Facciamo chiarezza sul DIS programma per la diagnosi originale BMW
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 27 Aprile 2010.
  1. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  2. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Non ti hanno preso in giro, hanno detto una verità parziale :-k
    In tanti anni di frequentazione nelle conce, e dialoghi con chi lavora all'assistenza, è palese che i tecnici BMW non fanno niente che non sia previsto dal TIS, per il semplice motivo che non vogliono la responsabilità di un risultato inatteso o imprevedibile in seguito all'attuazione di una procedura non standard (standard bmw, si intende)... Quindi, il non potere, va inteso nel senso che non vogliono farlo, perchè non assumono la responsabilità nel farlo :wink:
    Nel mio caso si rifiutarono di installare l'interfaccia audio USB, perchè avrebbero dovuto rimuovere il caricatore CD MP3... Ebbene, questa sostituzione non è prevista da BMW, ma è prevista solo l'installazione su sistema vergine... Pertanto, proprio per amicizia, mi dissero che potevano farlo, ma siccome non era una procedura prevista da BMW, qualora poi il sistema non avesse funzionato, loro non assumevano alcuna responsabilità (il cliente, io, era stato informato che si trattava di una procedura non standard e dall'esito incerto) :rolleyes:
    Pertanto, ho desistito (500 euro senza garanzie mi sembrano un po troppi), ed ho installato da me la Dynavin :mrgreen:
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :wink::cool::lol:
  4. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Decisamente.
    :lol:
    Peggio per loro nel senso che se rifiutano interventi di questo tipo (e da quello che leggo nel forum sono parecchi ) perdono clienti e soldi.
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    A me hanno detto di non sapere se si può configurare la centralina per la gestione dei lavaproiettori, che anche altri del forum hanno già fatto tramite concessionario o officine autorizzate.
    Ho l'impressione che a volte se non hanno sotto mano le procedure del TiS non sappiano che pesci andare a prendere!
  6. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Esatto :mrgreen:
    (e non agiscono di iniziativa proprio per non avere alcuna responsabilità)
  7. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    È anche vero che il cliente BMW è spesso un cliente particolare! Chi sceglie una BM lo fa anche per la qualità e prestigio del marchio ed esige lo stesso dai servizi di assistenza.
    È quindi normale che ci vadano con i piedi di piombo quando sono incerti, in modo da non dare false aspettative e non rischiare figure di ...
  8. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    arrivato il presunto cd con l' update ita ......almeno era quello che speravo!! trovato la versione easy del v 44 già montata nella virtual machine tra l'altro senza tis......speso soldi x niente.....
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Maggio 2013
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Quindi non esiste un programma in italiano?
  10. SAVERIO
    SAVERIO Secondo Pilota
    664
    4 Aprile 2010
    425d MSPORT
    Da quella maledetta presa OBD mi e' stato "cuccato" il mio 335d...................maledetti bast*****:verysad
  11. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    ma a che ti riferisci?
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    .... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Massima solidarietà per l'accaduto.
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Massima solidarietà!
    Forse ho capito male, sono molto ignorante in materia, non si riferiva al fatto di aver comprato una versione in italiano del programma di diagnostica che non si è poi rivelato valido?
  14. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Il fatto che lui abbia acquistato un software che poi non si é rivelato essere in italiano, come forse gli avevano promesso, non vuol dire che non esiste.
    Ti ho chiesto a cosa ti riferissi perché di programmi di diagnostica ne esistono diversi: DIS, ISTA-D, ecc. Pensavo la tua domanda fosse mossa da una specifica necessità e non curiosità.
  15. arca-codice
    arca-codice Kartista
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Ragazzi belli rieccomi! Risolto con la configurazione. Un bravissimo ragazzo mi ha sistemato tutto! Ieri volevo fare una bella diagnosi alla macchina...entro con il dis e inizio a resettare i vari errori presenti. Ad un traatto mi da un errore di comunicazione con le centraline...alchè scollego tutto rieseguo tutta la procedura e...paft! non mi fa più collegare ne con il DIS ne con INPA. Inpa mi da l'errore IFH-0009. A qualcuno è mai capitata na situazione del genere?
    Per completezza aggiungo qualche screen:
    Questo invece avviene con il DIS....
    Qualcuno sa dirmi che cavolo gli piglia????
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Giugno 2013
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1832628
  17. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Grazie ilbmwista....traduttore a gogo e cerco di carpirci qualcosa! Ti aggiorno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Alloooora:
    Reason 1: In the file as an interface is Ediabas.ini STD: ADD set, but you
    an OBD connector connected.
    Solution 1: Adjust the interface setting.
    Come faccio a verificarlo??
    Reason 2: ignition is turned off.
    Solution 2: Turn on the ignition.
    Dohhh! Questo sicuro lo faccio xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Reason 3: For COM1 is disabled on the Device Manager of the FIFO buffer.
    Solution 3: In the Device Manager (Windows XP: "Start" -> "Control Panel" -> "System" ->
    "Hardware") to select among the ports COM1 and select from the Reggisterkarte
    Connection settings "Advanced". It has the hooks in
    Be "Use FIFO buffers", and the input buffer, the maximum
    Setting must be selected.
    Verificato e l'impostazione è corretta.
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    I drivers dell'interfaccia li hai installati (parlo di quelli forniti insieme all'interfaccia-cablaggi) ? o hai fatto "riconoscere" tutto a Windows ?
  19. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Mmmmmm....io ho due interfacce. Una seriale ed una con l'adattatore...prima utilizzavo senza problemi quella seriale. Ho seguito tutta la procedura per configurare l'INPA. Mi sembra mooooolto strana sta cosa...volevo chiederti...ma può essere la macchina???! Mi sta salendo l'ansia... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Penso che il problema sia proprio il collegamento "seriale"..... che a me risulti è preferibile (per una perfetta comunicazione con l'automobile) utilizzare interfacce con USB-OBD2 e non seriale ecc.....ovviamente lascio la parola ai guru del settore;)
    Per la macchina ed ansia....non sò se vuoi provare a cambiarla...per tale motivo...vedi te! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />;) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
