Egr tappata conseguenze sul fap?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Den76, 11 Giugno 2013.
  1. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    salve ragazzi premetto che ho tappato la egr , non sto qui a chiedervi informazioni sulle alfa ma volevo sapere se il problema di un mio amico è riconducibile alle bmw, vi spiego: alfa 159 si è rotta la egr , il mio amico va dal mecc. per chiedere se la può tappare , gli risponde che non può perchè non so per quale motivo si andrebbe a miscelare una piccola quantità di gasolio all'olio motore per colpa di un mal funzionamento del fap , quindi poi sarebbe costretto ad effettuare il cambio olio ogni 5000 km. è vera questa cosa ? vale anche per le bmw ? o il mecc. si deve dare all'ippica? cosa si va a miscelare con l'olio se veramente qualcosa si miscela.
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  3. Daniele80
    Daniele80 Collaudatore
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Se il meccanico intendeva che escludendo la egr si aggrava il lavoro del dpf che di conseguenza attuerà frequenti rigenerazioni e che come nell'ordine naturale delle cose qualcuna di esse non andrà a buon fine e quindi il gasolio in eccesso andrà a finire nella coppa dell'olio,allora si ha ragione.Credo che valga anche per le bmw,ma solo per quelle con dpf naturalmente.
  4. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    che tu sappia il mio modello ha il paf(quindi con cerina credo)o pdf? in sostanza cosa mi consigli ? mi conviene riaprirla la egr?
  5. Daniele80
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Se la tua è quella in foto non credo proprio tu abbia il dpf che se non erro sulle bmw cominciò a essere montato di serie dal 2006 in poi sul motore della E90 da 163cv.
    I filtri particolato bmw non credo siano mai stati quelli con l'additivo ma solo dpf.Per quanto riguarda la tua macchina non saprei se chiudendo la egr potresti provocare dei danni,per questo lascio la parola ai più esperti.
  6. christian72
    christian72 Amministratore Delegato BMW
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    L'egr da euro 4 in poi va eliminata solo elettronicamente agendo sulla mappa. Sia in presenza di dpf che non è sempre utile chiuderla per le zozzerie che lascia nei collettori di aspirazione. Nel caso di dpf le rigenerazioni avverranno anche meno frequentemente per il minore apporto di fumi nel ciclo di combustione. Nessuna controindicazione con egr off ma chi esegue la chiusura deve saperlo fare sennò non toccate nulla !
  7. Daniele80
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Io non sono un meccanico ma chiudendo la egr e quindi non riciclando più i fumi in camera di combustione dove vengono ritrattati gli stessi da qualche parte devono andare e secondo me vanno proprio verso il dpf che verrà investito da una quantità maggiore di gas non trattato una seconda volta,questo e' un mio ragionamento e quindi assolutamente discutibile.
  8. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    la mia è euro 3 ho tappato con dischetto e chiuso tubo interista , come tu dici non dovrei avere problemi? so che in molti anche qui sul forum hanno fatto questa operazione , tu che dici Chris?
  9. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    stai sereno va bene così
  10. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    con egr chiusa c'è semplicemente un 5-7% di scarico in + rispetto a quello già uscente dal motore ed altrettanto non trattato ma l'egr chiusa comporta una temperatura gas di scarico un po' + elevata e questo compensa la distruzione delle pm10 a tempo debito. Inoltre la strategia di rigenerazione manterrà il tutto in equilibrio. L'unica differenza tangibile sarà un collettore di aspirazione sempre pulito e meno propenso a far ingurgitare le lamelle dal motore con tutti i costosi danni annessi e connessi. Poi c'è da notare che l'egr non è sempre aperta ma in marcia sotto carico è spessissimo chiusa e quindi il dpf già di suo lavora con un surplus di scarico " non trattato" come dici tu senza accusare nulla che non sia già stato messo in conto dai progettisti.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Giugno 2013
  11. Daniele80
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    Alzò le mani,come dicevo non sono un intenditore.
