[Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x | Pagina 9 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da buba, 4 Aprile 2013.
  1. rocks
    rocks Aspirante Pilota
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    nel link che hai messo pare che utilizzi lo stesso profilo sia per leggere che per scrivere cioè NCS dummy profile è così??
  2. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    ragazzi ce l ho fatta! sono riuscito a codificare qualcosa grazie al profilo di Axty!! ma ancora non riesco ad entrare in alcune centraline come la KOMBI o la 1RAD mi apre un popup con un errore COAPI 2000 secondo me derivato dall aggiornamento ai daten v48.1 voi cosa dite?
  3. AR147
    16.895
    5.784
    Hai per caso la radio non originale?
  4. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    no no ho una business cd
  5. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    io per leggere utilizzo il profilo di base "expert mode", però penso che sia possa leggere e scrivere sempre con il profilo di revtor, basta cambiare il job "CODIEREN_LESEN" per leggere e "SG_CODIEREN" per scrivere
  6. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    buongiorno a tutti, non so per quale insano motivo ma ho dei problemi a leggere e quindi codificare le centraline piu importanti, mi da sempre error in CABD no answer from ecu.
    forse la cosa migliore sarebbe reinstallare tutto ma bisogna formattare il pc per togliere tutto per bene?
  7. AR147
    16.895
    5.784
    No, non è necessario ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Disisntalla il programma e poi fai una pulizia cancellando le cartelle rimaste.
  8. arca-codice
    arca-codice Kartista
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Da seguire senz'altro!
    Domanda stupida...come faccio a sapere se l'interfaccia che ho è idonea? <.<
  9. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Cosa intendi?
  10. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Ciao buba, intendo se è k-can...io utilizzo quella USB-> OBDII per DIS ed Inpa...
  11. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    R: [Tutorial] Cavo k-dcan + Software su Serie1 E8x
    Se inpa e dis funzionano, funzionerà anche NCS :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    BMW 318CI Cabrio / 320D E90
    Ciao ragazzi, ho smanettato un po' con ncs sulla mia e90 del 2006, non capisco una cosa, se modifico dei parametri sulla centralina modulo tetto tipo tolgo il sensore luci o pioggia, sembra che si riattivino automaticamente perché li rileva, vorrei programmare una centralina modulo tetto da montare sull'Auto di un amico che è' senza i sensori pioggia e luci...io li tolgo ma lui sembra che li rimetta in automatico, c'è una centralina principale da dove legge questi parametri? Grazie ragazzi
  13. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Hai scaricato il file della e9x ad inizio topic? Ci sono tante funzioni con le relative centraline.
  14. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    Si fatto...credo forse sia un problema che da qualche parte e' inserito l'allestimento della macchina
  15. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    Scaricare il profilo ncs dummy nella pagina precedente e mettilo nella cartella di ncsexpert/pfl. Usa quello per leggere e scrivere
  16. Jack
    Jack Kartista
    58
    7 Aprile 2005
    Faccio delle prove, forse effettivamente non mi scrive le modifiche...provo a caricare un altro profilo, invece x la centralina kombi che non la legge proprio, dipende dai daten? Ho comunque scaricato gli ultimi
  17. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Anno della macchina?
  18. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    Con il profilo ncs dummy vedrai che funziona faceva cosi anche a me. Ricordati di fare read ecu cambiare quello che vuoi in bmw coding tool salvare il file man e scrivere sulla centralina ma prima devi fare change job e mettere sg codieren poi execute job spero di essere stato chiaro. Comunque neanche io riesco a leggere la KOMBI non so se sia un problema di daten o d interfaccia
    la mia costruzione 2007
  19. rocks
    43
    25 Maggio 2009
    bmw serie 1
    ok aggiorno un po':
    1- sono riuscito ad entrare in tutte le centraline tranne la 1RAD e non so il perché!!
    2- nella KOMBI non ho trovato niente inerente ai PDC, buba tu sai aiutarmi??
    3- non vedo la centralina DWAI c è un modo per codificarla??
    grazie ragazzi
  20. buba
    buba Collaudatore
    377
    25 Marzo 2012
    E87 120d rest
    Prova su RAD2, dovrebbe trovarsi li.
