Convincetemi ad usare gasoli speciali... conviene? Quali i vantaggi?
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da biondo74, 30 Settembre 2008.
  1. Marcoone
    Marcoone Guest
    Si x quanto concerne i consumi al banco. Ma x il resto e per la pulizia poco cambiava...
    Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
  2. 5amuel
    4.559
    346
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    la provadi 4ruote non è potuta andare oltre i 50.000 km perchè poi si sono rotte le distribuzioni a entrambe le auto.>:>
  3. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    il motore risultava piu pulito dopo soli 50k km, se pensiamo alla vita totale dell'auto questa poca differenza moltiplicata per 4-5-6 volte il chilometraggio della prova porta ad avere differenze ben maggiori sul lungo periodo, avere solo un sottile strato carbonioso nelle camere e avere delle camere ricoperte di fuliggine cambia, sopratutto se pensiamo a quello che dopo va a finire nel dpf e a quello che si deposita sugli iniettori...la riprova è data dalla differenza di rendimento nel lungo periodo, verso la fine della prova i consumi del motore con gasolio standard erano maggiori del doppio rispetto alla differenza a inizio prova...12% di consumo in piu è tanto, sopratutto se lo confronti con il maggior costo del blu diesel
  4. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Se lo sporco è concentrato in poco gasolio, hai la certezza che lo tira su tutto e concentrato.
    Il punto più basso del serbatoio? si, a macchina ferma, mentre guidi con buche curve frenate si rimescola di continuo..
  5. SPEEDARIUS
    SPEEDARIUS Kartista
    65
    16 Aprile 2013
    BMW Serie3 (E91) step
    è vero, ma quoto in toto quello che hanno detto nivola e sr. e cioè che dipende sopratutto dall'uso...
    se è vero infatti che il motore può risultarne più pulito nel lungo periodo, le caratteristiche dell'idrocarburi "maggiorati" che aumentano il rendimento del motore stesso possono inoltre mettere lo stesso in uno sforzo continuo...
    ritengo che sia come le centraline aggiuntive, se usi la macchina normalmente è vero che diminuiscono consumi e aumentano rendimento, ma se ti piace camminare sempre a manetta, il maggiore numero di giri, velocità dei pistoni etc...possono aumentano i tempi di usura delle componenti meccaniche.
    morale della favola?
    la migliore soluzione ritengo sia alternare i due combustibili;
    ovviamente nella mia opinione :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Maggio 2013
  6. Marcoone
    Marcoone Guest
    Io dopo 4 pieni di totalerg excellium sono tornato al normale. Ero l'unico a mettere il diesel speciale. X me nella cisterna fa tempo ad andare in putrefazione! Purtroppo ben pochi hanno la mentalità di proprendere verso gli speciali, complice crisi e situaz economica la gente rifornisce dove costa meno...
  7. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    La prova evidenziava la pulizia in entrambi i motori, un pò di più su quello con diesel "speciale".
    In pratica hanno evidenziato che il guadagno in termini di maggior pulizia è davvero minimo. E che i gasoli normali vanno più che bene.
  8. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    R: Convincetemi ad usare gasoli speciali...
    Quoto, premesso che il discorso prestazioni é quasi ininfluente..... o nn é il punto del discorso, sta differenza di consumo... se pensiamo che tra 2 motori identici e nuovi può esserci una differenza di rendimento del 10% dovuta all'industrializzazione in serie dei motori...... quel 12% nn mi dice molto .....
    Nexus S - Tapatalk 2
  9. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    infatti la prova l'avevano fatta sia a inizio prova che a fine prova, a fine prova la differenza era del 12%, a inizio del 6%...
    comunque io non lo uso mai, l'ho usato due anni fa quando a capodanno costava uguale, effettivamente la differenza di consumi l'ho percepita molto, in un viaggio di oltre 3000 in spagna con tre ragazze (e relativi bagagli per una settimana, fate voi se ero carico...) dove ho sempre usato gasolio premium visto il basso costo del carburante in spagna, e con un pieno facevo oltre 900 km, segnati dovrei aver ancora i percorsi con i pieni fatti e i km percorsi
    edit, ho trovato il messaggio:
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Maggio 2013
  10. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Soluzione semplice: Nardò.
    50milakm(magari, basterebbe una settimana di uso intenso magari 7-8milakm ), 2 auto uguali, una alimentata solo a premium una solo gasolio normale.
    Rullate prima e dopo.
    Il resto è fuffa, dicerie, troppe variabili in ballo.
  11. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    questo e' vero ! a parte qui nel forum tutti quelli che conosco di persona nessuno va a blu diesel . .
    non vado a blu diesel per i consumi . . da quando leggo / scrivo in questa discussione non so che pensare sul blu diesel . . tra chi dice che e' addirittura dannoso a chi dice che non cambia nulla rispetto al tradizionale . .
    una cosa e' certa ! e' dal 2003 che vado esclusivamente a blu diesel . . e per ora (come ho detto i precedenza) mai avuto problemi ! magari fino a oggi mi hanno "fregato" con il blu . . ma la mia 530d va benissimo ! sempre reattiva e pochissimo fumo ! (nonostante e' euro 3 )
    ma alla fine . . la verita' ?
  12. Marcoone
    Marcoone Guest
    Alla fine la verità non si saprà mai, anche perché i carburanti speciali non vengono promossi e qualificati.
    Anzi sembra che passato il boom la tendenza è quella di accantonarli...
  13. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Bah la cosa non mi stupisce ...
    ... con i prezzi che hanno preso i carburanti fra un po' bisognerà cambiare il titolo del 3d in "Convincetemi ad usare il gasolio" ... o in "Convincetemi ad usare la macchina" ...
  14. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    un mese e mezzo fa, in austria, ho trovato la blusuper a 1.51. me ne sono accorto tardi e per non fare inversione mi son detto che avrei rifornito al prossimo.....poi tutti da 1.58 in su.
    ci son rimasto di schifo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    =D>
    daccordissimo. Ma nessuno l'ha ancora fatto...
  16. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    A me di recente sono tornate in mano le schede carburante del 2007/2008.
    1.10-1.15 al litro.
    Quando con 50 euro mettevo 45 litri.:cry2
  17. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    mi ricordo l'estate del '99 mio padre compro'una marea nuova sw jtd 105cv hlx l'andammo a ritirare insieme all'uscita del concessionario mio padre fece il pieno a 1.500 lire circa al litro ricordo era una esso.
  18. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Tesla Model 3 RWD
    Io ricordso che quando compilavo le schede carburante, la verde stava a 1350 lire il litro...
  19. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    spadiz eppure c'è un modo per ritornare ai costi del gasolio degli anni '90....se si conosce qualche amico al porto.....:mrgreen: gasolio nautico a 75 cent a litro....
  20. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Tesla Model 3 RWD
    Grazie tante, oppure gasolio agricolo...ma penso che queste cose sono come le bugie dalle gambe corte. Poi i "poveri cristi" sono i primi ad essere beccati >:>
