le ventole del cruscotto non funzionano più. ...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da alexlee, 19 Giugno 2013.
  1. alexlee
    alexlee Aspirante Pilota
    43
    22 Marzo 2011
    bmw 318i touring '02
    aiutatemi perfavore, di botto sulla mia e46 touring del 2002, le ventole dell abitacolo non funzionano più, si vede a display le tacchete della potenza ma non fungono... devo come sempre succede partire in vacanza tra dieci giorni ed ho una bkmba di un anno.
  2. alexlee
    43
    22 Marzo 2011
    adesso di colpo rifunzionano, ma che sta succedendo.? nessuna idea.?
  3. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    possibile avaria centralina comandi oppure resistenza stadio finale clima.. difficile dirlo senza una diagnosi.
  4. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Vai di "resistenza clima" e guarda il reportage che c'è. Al 99% è quella che ormai stanca si fotte con questi caldi.
    Cambiala tu subito o fattela cambiare da un elettrauto o dove vuoi che ti lascia da un momento o l'altro con la bambina non si gioca.
  5. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
  6. Niko19
    Niko19 Aspirante Pilota
    46
    3 Dicembre 2012
    Bmw e46
    Salve non so se potete aiutarmi ho trovato un cavo rotto alla mia bmw e46 un cavo della centralina i fili saranno quelli della ventola perché non mi funziona più potete fornirmi una foto delle vostre centraline con l immagine del cablaggio così da poterlo ripristinare oppure se potete dirmi come iniziare una nuova discussione grazie bmw e46 136cv
  7. alexlee
    43
    22 Marzo 2011
    Grazie mille.... provvedo immediatamente a cambiarla, senza di voi ero perso...
  8. alexlee
    43
    22 Marzo 2011
    Chiedo scusa, mi sapete dire dove è ubicata questa esistenza da cambiare perchè con un mio amico che mette mani nelle auto non l'abbiamo trovata all'interno del vano oggetti, dopo averlo smontato e neppure sotto il volante. Dove si trova, cosa bisogna smontare? Grazie mille....
  9. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Guarda il tutorial sul forum. È chiarissimo.
    Inviato con il codice morse
  10. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    cerca con reportage resistenza clima... te l'avevo scritto.
  11. alexlee
    43
    22 Marzo 2011
    trovato dinuvo grazie....
  12. Niko19
    46
    3 Dicembre 2012
    Bmw e46
  13. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Niko19 vai sul forum e in alto a sx cè scritto: inizia nuova discussione o qualcosa del genere...
    Per il cavo rotto scusa ci saranno due spezzoni o no? non puoi ripristinarlo?
    Non credo sai quello della ventol anzi... per me se non ti gira hai lo stesso problema di alexlee.
  14. Zeus76
    Zeus76 Amministratore Delegato BMW
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Ciao Coals...un saluto che è un poco che non ti leggo ;-)
  15. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ciao Zeus... si lo so.. ho latitato. Brutto periodo per cose futili (donne...) dall'inizio dell'anno. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ma ormai in ripresa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Auguri allora....le donne non è che siano futili, ma le preoccupazioni e le distrazioni che provocano sono enormi a volte! :-) Come sempre il tempo ci farà vedere tutto più chiaramente...
  17. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Molto più chiaramente.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> per fortuna!
    Dai che è estate sorridiamo!!!
    Un abbraccione
  18. Niko19
    46
    3 Dicembre 2012
    Bmw e46
    ciao coals invece si ho trovato un cavo tagliato non so perché proprio dove c'è la centralina con i relè alla destra del motore e no nn c'è l altro pezzo nn c'è nemmeno la presa ho fatto una modifica con un bulbo x fare funzionare la ventola ma funzionava al massimo e dopo una settimana nn ha funzionato più penso si sia bruciata la centralina che controlla la velocità ora ma devo prima ripristinare il cavo
  19. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    non ho la più pallida idea di cosa ti sia successo... topi?
    semmai nella disperazione fai un salto dall'elettrauto... uno onesto se lo trovi.
    fa sapere.
  20. Niko19
    46
    3 Dicembre 2012
    Bmw e46
    Salve non sono stati i topi ma il figlio di p....... Che aveva la mia auto non so xk ha tagliato questi cavi dove c'è l alloggio della centralina al lato destro del motore e non parte più la ventola e non posso azionare l area condizionata ora io ho fatto una modifica con un bulbo x far azionare la ventola ma il problema e che essendo collegata direttamente alla corrente della batteria 12v 60amper la ventola va alla massima velocità la macchina come voi sapete anche senza ventola non risente della temperatura xk non riscalda più di 90gradi ma il mio problema e il condizionatore dovrei montare una resistenza per far diminuire la velocità della ventola oppure dovrei di collegare il cablaggio però non o idea come collegarli xk non ho più (non ho mai avuto la presa) la presa se qualcuno di voi può inviarmi una foto con la vostra centralina e della presa la prima presa a partire dalla vostra sinistra ve ne sarei grato
