luci diurne anche sull'E46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Cruel Intentions, 7 Agosto 2009.
  1. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    quello si....
    deve fare solo quello??
  2. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    poi bisogna entrare su airbag poi su opzioni di equippaggio e attivare il belt anche da li
  3. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    capito!
  4. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
  5. Punto GT
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    i primi 2?
    oppure seat position sensor?
  6. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    seat dovrebbe essere gia attivo-dovrebbero essere i primi adesso non ricordo..
  7. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ok provato,niente da fare....lampeggiano solo le frecce in apertura chiusura auto.ho abilitato gli anabbaglianti ma non lampeggiano,probabilmente bisogna avere l'antifurto originale.
  8. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ho codificato varie E46 con questa funzione pero siceramente non ho fatto caso se avevano l'antifurto originale,qualcuna mi ha fatto patire ma con calma ma sopra tutto riprogrammando in EU varie impostazioni le attivazioni avevano gran successo...certo se manca il modulo dalla radice e inutile cercare di attivare che non funzionera mai..
  9. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    Per fare di tutto bisognerebbe avere navcoder completo 25 euro,che funziona con interfaccia kcan/dcan e bmw scanner. Ma ques'ultimo ha bisogno obbligatoriamente della sua interfaccia?con una kkl programmabile non riesce a farlo funzionare?
  10. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    io ho navcoder registrato e in qualche e39 non sono riuscito a configurare niente.. idem bmwscanner ... il modulo luci la fa da padrone!!
    navcoder funzia o con la resler o con le interfacce obd/usb:-k
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Giugno 2013
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: luci diurne anche sull'E46
    Fulvio,scusa ma non ho capito cosa volevi ottenere.... Il funzionamento come allarme?
    Inviato con telepatia da....
  12. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    il navcoder funziona anche con cavo obd II ma dove hai fatto la codifica delle luci sul modulo luci o la GM ?
  13. imaligito
    imaligito Primo Pilota
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Arrivati gli angel a LED. Consiglio: il cablaggio che normalmente va alle lampadine di posizione, lo taglio prima della lampadina e collego i fili bianco-nero dei LED oppure "catturo" la corrente lasciando comunque che arrivi anche alle lampadine di posizione? Io non xeno ne DEPO, fari semplici[​IMG]
    Inviato dal mio iCoso usando Tapatalk
  14. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    non tagliare nessun filo scollega il connettore delle posizioni e inserisci i fili dei led con 2 puntalini piatti ,le lampadine originali puo toglierle del tutto oppure le lasci senza tensionarle
  15. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Puntalini preisolati?
  16. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    si
  17. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Ho smontato la lampadina e relativo connettore, domani in ditta mi faccio fare due aggraffature con gli stessi terminali fast maschio, tanto siam del mestiere, magari metto due gommini o, meglio, recupero anche due connettori uguali :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    ti ho inviato un Pm per una mia curiosita
  19. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    BMW 320d E46 prerest
    quanto li hai pagati gli anelli?
    anche io sono interessato.....
    ciao
    GNA!
  20. imaligito
    1.475
    73
    14 Novembre 2012
    X1 Xdrive 23dA
    Montaggio effettuato:
    spenti
    accesi
    e... check luci errore :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
