BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Problema chiusura centralizzata
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Kixolo, 14 Febbraio 2009.
  1. d3vilm4n
    d3vilm4n Kartista
    147
    25 Giugno 2010
    Bmw 320d Touring E91 Attiva
    AGGIORNAMENTO:
    nota positiva:
    dal manuale d'uso ho scoperto come aprire lo sportello del rifornimento agendo dalla maniglia all'interno del bagagliaio
    nota negativa:
    ho sostituire il fusibile con uno da 25 e... non funziona ancora...sigh sigh!
  2. Yulitus
    Yulitus Aspirante Pilota
    6 Agosto 2009
    BMW 320d E90
    Ciao d3vilm4n come hai risolto il problema? Grazie.
  3. Savdangel
    Savdangel Aspirante Pilota
    2 Aprile 2011
    BMW 320d Touring 177cv
    Grande perfettone....mi fai andare a dormire tranquillo. Ho dovuto togliere un fusibie ai tergicristalli ma almeno posso fare gasolio!!!!
  4. picappa
    picappa Aspirante Pilota
    32
    14 Maggio 2013
    BMW 320d touring e91
    voi non sapete quanto vi voglio bene.
    solo questo però, io ho preso un fusibile da 20 dalla "rastrelliera". ora, era li in mezzo, nel macello di fusibili che c'è. guardando la mappa che si trova piegata all'interno del coperchio, cherdo che fossero di riserva poichè non c'era nessun numero collegato... ho fatto un giro e pare funzioni tutto... speriamo.
    certo che i fusibili di riserva avrebbero potuto metterli tutti insieme e segnalarli in qualche modo...
  5. Honik
    Honik Aspirante Pilota
    2 Marzo 2008
    320d futura
    Salve,
    la chiusura centralizzata del lato passeggero è completamente andata. Non apre più e non chiude. Devo necessariamente agire manualmente dall'interno (aprendola o chiudendola in base ai casi).
    E' successo solo una volta, non so per quale miracolo, che la serratura si aprisse per poi smettere di nuovo di funzionare.
    So che la E90 ha diversi problemi del genere. Secondo voi qual è potrebbe essere il problema?
  6. Honik
    2 Marzo 2008
    320d futura
    Il mio messaggio è stato "unito" a questo thread ma in realtà è leggermente differente. Aggiungo qualche dettaglio.
    Da me non si apre SOLO la portiera lato passeggero, le altre funzionano tutte. Inoltre, in passato la mia macchina aveva sofferto del problema dell'apertua del solo lato guidatore, e mi avevano risolto il problema montando un fusibile da 30 (il numero 73). Ho appena testato il fusibile e sul multimetro i valori vanno a zero/beep (quindi dovrebbe essere funzionante). Ho fatto il test perché il fusibile "sembrava bruciato" (allego foto per capire di cosa parlo).
    Quindi, ricapitolando. L'unica apertura/chiusura che non funziona è quella del lato passeggero. Funziona solo l'apertura manuale/meccanica.
  7. Matiamatia
    Matiamatia Aspirante Pilota
    4 Maggio 2025
    Perugia
    Bmw e91 320d
    Buonasera mi chiamo matia e sono nuovo nel forum... ho due problemi sulla mi e91 spero che mi poasiate aiutare...
    Il primo problema è che non mi si chiudono piu le sicure dalla mia e91, ne da telecomando ne da pulsante interno.
    Il secondo problema è che non mi si attiva piu l' antifurto.
    Ho fatto diagnosi e mi da due errori, il primo del rele delle chiusure centralizzate.
    metre il secondo mi da batteria interna antifurto scarica, dove ai trova la batteria cosi da sostituirla...
    Magari se qualcuno puo aiutarmi vi ringrazio in anticipo...
  8. wewwo
    25.569
    4.266
    Gentile utente @Matiamatia :biggrin:,
  9. Matiamatia
    4 Maggio 2025
    Perugia
    Bmw e91 320d
    Buonasera... continuo ad avere un problema con le chiusure centralizzate della mia e91, sia da telecomando che da pulsante interno nn si chiudono e nn si aprono.
    Il telecomando attiva l'antifurto, abbassa e alza i finestrini e chiude ed apre finestrini e portellone posteriore.
    Fatta diagnosi mi da errore rele chiuaura cemtralizzata.
    Fatto seguenti controlli:
    - fusibili tutti sani
    - cavi portellone posteriore erano rovinati e sono stati riparati.
    - staccata batteria...
    -controllato tramite stumento di diagnosi se le chiusure funzionano è sembrerebbe di si!
    Nn so piu cosa provare qualcuno sa come posso risolvere...
    Grazie in anticipo
  10. bixiomauri
    4.267
    1.449
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Uno dei reè interni alla FRM forse è andato...
    A titolo di cronaca:
    NON sostituire MAI il valore di un qualsiasi fusibile con uno di altro valore,pensando di risolvere un qualsiasi problema (se reale) il fusibile serve appunto a non danneggiare quanto presente sulla linea interessata,e DEVE bruciarsi se c'è un problema che ne richiede l' intervento (es. un cortocircuito o similare).
    Sostituendolo con uno magari di valore maggiore a quanto previsto fai solo danni a tutto l'hardware (e cablaggio) su quella linea.
    NON pensare di risolvere staccando la batteria,anzi...la FRM ne potrebbe risentire al riattacco,ribadito tante volte.
  11. Matiamatia
    4 Maggio 2025
    Perugia
    Bmw e91 320d
    Ok grazie
