Centralina bluetooth MULF
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da elymaury76, 6 Luglio 2012.
  1. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Si è lei
  2. elymaury76
    elymaury76 Kartista
    111
    24 Febbraio 2009
    330 xd
    Se avete una centralina mulf usata fatemi sapere
  3. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    E' uscita una nuova radio professional che anche se è senza fibra ottica ingloba al suo interno il bluetotth e la presa usb
    per chi non ha nulla basta sotituire la propria radio con questa, passare il cavo per il microfono e la presa usb e si ritrova tuto quanto installato e funzionante
  4. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Hai ragione, l'ho vista anche io! Praticamente hanno implementato la mulf2 direttamente nella radio professional, molto comodo! Se non fosse che a meno chè non la si trovi usata, nuova costerà una pazzia, di conseguenza conviene montare una mulf2 anche se c'è da impazzire di più per stendere i cavi...
  5. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Non so quanto costa nuova...
    Io ne ho una nuova con 1 mese di vita da vendere, se ci fosse qualcuno interessato mi contatti in privato
    la posso fornire con già il microfono e la presa usb con relativi cablaggio
  6. Della Msport
    Della Msport Collaudatore
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    interessato smercki :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    hai pm?
  8. Della Msport
    397
    21 Aprile 2010
    Bmw 118d E87 Attiva
    risposto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    BMW X2 sDrive 18D F39
    [MENTION=16632]elymaury76[/MENTION]
    io ho una MULF che mi avanza ma non so se funziona (anzi è probabile di no).
    Avevo avuto il problema sulla MULF allora me ne sono procurata un'altra (non l'ho pagata).
    Nessuna delle due funziona sulla mia auto quindi non so se sono entrambe le MULF difettose oppure c'è un problema diverso sulla mia auto.
    Se sei in zona possiamo vederci e provarle sulla tua: se funzionano una te la posso cedere.
    Io sono a Chieti.
  10. bernardg
    bernardg Kartista
    73
    12 Settembre 2008
    BMW E90 320d
    Ciao Smercki,
    io ho una E90 di fine 2006 con radio professional. Vorrei fare un upgrade per avere a disposizione la porta USB a cui collegare una chiavetta/hdd: secondo te mi conviene montare una MULF2 oppure sostituire direttamente la radio con la nuova professional che integra già la mulf2?
    Nel secondo caso se ho capito bene non servirebbe alcuna codifica e il montaggio penso sia semplificato; questa nuova radio che ordine di prezzo ha? Per caso il part number è questo: 65 12 9 189 200 ?
  11. fluisetti
    fluisetti Kartista
    142
    2 Settembre 2009
    bmw e46 320 td
    sono interessato anche io ... mi potresti contattare ...
  12. cbr1000
    cbr1000 Kartista
    96
    9 Maggio 2007
    bmw e61 535d
    sara tardi.... cmq ho una mulf1 da dare....
  13. dani3l.ilie
    dani3l.ilie Aspirante Pilota
    36
    30 Luglio 2009
    Padova
    BMW 320d touring G21
    Mulf 2 high BASIC 150 euro.
    Ciao!!! Si ti serve ancora io ho la centralina mulf 2 high BASIC a 150 euro, sono di padova
  14. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Per evitare strascichi che non centrano con l'oggetto della discussione, sarebbe auspicabile utilizzare la messaggistica privata. Sopratutto per le vendite aldifuori delle sezioni apposite.
    Grazie.
  15. fraebasta
    fraebasta Aspirante Pilota
    11 Maggio 2013
    BMW F11 530xd
    Mi aggiungo alla discussione in quanto ho avuto anche io gli stessi problemi. Quando in concessionaria mi sono stati chiesti oltre 600€ per la sostituzione ho desistito. Poi ho trovato su diverse aste online queste centraline a prezzi abbordabili. Ora io ho una E91 del dic06 che usa MULF1 con connettore bianco volevo sapere devo cercare un'altra mulf magari 2 meglio ma sempre con connettore bianco??? Ne ho trovate molte ma quasi tutte con connettore azzurro e non ha compatibilità con il mio... almeno credo... Grazie a tutti per l'attenzione, Francesco.
  16. tm2b0
    tm2b0 Aspirante Pilota
    19
    15 Marzo 2010
    330xd
    Ciao, mi aggiungo anche io alla discussione, come gli altri anche io ho il problema con la mulf anzi io penso di avere la ulf cioè quella squadrata per intenderci, e ho notato che la radio va a colpi per una ventina di minuti poi ritorna a funzionare tutto, tranne il Bluetooth. Volevo sapere come si può togliere dal circuito la centralina senza interrompere il circuito Most, anche perché ho installato sia il caricatore CD che il ricevitore TV. Poi volevo sapere se è possibile codificare una Mulf2 con usb su una pre LCI, con i programmi NCSexpert o winkfp. Grazie Thomas
  17. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Se la tua attuale mulf di vecchia generazione ( a quanto ho capito ) e' guasta va a disturbare tutti i drive facenti parte dell'anello ottico.
    Vai tranquillo che sicuramente e' la mulf che ti crea il problema ...sopratutto quelle di vecchia generazione
    Per la codifica certo che e' possibile , basta sapere dove e come intervenire:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2013
  18. bmarcow330
    bmarcow330 Kartista
    186
    15 Febbraio 2012
    BMW 530D G31 MSport
    se a qualcuno può servire, io ho una mulf2 acquistata per installarla nella mia, ma mai installata....
  19. catta
    catta Aspirante Pilota
    33
    28 Dicembre 2008
    BMW F36
    ciao a tutti, anche io ho dovuto sostituire la mulf perchè mi bloccava tutto il sistema(possiedo una E90 del 2005 con navi professional). Ho acquistato una mulf2 svs high,purtroppo però devo ricodificarla e in concessionaria mi hanno detto che non è possibile. Conoscete qualche utente nella zona di Ferrara o Bologna che possa farlo? grazie
  20. Piro330i
    Piro330i Secondo Pilota
    923
    45
    27 Maggio 2007
    BMW430d
    salve amici mi trovo nella stessa situazione e ho visto che c'è pure questa discussione, una cosa.... ma non è che ci vuole la centralina col giusto codice?
