla focus avevo gli etabeta 18x8,5 Et 40 e gomme 225/40
    poi sn passato a 18x9 Et 42..... Stesse gomme, mai stallonato, mai consumato male la gomma, solo gonfiate da 2,8
  11. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Anche io sulla Slk montavo le 225 su un canale da 8,5....mai trovato nessun problema nemmeno cn il tempo....
  12. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    io non rischierei , lo visto di persona una 225 40 r18 su cerchio 8.5 bmw , e le gomme erano abbastanza tirate , da farti stare con un pensiero fisso quando prendi una buca specialmente in curva di distruggere l auto , ma sopratutto di rischiare di farti male ...... io su cerchi originali monto 7.5 215 40 r18 e 8.5 245 35 r18 , e sono un bel effetto siccome la spalla e minima cmq
  13. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    :eek:
  14. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    No dai, 225 su spalla 8,5 sta bene..... Se vai da 9 in su allora un pó devi preoccuparti ma come ho provato io dal 2006 al 2012, con assetto kw straduro e macchina a -10, non ho mai stallonato facendo delle curve al limite!
  15. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    ...:-k...
