BMW 120d(cambio automatico) - Non cambia marcia.
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Lib3Ns, 8 Luglio 2013.
  1. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    27 Dicembre 2008
    Bmw Serie 1
    Salve, in riferimento a questo post: http://www.bmwpassion.com/forum/sho...0d-E87-216-000km-Aumento-emissioni-inquinanti
    Da pochi giorni a questa parte, la macchina si comporta in maniera molto ma molto strana.
    Premetto che:
    Mi segnala la sostituzione del FAP;
    Ho azzerato l'andamento della centralina( accensione quadro, pressione sul pick down dell'acceleratore per 25 secondi, accensione auto)
    Mentre sono in marcia, se effettuo una risuzione di marcia, nello specifico in quarta marcia, noto che la macchina, scala sì di marcia... salgono i numeri di giri del motore, ma non prende velocità.
    È come se la macchina fosse arrivata al numero massimo di giri, e non riesce ad andare oltre.
    Mi sapreste aiutare, grazie.
  2. Felis
    3.723
    720
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Se segnala la sostituzione FAP non è che basta azzerare una spia o resettare l'autoadattività della centralina per risolvere!
  3. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    27 Dicembre 2008
    Bmw Serie 1
    Con azzeramento intendo il reset del cambio:
    1) Inserire chiave.
    2) Premere l’acceleratore fino a superare il kick down.
    3) Con acceleratore premuto, SENZA premere il freno, premere start ed attendere almeno 30 secondi.
    4) Rilasciare l’acceleratore.
    5) Avviare normalmente.
    o questa procedura:
    Inserire la chiave.
    non toccare il freno.
    premere una volta il pulsante start.
    premere l'acceleratore fino in fondo per almeno 30 secondi
    Infine avviare normalmente.
    in questo modo lo dovresti riportare al livello fabbrica.
  4. Felis
    3.723
    720
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Sì, avevo intuito. Non cambia nulla comunque. La centralina rileva l'anomalia FAP e quindi taglia.
  5. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: BMW 120d(cambio automatico) - Non cambia marcia.
    Il problema non è il cambio automatico. ..è il fap intasato!
  6. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    FAP e cambio sn due parti diverse....
    infatti le disintasare il FAP devi farti una bella corsetta proprio in 4 marcia per almeno 20 km ai 3500/4000 giri
  7. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Perché queste violenze ? :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Togliamolo no? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    27 Dicembre 2008
    Bmw Serie 1
  9. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
  10. Fra86
    Fra86 Secondo Pilota
    793
    29
    4 Agosto 2011
    Bmw serie 4 cabrio f33
    Occhio perchè potrebbe essere anche il filtro del gasolio intasato. Parlo per esperienza...mi avevano fatto un pieno di gasolio sporco e la macchina non aveva piu potenza anzi tirava indietro e si è spenta un paio di volte... comunque un consiglio è quello di non azzerare le spie o fare procedure trovate qui sul forum senza prima sapere quello che si sta facendo... se le spie si accendono un motivo ci deve essere e se forzi il bc rischi di rimetterci la macchina... parere personale...
  11. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    27 Dicembre 2008
    Bmw Serie 1
    Il tagliando è stato fatto una settimana fa
  12. Fra86
    793
    29
    4 Agosto 2011
    se ti hanno fatto il regolare cambio dei vari filtri escludi questo fattore. Valuta solo una rigenerazione corretta del fap. Sul manuale dell'auto spiega come fare un corretto ciclo di pulizia del fap.. non è sicuramente scagliarti a velocità estreme o percorrere a giri elevati e marce basse lunghi tragitti...
  13. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Di sicuro non lo trovi scritto nel manuale -.-' ..... in conce la riescono a mandare da centralina. ... sta una mezz'ora a 3000 giri per far salire le egt e rigenerare....
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Luglio 2013
  14. Fra86
    793
    29
    4 Agosto 2011
    stai sereno daniele ho riportato ciò che mi hanno detto... sul libretto di uso e manutenzione ci dovrebbe essere scritto di lasciare l'auto accesa per 40 minuti e il fap si rigenera da solo.. non a 3000 giri.. comunque [MENTION=15148]Lib3Ns[/MENTION] se non ti senti tranquillo evita il "fai da te" e portala a vedere...Se non ti fidi di quello che ti dicono rivolgiti ad altri...
  15. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Tra "ci dovrebbe essere" e "c'è" ci sta una gran differenza...se hai il libretto di manutenzione vallo a cercare e vediamo se lo trovi. ..io me lo sono letto tutto il mio e non ne parla. .. quindi o hai un libretto limited edition con istruzioni particolari..o si sta parlando per sentito dire. ..
  16. Fra86
    793
    29
    4 Agosto 2011
    Mi fermo qui. non ho mai sopportato le persone arroganti e sbruffone...
  17. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    186
    15 Febbraio 2012
    BMW 530D G31 MSport
    è molto semplice, hai il fap intasato e non sale di giri perché i gas di scarico si trovano un bel tappo, è normale che non salga di giri! il cambio non c'entra nulla, e risolvi alla svelta pure perché se no rischi che possa pure prender fuoco il particolato all'interno del fap, visto che non potendo sfogare all'esterno, raggiunge temperature non indifferenti. Hai svariate opzioni, rimozione del fap con conseguente rimappata per escludere anche elettronicamente il fap, trovare qualcuno che ti smonta il fap e lo pulisce a mano forzatamente, provare a far fare la rigenerazione forzata alla bmw, oppure semplicemente sostituirlo.... e credo che la sostituzione, sia tutto fuorché economica, senza contare che dopo altri 150mila km la possibilità che ti ridia lo stesso problema, è alta. Fossi in te, opterei per rimozione e rimappa annessa, occhio però che la rimozione è abbastanza illegale....
  18. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Ecco bravo. ... pensa te che Io non ho mai sopportato chi parla tanto per farlo!
  19. Lib3Ns
    Lib3Ns Kartista
    86
    27 Dicembre 2008
    Bmw Serie 1
    Ragazzi state buoni.
    Non mi sembra il caso di litigare, ho solo chiesto un aiuto.
    Se dovete litigare fatelo in privato.
    Grazie.
  20. Felis
    3.723
    720
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ci indichi cortesemente la pagina e il paragrafo?
    Grazie.
