cosa accomuna il clima luci cruscotto chiusura centralizzata com la volante
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fabrirr, 2 Luglio 2013.
  1. fabrirr
    fabrirr Aspirante Pilota
    33
    18 Gennaio 2010
    330 cd
    ciao ho pubblicato un altro post per questo problema ma forse ho fatto le domande sbagliate , volevo sapere da voi che ne sapete molto piu di me, che cosa è che accomuna il clima (che non mi parte il compressore), la chiusura centralizzata (che quando spengo la macchina deve stare un paio di minuti prima di funzionare), i comandi al volante(non funziona volume e stazioni, ma il cruise si), il cruscotto che non si accendono le spi (ma frecce fari ecc ecc funzionano però la spia abs accesa lancette funzionanti tutte.) la radio non da l'ora che da il cruscotto ma solo i 4 trattini....
    è una centralina che gestisce tutto?:evil: per favore aiuto ](*,)
  2. medevil
    medevil Kartista
    247
    28 Aprile 2009
    325ti compact
    Non sono un esperto (anzi) ma la domanda sorge spontanea... hai verificato la batteria?
  3. fabrirr
    33
    18 Gennaio 2010
    330 cd
    Come la posso verificare??
  4. razec
    razec Collaudatore
    323
    21
    15 Giugno 2011
    bmw e46 320d 2002
  5. fabrirr
    33
    18 Gennaio 2010
    330 cd
    Ciao intanto grazie x le risposte ho visto il video ed ho capito su per giu... il 9.0 dovrebbero essere i volt che a me a macchina accesa da 14.2 circa spenta da12.5... ma gli amper?? L inglese parlato nn lo capisco benissimo... grazie ancora
  6. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non c'entrano gli amper, e il voltaggio che hai sembra essere sufficiente.
    non c'è una centralina che gestisce tutto, e certi problemi che hai sembrano riconducibili alla batteria, nonostante sembri a posto.
    quindi, o provi a ricaricarla, e vedi se nei giorni successivi ti fa gli stessi scherzi, o provi a sostituirla.
  7. fabrirr
    33
    18 Gennaio 2010
    330 cd
    Oggi pomerigio vado a sostituirla
    Ho anche notato ieri sera che se a macchina spenta con chiave in posizione 1 accendo 2 min la radio poi la macchina non parte(motorino gira ma auto non parte) aspetto 2min e riparte cmq grazie x la disponibilitã....... incrocio le dita
  8. fabrirr
    33
    18 Gennaio 2010
    330 cd
    Sono andato a cambiare la batteria .... ma nulla stessi problemi.... mi sapete dire se magari ce da resettare qualcosa????
  9. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    mah.
    prova a lasciare staccata la batteria per una notte (stacca tutti e due i cavi), e poi, prima di riattaccarla, collega per un momento i due cavi insieme.
    se ancora non funzia, prova a collegare un cavo supplementare dal negativo della batteria, ad un punto della carrozzeria che faccia ben contatto.
    non so dove hai la batteria; se è davanti, la puoi collegare anche al motore, se è dietro, guarda sotto il rivestimento, ci sono diversi nodi dove sono collegate le masse.
    altro non so suggerirti, non conosco bene l'e46; avevo letto in giro di problemi simili ai tuoi, ma alla fine era semplicemente la batteria.
  10. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    :-k
    Ma prima di cambiare pezzi o fare modifiche, una diagnosi sarebbe auspicabile, magari controlla anche i fusibili che non sia mai..
  11. fabrirr
    33
    18 Gennaio 2010
    330 cd
    L elettrauto ha provato ad andare in diagnosi, ma diceva che non lo faceva entrare nella grstione deglu strumenti......
  12. fabrirr
    33
    18 Gennaio 2010
    330 cd
    La prova di staccare la batteria l ho fatta diverse volte ma senza successo.... per quanto riguarda l altro suggerimento di attare praticamente il negativo a massa a che serve??
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Mettere in corto circuito i poli serve a scaricare eventuali cariche o tensioni ancora presenti nel circuito che in questo modo dovrebbe resettarsi.
    Naturalmente è un operazione da fare esclusivamente con la batteria staccata o rischi di friggere l'intero impianto elettrico!
    Secondo me potrebbe essere un problema della centralina che sta dietro al cassetto porta oggetti o del cruscotto.
    Ma ti conviene andare a fare una diagnosi in conce o presso un centro Bosch!
  14. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    -Il clima che non ti parte il compressore potrebbe essere semplicemente che non c'è gas nel circuito...
    -La chiusura centralizzata è un classico della e46, dovrebbe esserela centralina, c'è un tutorial per ripararla fai da te
    -con i comandi al volante ho avuto anche io dei problemi (mi partivano le telefonate da sola) ed era la barretta dei comandi del cruise nel mio caso che interferiva (pur funzionando correttamente) coi segnali dei comandi radio (funzionano sugli stessi fili), la mia ha il volante futura, prova a staccare i comandi del cruise e vedere se quelli adio vanno bene...
    -per il cruscotto la cosa è molto strana, può essere un problema di scheda del contachilometri che sò che sulla e46 può rompersi, dovresti provare con un altro quadro...
  15. fabrirr
    33
    18 Gennaio 2010
    330 cd
    da come parli sono stati i 10 secondi piu sfortunati della mia vita .... perche tutto e comparso insieme di pomeriggio avevo acceso il clima, il comando funzionava fino a 10 secondi prima e tutti i problemi sono cominciati quando si e spenta tutta la strumentazione . cmq ho staccato il webasto (sempre se è quella scatola con i due cilindri di alluminio) ed ho staccato nuovamente la batteria .... poi la riattacco ed incrociamo le dita sperando che il bus e solo in corto...
  16. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    se sono comparsi tutti insieme allora il discorso cambia, potrebbero essere collegati...a questo punto sarà un problema di linea can...
  17. fabrirr
    33
    18 Gennaio 2010
    330 cd
    Webasto innocente...
  18. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    fuori uno
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Se sono comparsi tutti insieme il problema è unico e sicuramente di natura elettronica.
    purtroppo non è così semplice cambiare il cruscotto o altre centraline, vanno codificate o non funzionano.
  20. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Non tutte, più che non funzionare bene senza codifica non fanno....
    comunque ovvio che intendevo che le prove vanno sempre affiancate da un addetto ai lavori...
