Compatibilità cerchi in lega
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da badsector, 5 Settembre 2012.
  1. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    et 50 con canale 9 ci sta a filo...
    considera che esci di 14 mm...
  2. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Ci mostri o ci dici di che cerchio si tratta!?! :-k :mrgreen:
  3. Bmw85
    Bmw85 Direttore Corse
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    BMW F20 LCI 118d Msport
    R: Compatibilità cerchi in lega
    Questo è il replica bmw
  4. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Ragazzi, vorrei il vostro punto di vista su:
    voglio acquistare i cerchi Mak Bimmer Mat Black da 16" per le gomme invernali, su ebay li ho trovati a un buon prezzo,
    che faccio;
    li prendo adesso e li monto tra 6 mesi (solo dopo il montaggio avrò la conferma della qualità) o aspetto 6 mesi.
    Grazie Donato
  5. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Io li prenderei tra 6 mesi, magari li troverai anche a meno seppur di poco.
  6. niccoF20
    niccoF20 Kartista
    198
    3 Maggio 2013
    BMW 120d F20
    Ho trovato su ebay dei cerchi in vendita
    8jx18 et34 ant e 8.5jx18 et37 post dite che vanno bene per l'F20? Questa è l'annuncio, nell'annuncio c'è scritto che sono compatibili ma non so se fidarmi...
    Inviato da mio iPhone 5 usando Tapatalk
  7. Dennyilfolle
    Dennyilfolle Kartista
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    Posso dirti con certezza che sei fuori sul posteriore e davanti rischi di toccare.
  8. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    Confermo.. ET troppo bassi... Il limite é ET 40 su canale 8... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    Quelli sono i valori di et che vanno bene sulla vecchia serie 1 :wink: Non vanno bene per f20 f21
    E se ascolti me, non prendere le repliche cinesi... quello che risparmi all'acquisto ce lo rimetti quando i cerchi si rompono alla prima buca o consumano le gomme in modo irregolare... ](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Maggio 2013
  10. Car evo_lution
    Car evo_lution Amministratore Delegato BMW
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    BMW F20 116d 2.0 (MY 2012)
    Qualcuno sa dirmi se sulla F20 è possibile montare cerchi 205/45 R17 ? Solitamente i 17 di serie sono 225/45 ..
  11. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    No, i 205 su cerchi da 17' solo con spalla 50
  12. Car evo_lution
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    Io ho il problema del libretto che dà disponibile solo una misura. Qualcuno può dirmi se sulla F20 si possono montare i 205/50 R17 ?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2013
  13. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    Ti hanno già risposto: si puoi montarli.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Puoi montate solo quelli a libretto. Io sul mio ho anche il 205/50/17. Se tu non hai la misura devi aggiornare il libretto, mi pare che in bmw lo fanno senza problemi se li monti da loro.
  15. Alexis 78
    Alexis 78 Collaudatore
    289
    6 Maggio 2013
    Serie 1 F20
    Vanno bene ....se ci fai caso io monto quelli della serie 3 coupe da 19 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">...questi che vuoi comprare te non possono darti nessun problema
  16. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    Io ho il miei dubbi che puoi montare senza uscire dal passaruota quei cerchi.
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Se non sono sul libretto leggasi omologati, ti sequestrano la macchina.
  18. Alexis 78
    289
    6 Maggio 2013
    Serie 1 F20
    vedi i miei che escono fuori? È monto una 245 posteriore figuriamoci una 205!....ci sono le foto da dietro nella mia presentazione ...fammi sapere se escono fuori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    Non vorrei sbagliarmi ma il cerchio della Coupè serie 3 al posteriore monta un canale 9 et 37 o 39
    Io ti garantisco che i miei cerchi canale 9 et 44 escono di 5 millimetri dal passaruota.
    a meno che tu abbia fatto un assetto molto spinto che aiuta a far rientrare la gomma, non mi spiego come fanno a non sporgere.
  20. Car evo_lution
    2.846
    173
    10 Novembre 2012
    Ok grazie a tutti..l'importante è che si possano montare i 205/50 (nullaosta + motorizzazione) visto che sul 116d i 225 sono più costosi senza avere alcuna utilità vista la potenza..e poi la spalla 45 sarebbe anche troppo bassa per i miei gusti
