accendisigari non funziona..e ora?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da mak530, 30 Dicembre 2007.
  1. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Ringrazia Bmw, io qui vedo scritto che il fusibile 7 corrisponde alla "ventola addizionale"... per altro anche in caso di cortocircuito dell' accendisigari non mi si e' mai bruciato il suddetto fusibile :-k[​IMG]
    Forse i bavaresi hanno cambiato la posizione del fusibile col restyling :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Esatto in effetti [​IMG]
    Inoltre il fusibile e' da 30 ampere ma questo a cristianos non lo diciamo!! >:>
    Inviato con il codice morse
  3. cristianos
    cristianos Aspirante Pilota
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    sulla mia auto che e' di provenienza belga e con istruzioni in tedesco il fusililbe e' di colore giallo quindi da 20 ampere..
    boh!!
  4. cristianos
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    boh!!
  5. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Che modello è? 184 o 193cv?
  6. cristianos
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    193 cv immatricolata in belgio ottobre 2001 "530d futura"...
  7. cristianos
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
  8. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    E l' ipotesi che sia stato sostituito non la prendiamo neanche in considerazione? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    quoto . . e' la prima cosa che ho pensato . . ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. cristianos
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    come si potrebbe accertare l'amperaggio???
    anche se, tengo a precisare, che l'accendisigari funziona normalmente...
  11. cristianos
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    anche se ho notato che sullo schema in italiano il numero 7 è da 20 ampere....
  12. cristianos
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    potresti postarmi una foto completa di questo schema fusibili??grazie..
  13. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    Si, ma in quello schema il fusibile 7 non corrisponde all' accendisigari, bensì al sistema dell' elettroventola del clima/motore.Comunque, parlando da elettrotecnico (quale sono :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ), ti posso dire che i cavi dell' accendisigari sono dimensionati per sopportare tranquillamente anche 40A, naturalmente però per mantenere un margine di sicurezza il fusibile è dimensionato per correnti inferiori a tale valore (infatti è da 30A).Nel caso venga sostituito con uno da 20 (cosa che in genere si fa perchè in macchina tra i fusibili di scorta non ce ne sono da 30 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) non ci sono problemi funzionali, solo il fusibile ribrucerà più facilmente, infatti così il tuo accendisigari reggerà carichi di massimo 240w contro i 360 nominali. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
  15. cristianos
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    speriamo bene. grazie
  16. cristianos
    39
    28 Novembre 2010
    BMW 530d
    sarebbe possibile avere anche lo schema ubicato nel portabagagli...
    grazie..
