Sost pastiglie freni / best 4
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da luca_88, 6 Aprile 2013.
  1. luca_88
    luca_88 Aspirante Pilota
    42
    21 Dicembre 2011
    Bmw 120d cabrio
    Ciao a tutti,
    Mi si e appena accesa la spia dei freni in quanto le pastiglie post sono ormai alla frutta..
    Vorrei sostituirle dal mio meccanico di fiducia ma nn vorrei perdere la best 4.. Posso farlo o devo andare per forza in bmw?
    Inoltre sapete quanti km posso ancora fare cn la spia gialla accesa?
  2. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    111
    24 Aprile 2011
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    Ciao,
    le pastiglie freno io, come moltissimi altri, le ho sostituite da solo, acquistando online le pastiglie marcate Textar che, assieme ad un altra marca, sono le due di primo equipaggiamento che monta bmw quindi identiche alle originali perchè lo sono. Il lavoro è molto semplice si solleva una ruota con il cric, la si toglie, si tolgono due viti a brugola e si toglie la pastiglia vecchia.
    Le ho pagate circa 50€ su ebay contro i 250€ che avevo pagato la scorsa volta in bmw e i 200€ dal meccanico di fiducia.
    Aggiungi circa 15€ per sostituire il sensore (dato che nel tuo caso è da cambiare poichè ha inviato la segnalazione di pastiglia usurata)
    ed arrivi a circa 65€.
    In bmw ho effettuato un intervento in garanzia dopo mesi che le avevo cambiate e non han detto nulla. Da quanto ne so non è un componente che compromette la garanzia come olio motore e simili (tagliando).
    Attendi comunque altri pareri questa è la mia esperienza personale (più che positiva).
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2013
  3. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    R: Sost pastiglie freni / best 4
    La best four è solo sulle parti lubrificate. Fai tranquillamente quello che preferisci
  4. luca_88
    42
    21 Dicembre 2011
    Bmw 120d cabrio
    Quindi e sufficiente che in bmw faccio solo i tagliandi olio + filtri?
    E in caso di rottura della catena dopo la best 4?
  5. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Ah li auguri. Dipende dalla concessionaria
  6. luca_88
    42
    21 Dicembre 2011
    Bmw 120d cabrio
    A agosto scade... La farò controllare..
