BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Spia batteria - Reset ora e disattivazione start e stop...Cosa fare?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Ale120, 13 Maggio 2013.
  1. Ale120
    Ale120 Kartista
    60
    11 Agosto 2011
    Bmw 118d Futura 3p
    Ciao a tutti,
    Da un paio di mesi mi è comparsa circa 3 volte la spia della batteria per circa un paio di secondi.
    Le prime due volte si è resettata anche l'ora e i conteggi parziali (km, velocità media, ecc.).
    Ho notato anche la disattivazione dello start e stop. Ho sentito un meccanico della BMW e mi ha detto che questo è dovuto alla comparsa della spia della batteria.
    A questo punto vi chiedo se posso fare qualcosa autonomamente senza andare all'officina BMW e lasciargli parecchi soldini.
    Non so utilizzare il tester ma se necessario ne acquisto uno al più presto.
    Avete qualche guida per riattivare lo start e stop e per reimpostare bene il computer di bordo?
  2. AR147
    18.276
    6.591
    Devi sostituire la batteria ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Ale120
    Ale120 Kartista
    60
    11 Agosto 2011
    Bmw 118d Futura 3p
    Sono andato in autofficina e con il tester hanno verificato che la batteria è carica!
    Stamattina ho prenotato per una diagnosi alla BMW...
    Mi rode un pò perchè secondo me chiederanno un botto, però non mi va di andare dal primo meccanico che capita e farci mettere le mani!
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    se la batteria risulta carica nella maggior parte dei casi basta semplicemente staccare il polo negativo della batteria per alcuni secondi...con me e con altri ha funzionato, stessi tuoi sintomi e poi risolto tutto facendo cosi...
  5. Ale120
    Ale120 Kartista
    60
    11 Agosto 2011
    Bmw 118d Futura 3p
    Ma anche a voi si era disattivato lo start e stop? E dopo aver fatto questa cosa ha rifunzionato?
    Ultima domanda. Staccando il polo non si resetta il computer di bordo e di conseguenza i km per il cambio olio, pastiglie, ecc?
    Scusate ma sono un pò ignorante in materia, però mo risparmierei volentieri i soldi per l'officina bmw. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    si era disattivato lo s&s, perdeva i km parziali, consumo ecc...staccando si è risolto tutto... se stacchi la batteria perdi solo l'ora, i km parziali, il consumo medio e la velocità media, tutte le altre informazioni (tagliandi, memoria radio ecc) non vengono perse, sono in una memoria non volatile, oltre che scritte nella chiave...
  7. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Spia batteria - Reset ora e disattivazione start e stop...Cosa fare?
    Prova come ti ha detto gomma non si resetta nulla oltre l'ora e i parziali. ..se non funziona la tua batteria si è guastata
  8. Ale120
    Ale120 Kartista
    60
    11 Agosto 2011
    Bmw 118d Futura 3p
    Grazie ragazzi!
    Ho provato ma sono un pò imbranato! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Non vorrei rischiare, quindi se per voi non è un problema potreste indicarmi come fare partendo da questa immagine?
    http://i44.tinypic.com/34hua83.jpg
    grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Anchio ho avuto lo stesso problema, l'anno scorso mi è comparsa la spia della batteria dopo ciò l'ho ricaricata tramite caricabatterie che ho a casa, ma lo start e stop non mi funziona più da oltre un anno, e ogni tanto mi esce la spia della batteria, sono arrivato a un punto che la voglio sostituire, ho chiesto il prezzo in concessionaria... è alle stelle!! Sto cercando di trovarla originale da un elettrauto solo che non riesce a farmi avere la batteria Bosch con tecnologia AGM che montano in Bmw e in più non ha l'apparecchio che permette di fare l'aggiornamento e che rimettere in funzione il sistema start e stop, è un casino, qualcuno sa indirizzarmi sul come fare in alternativa? grazie
  10. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Svita il dado del polo negativo (quello con la macchia verde) e stacca :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Compra una bosch s6 da 80 ah montala da solo e poi vai in un bosch car service :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Ale120
    Ale120 Kartista
    60
    11 Agosto 2011
    Bmw 118d Futura 3p
    Ok grazie,
    Quindi una volta svitato il dato dovrebbe venire sutto il blocco su...
  12. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Esatto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> aspetta 10 min e poi riattacchi e stringi bene i dadi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Ale120
    Ale120 Kartista
    60
    11 Agosto 2011
    Bmw 118d Futura 3p
    Ah...quindi non qualche secondo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Va be per dire stacca e aspetta che se qualche centralina ha una batteria tampone questa si scarichi. ..
  15. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Da solo la posso anche montare, per aggiornare conosco un'officina autorizzata bmw mi devo informare se hanno l'apparecchio apposta per l'aggiornamento.
    In concessionaria Bmw sostituzione e aggiornamento batteria AGM, prezzo in sconto 340 euro.....
  16. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    L'apparecchio ce l'avranno... ma non so se accetterebbero di montare una batteria non originale. ..
    Io batteria agm bosch s6 80 AH (uguale a quella originale) 190 € + 20 montaggio e diagnosi s&s :rolleyes:
  17. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Ah buono a questo prezzo, ma sei andato in un'officina autorizzata? Cmq si vorrei montare la bosch originale.
  18. Criccoo
    Criccoo Collaudatore
    304
    21 Dicembre 2009
    BMW X1 Xdrive25e
    Io ho preso una FIAMM ECOFORCE AGM VR800 80Ah a 160 euro...
    Diciamo che se sapevo che una Bosch si trovasse a 190 euro, avrei preso quella sicuramente...
  19. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Si un bosch car service.. la batteria però l'ho presa da un rivenditore qui nelle mie zone :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Si trova tranquillamente. . Certo tra le varie parti ci sarebbero 10 euro in piu o in meno ma il prezzo è bene o male quello. ..
  20. Ale120
    Ale120 Kartista
    60
    11 Agosto 2011
    Bmw 118d Futura 3p
    Scusate... Oggi ho provato a staccare il polo negativo ma non ci sono riuscito! :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Il dado non se ne viene via ma rimane attaccato alla base metallica sotto.
    Mi potete spiegare per cortesia come fare per staccare il polo una volta svitato il dado?
