E91 touring zone
  1. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    =D>
    Bellissima !!! Si presenta con sportività, eleganza e fierezza.
    A mio avviso la E91 è la serie 3 più riuscita ed equilibrata di tutta la produzione.
    Io non la cambio con il nuovo modello, c'ho pensato, ma un po' per la crisi e sopratutto perchè mi piace ancora un sacco. Anche dinamicamente (da quel poco che ho provato la nuova) la E91 è anni luce avanti :biggrin:
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Splendida =D>
    Concordo pienamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La E91 ha fatto veramente una grande riuscita nel progetto! Ancora oggi dopo 5 anni di possesso, ancora la guardo dal balcone oppure mi giro quando ne incontro qualcuna!
  3. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
    Simone.....sta benissimo! Con gli ET come stai messo?
  4. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    Soprattutto davanti...
  5. Crocket
    Crocket Direttore Corse
    1.868
    101
    26 Ottobre 2008
    e36-e87-e91-e30-f31-z3
    Ciao ragazzi e grazi e a tutti per i complimenti...allora il discorso. Et è al quanto vago...
    innanzitutto sono dubbioso sul fatto ke la xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> abbia una larghezza anteriore agli assi superiore ad una normale dovuta dalla trazione integrale, xké mettendo questi cerchi rispettivamente 8'5 x 19 et 18 ant e 9'5 x 19 et 32 post, mi trovo la ruota anteriore passeggero veramente a filo perfetto, mentre invece dalla parte del pilota sporge di almeno 3/4 mm...ora sentendo qualcuno ke ha detto ke è capitato ke sbagliassero gli et in fase di produzione, altri ke mi dicono essere una cs più ke normale ed é accaduto anke a loro cn cerchi originali che anteriormente una fosse più in fuori di quell'altra, io ancora nn me lo spiego, soprattutto xké chi me gli ha venduti ha detto ke per montarlo sulla sua e91 li aveva fresati da et 18 a et 23 cosa ke senza determinati strumenti nn riuscirò mai a sapere...! Detto ciò torno al discorso iniziale, se sono stati davvero alesati, allora l'ant del xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> è più largo xkè fanno effetto et 18, altrimenti si conferma i fatto ke et 18 sulle e90/91 può essere montato...!
    Per quanto riguarda il post stesso discorso...avevo dista da 15 fatti fare da me in alluminio e stavano iper a filo sul lato passeggero e leggermente più in fuori al lato pilota...copsì ho deciso di smontare i dista per vedere se il problema era dovuto a quello, sono in dentro di circa 7mm e comunque quella lato guida è più in fuori...!
    Ripeto qualcuno mi ha detto ke è successo anke con cerchi originali a loro e altri mi hanno detto ke gli è successo cn più cerchi, solo ke finché nn giochi sul filo del passa ruota nn te ne accorgi...!
    L'altro problema sta in una vibrazione ke tra 90 e 120 si presenta sullo sterzo portando l'auto tendenzialmente a destra e alleggerendo parecchio lo sterzo...ma in frenata e in allungo spinto è cm sui binari...i cerchi sono drittissimi e nn presentano botte o punti ovalizzati...perciò aspetto la sett prox e provo a rimontare i dista rifatti da 11 e poi la porto in un centro specializzato di Bologna per convergenze etc gli faccio smontare il tutto, ri equilibrare e rimontare...poi vediamo...!
  6. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    R: E91 touring zone
    verifica anche i camber se non hai gli stessi tra asse dx a sx per forza una sborda di piú e una di meno.
  7. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    No è capitato anche a me...macchina perfetta ma dietro la ruota lato guida è 1/2 mm piu esterna...gli scarichi sono perfettamente centrati... smontata e rimontata 2/3 volte e non cambia nulla...
  8. spark
    spark Collaudatore
    355
    45
    23 Ottobre 2011
    ex BMW 320d futura X drive; BMW 120i m
    quoto
  9. spark
    spark Collaudatore
    355
    45
    23 Ottobre 2011
    ei tu cambia firma ...SUBITO!!!:dangerous
    impazzisco quando la vedo:mrgreen:
  10. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
    :haha
    Grazie!:redface: Credimi......ha i suoi difetti anche lei......:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    si....di essere troppo bella:D
  12. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Buongiorno raga! ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. TheWagoner
    TheWagoner Kartista
    220
    21 Febbraio 2013
    E91 TheBigAss
    buongiorno zona!! sto testando un po' la culona con le gomme estive e i cerchi da 18".......ancora non mi soddisfa pienamente......mi sa che i prossimi interventi saranno....barra antirollio M3 e un'asolatina ai duomi......tra l'altro quando ho montato i B8 sopra il piattello c'era uno spessore metallico (completamente rimovibile) che a detta del sospensionista non è presente su tutti i modelli......ma di fatto alza l'avantreno di qualche mm......controllerò meglio....ma se non serve a niente verrà eliminato......alla fine.....avantreno con più carico...un po' di camber in più (ora è a circa -0.5)...e il retrotreno più piatto...si dovrebbe iniziare a ragionare!! adesso sembra di guidare un'auto con lo snodo in mezzo!!
  14. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Buongiorno ragazzi.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Crocket
    1.868
    101
    26 Ottobre 2008
    Ehhh The Wagoner é un pò il discorso di avere il culone...Io ho eliminato questo effetto solo cn i dista al post e stavo ragionando su di una barra anteriore tipo Performance in Alluminio...però adesso devo prima cercare di drizzar la un pò...!
  16. TheWagoner
    TheWagoner Kartista
    220
    21 Febbraio 2013
    E91 TheBigAss
    il problema grosso non è sull'avantreno.....ma lo squilibrio dimensionale tra la barra ant. e quella post.......l'ant. misura 26.5mm....mentre la post. è di 12 ridicoli mm!! e si sente bene nella marcia rettilinea alle alte velocità.....basta una leggera sterzata per avvertire un brusco scarto della vettura.....questo perché il posteriore carica troppo le gomme (specialmente con le 255) posteriori spingendo verso l'esterno la vettura.....peccato che questa reattività esagerata sul dritto si trasformi in un bel sottosterzo tra le curve!! ecco perché la sensazione è quella di un'autoarticolato...come se l'auto reagisse in due tempi distinti invece di essere un'unico pezzo compatto......poi ovviamente negli appoggi decisi....anche il poco camber non da di certo una mano...
  17. spark
    spark Collaudatore
    355
    45
    23 Ottobre 2011
    saluti a tt
  18. alieno
    alieno Amministratore Delegato BMW
    2.678
    185
    23 Ottobre 2010
    Es..espa..no non riesco a dirlo
    'sera zone!!
  19. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    :eek: Urka...sbavosissima coi 172 M della serie 5 MSport...originali o replica??? CHe gommatura sei riuscito a montare?? (le 5er al posteriore montano le 275)
  20. rysti
    rysti Kartista
    140
    1 Novembre 2011
    BMW 320d Touring Facelift
    E91 touring zone
    Hai ragione ma 19 mi sembrano un po' troppo..
