Esperimento Foliatec
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da lorenzo.farvo, 1 Luglio 2013.
  1. lorenzo.farvo
    lorenzo.farvo Kartista
    57
    9 Gennaio 2012
    BMW Z4 2.5i
    Ciao a tutti,
    ho notato queste bombolette qualche giorno fa da Norauto, incuriosito ho fatto un po di ricerca online e alla fine le ho comprate, 44 € per la scatola da 2 bombolette.
    Ho verniciato i cerchi e la parte bassa del paraurti di nero opaco e devo dire di essere sorpreso dal risultato finale :wink:
    Vi mostro il lavoro eseguito:
    Per prima cosa ho sollevato la Z con in cric, per chi non si fida a lasciare la macchina così, consiglio di mettere un cavalletto fisso per maggiore sicurezza
    Ho smontato quindi la ruota
    Dopo averla messa su un piano di appoggio comodo l'ho sgrassata e pulita con cura ( ho usato un comune sgrassatore domestico)
    Ho mascherato la parte interna del cerchio con nastro e carta
    Nella confezione ho trovato vari cartoncini con una linea che indica la misura del cerchio, li ho ritagliati e posizionati tra la gomma e il bordo esterno del cerchio
    A questo punto ho iniziato a verniciare, dando mani leggere facendo pause tra una mano e l'altra.
    Poi ho tolto carta e cartoncini e rimontato la ruota, la vernice asciuga molto velocemente.
    ripetuto poi il lavoro sulle altre ruote e per ultima cosa, ho voluto dare un tocco di nero al paraurti anteriore, ho deciso di verniciare la parte bassa, ho quindi nastrato e coperto le parti da non verniciare in questo modo
    E questo è il risultato
    Parere personale? ottimo prodotto per facilità d'uso e soprattutto ottimo rapporto qualità prezzo
    Consigliato? si lo consiglio a chi vuole dare un tocco di personalità alla propria auto senza troppe difficoltà
    Resistenza? ecco qui nutro qualche dubbio dato che si tratta di un lavoro reversibile, sicuramente i cerchi sono molto più delicati a confronto della vernice e anche se ho visto prove di pulizia con idropulitrice io non mi fiderei molto a passarcela sopra, penso proprio che userò la spugna e basta, come su tutta la macchina del resto.:biggrin:
    In ogni caso vi tengo aggiornati sul lavaggio che a breve farò :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Luglio 2013
  2. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
    Avevo anch'io l idea un domani di colorare la parte bassa del para di nero e volevo fare neri anche i cerchi invernali che sono bruttini, in modo da farlo sembrare più sportivi. Aspetto per i lavaggi.
  3. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    credo che il prodotto usato da te sia l'equivalente del plastidip, che crea una pellicola gommosa amovibile. Non preoccuparti per la durata perchè rimane ben attaccata ai cerchi anche dopo numerosi lavaggi con l'idropulitrice, l'unico inconveniente è che cattura e trattiene molto lo sporco e la polvere; ho anch'io dipinto i miei cerchi più di un anno e mezzo fà e la vernice c'è ancora tutta seppur un pò schiarita ed ora è giunta l'ora di far tornare i cerchi al suo silver originale. Occhio che anche quando vai a far cambiare le gomme ti si può "spellare" la parte esterna del cerchio con l'uso dell'atrezzatura, ma puoi sempre riempirla con dei ritocchi.
    complimenti, ora la tua zetina è molto più aggressiva
  4. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    io non vedo le foto...
  5. Ale_72
    60.850
    24.493
    Il labbro inferiore non e' male ma lega poco con la parte posteriore.
    Invece i cerchi neri (anche dopo averci sbattuto la testa) davvero non mi piacciono.
    Invece complimenti sinceri per la qualita' della realizzazione!
    Sembra davvero ben fatto.
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Il Plastidip lo trovi a circa 60euro per 4 bombolette su ebay.
    Sicuramente per toglierti uno sfizio "momentaneo" e' un buon prodotto e direi che ti e' venuto anche tutto molto bene, MA, sia sui cerchi che sul paraurti ti durera' pochissimo. Il paraurti si sbucherellera' con insetti e sassolini, e quando andrai a pulirlo finirai il lavoro, idem per i cerchi, se li lavi con la lancia si sbucceranno da soli. Inoltre, per i cerchi ci vorrebbe il quantitativo di UNA bomboletta a cerchio, mentre tu hai fatto tutto con 2 bombole, quindi strato troppo sottile.
    Detto cio', i turbina nero opaco mi piacciono :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Magari al prossimo giro li vernicerai in maniera seria e dureranno! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    I cerchi in questo modo stanno benissimo sembrano quasi diversi, bravo.
    La parte inferiore del paraurti te la boccio non mi piace come sta, piuttosto io avrei fatto i bordi dei reni da cromato a nero.
  8. lorenzo.farvo
    57
    9 Gennaio 2012
    BMW Z4 2.5i
    questione di gusti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> quelle cromature ho già pensato di farle nere opache per uniformare il tutto
    per quanto riguarda il lavaggio, sia cerchi che paraurti hanno superato la prova con l'idropulitrice, mi sono tenuto a una distanza di 40/50 cm e ho finito il lavoro con la spugna
  9. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Regge anche se stai distante 1m con la lancia, il problema è sr t'avvicini naturalmente :lol:
  10. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Luglio 2013
  11. lapinho
    lapinho Kartista
    56
    23 Maggio 2013
    BMW Z4
    quoto vinz questi prodotti stanno a 1 bomboletta per cerchio questo per evitare che un sassolino talgi la pellicola, quanto prima ti consiglio di prendere altre 2 bombolette e rifare le ruote sopra allo strato esistente
    darai un buono spessore
    Lapo
  12. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Ottimo risultato, io vorrei "rinfrescare" i miei con una bomboletta tradizionale ma sono un pò dubbioso sul risultato. Il fatto è che gli specialisti chiedono dai 400 ai 600 euro per un set di cerchi (fatti come dio comanda, ovviamente).
