Montaggio paraurti ant. M3 (non originale) su 325 ci e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ale.net, 16 Luglio 2013.
  1. ale.net
    ale.net Aspirante Pilota
    1 Maggio 2013
    alpha
    Ho un problema con l'auto di un mio amico che sta montando il kit M ma non riesce a montare il paraurti ant. (sottoporta e paraurti posteriore non hanno dato problemi). Ho letto un pò di post ma non ho capito, all'atto pratico, come si monta (l'auto è del 2001 e il paraurti non è l'M3 originale).
    Bisogna modificare la staffa in alluminio o cosa? Grazie per le risposte.
  2. gilles_villeneuve
    gilles_villeneuve Aspirante Pilota
    24
    1 Maggio 2013
    BMW M3 E46
    Lascia stare i paraurti commerciali. Contatta Valentina che ha fatto trasformare la sua 330 Ci con tutti i pezzi originali M Technics e come al solito ha comprato tutto doppio ! Sicuramente non ti negherà il paraurti anteriore.
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  4. ale.net
    1 Maggio 2013
    alpha
    Avevo già letto quei post ma in pratica nessuno spiega in pratica cosa bisogna modificare per montarlo. Alla fine ha preso il paraurti M tech e tutto è filato liscio come l'olio.
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Non c'è nulla da modificare, almeno io non ho modificato nulla sulla mia. L'unica accortezza sta nell'acquistare replica con attacchi-ganci corretti per il modello (restyling o pre-prestyling) ed ovviamente specifico per Coupe o Berlina ecc.
  6. ale.net
    1 Maggio 2013
    alpha
    Allora era un paraurti anteriore sbagliato, magari del berlina perchè non c'era proprio verso di montarlo. Infatti quello M Tech si è montato senza problemi e trovo che esteticanente sia anche più adatto al Ci rispetto a quello M3.
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Bene, magari se hai la possibilita' postaci qualche foto del prima-dopo per completezza e\o invita il tuo amico ad iscriversi qui sul forum e' sempre un piacere per noi arricchire i contenuti con esperienze e consigli in merito alle nostre tanto amate car....
  8. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Da uomo grezzo che sono io avrei usato il metodo " convincimento" per risolvere il problema...
    Come diceva un meccanico da cui ho lavorato gratis da bocia...
    "Non esiste cosa che non si possa risovere con due colpi di martello e un giro di peerless (flessibile , per chi abita lontano dal confine elvetico)
    .[​IMG]
  9. ale.net
    1 Maggio 2013
    alpha
    Già detto al mio amico di iscriversi così potrà postare le foto della sua auto appena sarà definitivamente finita.
    Ieri ho sentito Valentina che ha finito di trasformare la sua 330 Ci (deve far montare solo lo scarico) ma non riesce a postare le foto e ne ha messa soltanto una nel "garage"...
  10. vale.hr
    vale.hr Aspirante Pilota
    24 Aprile 2013
    MB SL 63 AMG
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Settembre 2013
  11. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    leggo solo ora..
    nella mia rest è stato un bel fastidio! e sono passato da 2 carrozzieri ma ce l'ho fatta!
    in pratica:
    - devi comprare i supporti del pre rest laterali (2 pezzi in plastica che sostengono il paraurti ai lati. costo 15€ entrambi in bmw)
    - poi con quei supporti devi fissare la traversa in alluminio alla auto e poi fissare il paraurti con una vite (forando il paraurti da sotto) sulla traversa.
    non ho fatto io il lavoro, ma da come il carrozziere ha fatto sulla mia, questo è l'unico sistema.
    in pratica il paraurti non si appoggia a fondocorsa sulla traversa, ma sta 1 cm in fuori e quindi lo fissi da sotto sulla traversa.
  12. ale.net
    1 Maggio 2013
    alpha
    L'auto è del 2002 e le staffette laterali andavano bene ma il problema era proprio che non combaciava con lo staffone in alluminio e bisognava piegarlo un pochino sui lati per farlo combaciare con i parafanghi. Ci è parsa una soluzione un pò precaria e abbiamo preferito montare un M Tech originale che, oltre ad essere di un materiale ben più consistente, combacia bene con tutti gli attacchi originali. Grazie comunque dell'intervento.
  13. Pelice
    Pelice Primo Pilota
    1.021
    80
    1 Settembre 2011
    e46 325 Ci 2004
    strano, perchè su pre rest dovrebbe andare su senza problema. il problema è solo con i restying (come la mia).
    unica cosa: il para era di una M3 o replica M3 per coupè o berlina? coupè e berlina sono differenti (non so in cosa, però sono differenti) e quello originale M3 è 2 cm più largo.
  14. ale.net
    1 Maggio 2013
    alpha
    Era un paraurti M3 replica e l'unico dubbio che ci rimane è che fosse per la versione berlina anche se quest'ultimo, in genere, è differente anche nell'aspetto !
