Mi sono finalmente arrivati i fari, (grazie gsi16), e sono stupendi, mi sono bruciaro la pausa pranzo e li ho montati , ma se li accendo a motore spento tutto ok, quando accendo il motore un dramma i fari si spengono e poi sfarfallano... Visto che non ho il tempo e la voglia di ricambiarli, come posso fare???
devi far riprogrammare il tuo comando luci in concessionaria per abilitare lo xenon postmontaggio, altrimenti ti sfarfalleranno a vita , comunque ti tranquillizzo che non è un problema di faro guasto
Lo so che non è il faro... volevo una soluzione temporanea, tipo la famosa resistenza in parallelo, fino a che non riesco ad andare in BMW!!!
Già, confermato da me... poi li avevo montati sulla mia macchina ed erano perfetti in tutte le situazioni... Si dovrebbe vedere se qualcuno ha un metodo alternativo a questo aggiornamento...tipo mettere le resistenze, se può servire!!!
come ha detto christian, meglio mettere una lampadina da 21W a faro, almeno riscalda molto meno delle resistenze, se la cosa funzione perfettamente si potrebbe chiudere questa lampadina da 21w in un contenitore di metallo così non si avrebbero problemi di luce soffusa............................oppure un paio di neon sotto l'auto
Re: Problema con gli Xeno La sostituzione tra alogeni e xeno è complicata? (l'unica volta in cui ho lavorato sui fari è stato per l'installazione degli angels....) Vorrei prenderli anch'io a gennaio (dolce metà permettendo) e volevo capire se devo già iniziare a prostituirmi con il conce per il montaggio....
Re: Problema con gli Xeno E' una cazzata, ma devi prostituirti per l'abilitazione xeno sulla centralina luci!!! A me hanno risposto picche!
comunque la resistenza ti riscalda molto dovresti metterne più di una in modo da far dissipare meno calore, meglio la lampadina da 21W, metti ad esempio una luce di freccia da 21W
Re: Problema con gli Xeno Come già detto e ridetto a montarli è facilissimo... resta solo il problema dell'aggiornamento della centralina delle luci all'interno dell'abitacolo (per intenderci il comando luci) che fa fatta in conce in 3 minuti e abilita il comando xenon. Tutto qui...
ho gia preparato le due lampadine da 21 W, oggi le collegherò in parallelo agli xeno, finchè non troverò un conce che mi faccia la modifica
stesso problema che avevo io, dai vai in conce, altrimenti come ti avevo detto vieni in conce qui da me....ormai mi conoscono bene
ho collegato in parellelo una lampadina da 21 W solo al faro SX, accendo le luci a motore spento, si accende anche la lampadina, metto in moto la spia del faro SX si spegne la lo xeno sfarfalla sempre... che palle, non so più cosa fare, se serve assolutamente la modifica non so proprio dove andare!
