530D e39 Problema Clima
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Dionisio, 7 Settembre 2007.
  1. Dionisio
    Dionisio Kartista
    73
    30 Agosto 2007
    530D Touring
    Ciao a tutti!
    Vorrei chiedervi se qualcuno ha avuto lo stesso mio problema:
    Il clima della mia e39 funziona egregiamente, raffredda bene, ma in "AUTO" la ventola gira sempre piano anche se abbasso la temperatura a 16 gradi (premetto che fuori ne segnava 29).
    Sulla e39 di mio fratello invece nella modalità "auto" la ventola aumenta o diminuisce la velocità in base ai gradi impostati (come dove essere presumo).
    Sapete darmi una mano ed eventualmente indicarmi come procedere per la riparazione (se possibile, e spero di si! ](*,)).
    Grazie!
  2. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    potrebbe essere la resistenza
  3. Dionisio
    Dionisio Kartista
    73
    30 Agosto 2007
    530D Touring
    Ti ringrazio per la risposta!
    Si trova dietro al pannello del clima?
  4. PuccioE39
    64.254
    8.045
    no, devi smontare quella specie di protuberanza che c'è sul tunnel centrale lato passeggero, di lì accedi alla resistenza che faticherai un pò a trovare dato che la parte alettata è nascosta alla vista.
    costo sui 70 euro
  5. Dionisio
    Dionisio Kartista
    73
    30 Agosto 2007
    530D Touring
    Grazie mille! Problema risolto grazie al tuo aiuto! =D>
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Problema risolto perche' hai trovato la resistenza o perche' adesso funziona ?
  7. carpene
    carpene Collaudatore
    494
    2 Febbraio 2007
    530 XD E61
    17:46 il problema c'era...
    17:58 risolto...
    Nemmeno in BMW...
    NB
    Si scherza eh!!!
  8. Dionisio
    Dionisio Kartista
    73
    30 Agosto 2007
    530D Touring
    Risolto...spiegazioni dovute!
    Il problema era nel sondino della temperatura esterna che era stato perso, una volta rimpiazzato il clima non funzionava come descritto nel primo messaggio ma dopo una mezzoretta ha iniziato a funzionare egregiamente...
    Grazie a tutti, siete preziosissimi e bravissimi!=D>
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    INfatti era la cosa che mi sarebbe venuta in mente prima della resistenza per il tuo caso.
    O sonda esterna o ventolino interno alla centralina clima.
  10. PuccioE39
    64.254
    8.045
    già, anche perchè con la resistenza partita la ventola fa solo i kazzi suoi "in una direzione"
  11. Kirkwood
    Kirkwood Kartista
    104
    4 Giugno 2007
    530D e39 Touring
    Problema simile....
    Salve ragazzi,
    ho un problema simile.....
    Sempre più spesso quando accendo la macchina il climatizzatore parte normalmente, ma quasi subito la ventola comincia a girare al minimo per un po' e poi si ferma del tutto, anche se premo il tasto 'MAX' oppure cerco di variare la velocità con il tasto di controllo del ventilatore.
    Dopo un po' se sono fortunato parte e non ho più problemi, altrimenti devo fare un 'reboot' spegnendo e riaccendendo l'auto.... e anche questo a volte non è risolutivo.:sad:
    Qualche idea?
  12. PuccioE39
    64.254
    8.045
    leggi i posto sopra il tuo..:wink:
  13. cbr1000
    cbr1000 Kartista
    96
    9 Maggio 2007
    bmw e61 535d
    ho un problema simile... a volte il clima si impunta e la ventola non parte.
    mi dite esattamente dove si trova la famosa resistenza nonchè dove andare a verificare la presenza del fantomatico sondino?
    Grazie anticipate
  14. Dionisio
    Dionisio Kartista
    73
    30 Agosto 2007
    530D Touring
    La sonda si trova "davanti" inserita oltre il parafango lato destro anteriore (la parte in plastica nera col paraschizzi).
    La resistenza...credo intendano quella interna nell'abitacolo, se non erro si trova sotto la radio dove ci sono quelle griglie orizzontali...giusto ragazzi?:-k
  15. cristianos
    cristianos Aspirante Pilota
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    a me succede che l'aria fredda con clima acceso esce solo dalle griglie centrali. se invece devio l'aria sopra, sotto o in automatico esce calda anche se le rotelle dei bocchettoni sono posizionate sul colore blu (aria fredda). da che può dipendere??
    grazie.
  16. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    se cerchi resistenza ventola clima sul passion troverai la risposta al 99,9%:wink:
  17. cristianos
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    grazie...
