Quadro Cruscotto completamente spento
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Meratopo, 14 Aprile 2013.
  1. Meratopo
    Meratopo Aspirante Pilota
    26
    13 Gennaio 2011
    Bmw 530d touring
    Ciao, mi è capitato ieri l'ennesimo problema con la mia E61 del 2006.
    Venerdi sera sono uscito e tutto funzionava alla perfezione, poi, non so se c'entri o meno, sono stato colto da un forte temporale.
    In ogni caso tutto a posto. Ieri pomeriggio prendo l'auto e sorpresa IL CRUSCOTTO non da segni di vita. Nulla non vanno gli indicatori, non va il tachimetro e contagiri.
    Va il computerino alla perfezione ma non segna il check veicolo.
    Cosa può essere? Ho temuto subito ad un altra infiltrazione d'acqua dal tettuccio, ma è tutto completamente asciutto.
    A qualcuno è capitato? come ha risolto?
  2. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    A volte e' capitato sulla mia ex E61 ma con il navigatore.... spariva completamente il monitor per poi ricomparire dopo una ventina di minuti dopo aver chiuso l'auto.
    Mi ricordo che era un fattore sporadico ... non ricordo con esattezza la frequenza ma mi ricordo una media di ogni 4/6 mesi.
  3. Meratopo
    26
    13 Gennaio 2011
    Bmw 530d touring
    No, il problema è diverso. Funziona tutto ma non indica nulla, nè velocità nè Km....
    Non so potrebbe essere saltato qualche fusibile?
  4. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    scollega la batteria, e verifica se ricollegandola dopo una decina di minuti, il Kombi ritorna a funzionare...
    le cause possono essere, il kombi in avaria ( intervento= riprogrammazione / sostituzione )
    o linea canbus danneggiata.
  5. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Giusto Fabio solitamente prima di gettare il tacho vale sempre la pena di tentare la riprogrammazione
  6. Meratopo
    26
    13 Gennaio 2011
    Bmw 530d touring
    Fatto, scollegata e riattaccata batteria e tutto tornato normale.
    Cosa può essere stato? Può centrare la pioggia presa la notte prima?
  7. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    fai riprogrammare, probabile sbalzo di tensione...
  8. elfitty1959
    elfitty1959 Aspirante Pilota
    5 Novembre 2024
    Piacenza
    BMW 530 x drive touring
    Buongiorno.
    Ho avuto anch'io lo stesso problema la settimana scorsa, pioggia a dirotto per diversi giorni e tutto ok.
    Parcheggio la macchina (ho un BMW 530 xdrive touring) ed il giorno dopo cruscotto lato guida completamente spento (non vanno tachimetro, contagiri e gli altri indicatori, mentre il quadro centrale con il navigatore funziona). Ho seguito il consiglio indicato da qualcuno, ovvero che poteva essere un problema di sbalzo di tensione. Sono andato dal mio meccanico ( che è stato capofficina in BMW per anni ed adesso ne ha una tutta sua) e gli ho chiesto di staccare la batteria e di ricollegarla per provare se era quello il problema. Lo ha fatto e tutto si è rimesso a funzionare.
  9. wewwo
    28.425
    4.622
    Gentile utente @elfitty1959 :biggrin:,
