[Reportage] modifica pannello E46 per installazione altoparlante da 16 e mezzo
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 20 Aprile 2008.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ciao, ho fatto un piccolo reportage per chi desidera installare un comune 16 e 1/5 nella predisposizione originale.
    Il kit che ho scelto è Focal 165KF di ottima qualità.
    Premetto che per tale installazione sono necessarie delle modifiche nella lamiera dello sportello.
    Qui riporto però solo le foto riguardanti le modifiche al solo pannello della portiera in quanto non ne ho ancora altre.
    Con l’aiuto di utensile come il Dremel mi ricavo dei solchi nella plastica.
    Con del compensato da 8 mm circa mi ricavo questo pezzo che servirà a centrare e a sostenere il woofer.
    Questo è il supporto installato. Nei fori andranno messe le viti che si agganciano alle predisposizioni originali.
    7b
    8b
    Questa è la vista frontale dove momentaneamente ho rimosso la griglia per verificare se il cono o la sospensione tocchino con la struttura.
    9b
    Spero che questo piccolo e semplice reportage possa essere d’aiuto a chi come me volesse installare degli altoparlanti standard :mrgreen: .
    Peppe 320d
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Luglio 2016
  2. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    bel tutorial
    anche se, tutto sommato, secondo me si sentirebbe meglio fissando il wofer alla lamiera
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Montandolo in questo modo ci sono 5 mm dal vetro, fissato alla lamiera non credo sia realizzabile, cmq grazie per il bel tutorial:biggrin:
  4. Willinem
    Willinem Kartista
    146
    5 Aprile 2008
    Bmw 320 Ci
    Ok!! Bella pensata! E vaiiiiiiiiiii
  5. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    infatti con degli anelli in legno avvitati alla lamiera come spessore, ho potuto metterci un 185 ;-) e non tocca il vetro
  6. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    27 Novembre 2011
    318i BERLINA E46 1999
    azz...le dimensioni delle originali della berlina (e46) sono 160mm?? speravo di sostituirle con un paio buone (tipo jbl o alpine) senza dover smontare il pannello portiera...uff...
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    No, quello originale è di misura inferiore.
    Per smontare il pannello ci vogliono 5 minuti
  8. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    27 Novembre 2011
    ce la posso fare a metetere i 16 o 16,5.. o è un casino che devo segare mezza macchina? mi scoccia segare la lamiera....
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Dicembre 2011
  9. battarc
    battarc Aspirante Pilota
    44
    17 Aprile 2012
    bmw 320d e46
    ciao a tutti... peppe volevo chiedere quanto sono profonde le focal che hai montato tu?????lo spazio che c'è senza modifica e di 6.3 mm se non erro tu tagliando la plastica quanto sei riuscito a recuperare comunque complimenti per la scelta dell casse favolose.....
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ciao, non ricordo con precisione la profondità.
    Ti conviene cercare le misure dei miei altoparlanti e fare riferimento ad esse.
    Cmq sappi che tra il magnete e il vetro ci sono meno di 10 millimetri.
  11. battarc
    44
    17 Aprile 2012
    bmw 320d e46
    scusa ma quindi tu oltre che rimuovere la plastica del pannello hai pure bucato la lamiera??????io nn lo voglio fare.......le tue casse sono da urlo ma costano un po troppo.....ora ho trovato delle audio system su e bay fatte proprio x le e 46....ne sai qualcosa??????
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, ho bucato la portiera e ho bitumato tutto.
    Va verità è che la differenza in questo caso non la fa l'altoparlante ma quello che c'è di "contorno"
  13. prolink
    prolink Kartista
    140
    23 Febbraio 2011
    325i E92
    ....doppio post...cancellate pure
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Aprile 2013
  14. prolink
    prolink Kartista
    140
    23 Febbraio 2011
    325i E92
    Bel lavoro, complimenti. Io sto facendo piano piano, partendo dal bagagliaio un impianto con 3 aplificatori ed ora devo passare ai pannelli porta, avranno 2 W da 16, 1 MW da 10, 1 M da 10, e 1 TW, tutti macrom ...Old school
    che sposto da macchina in macchina.
    PS. ma perchè hai incapsulato il magnete del Focal ?
  15. Vitonic
    Vitonic Secondo Pilota
    980
    35
    25 Dicembre 2011
    bmw serie3 e 46
    R: [Reportage] modifica pannello E46 per installazione altoparlante da 16 e mezzo
    Scusa ma dietro i sedili posteriori cosa stai mettendo le mie stando andando al di là :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. prolink
    prolink Kartista
    140
    23 Febbraio 2011
    325i E92
    In che senso, come casse? Dietro metterò solo il sub, davanti un bel fronte, e per i passeggieri dietro un paio di coassiali pilotate dall'autoradio montate in portiera.
    Le casse originali in bagagliaio le toglierò del tutto.
  17. Vitonic
    980
    35
    25 Dicembre 2011
    bmw serie3 e 46
    Io avevo intenzione di mettere delle casse a tre vie oltre al sub che già ho
    Tu invece consigli di non mettere niente e di dedicarmi solo sulle casse anteriori?
  18. prolink
    prolink Kartista
    140
    23 Febbraio 2011
    325i E92
    Il fatto è che le casse nel bagagliaio sono in una posizione innaturale, cioè mi spiego meglio:
    I passeggieri seduti sui sedili posteriori sentiranno la musica provenire da dietro, se poi vai a mettere addiruttura un 3 vie vai a rinforzare la parte alta della timbrica spostando ancor di più la sensazione della musica che proviene da dietro.
    In pratica non so se ti ricordi, ma una volta si usavano i pannelli con woofer medi e tweeter messi in cappeliera, gran risultato come impatto musicale,ma che non rispetta i fondamentali della musica. Se vai ad un concerto, se ascolti della musica in sala dove hai lo stereo,da dove arriva la musica? ovviamente dal davanti e frontalmente, ebbene in macchina si cerca di ricreare lo stesso ambiente seppur con 1000 difficoltà.
    Quindi i componenti più importanti in un impianto Car audio sono quelli montati sulla portiera anteriore, in modo da cercare di far arrivare la musica dal davanti, questo è il fronte anteriore, poi per creare le basse frequenze un bel sub, messo dove vuoi tanto le frequenze basse attorno ai 80/100 HZ non sono direzionali e quindi le onde sonore si propagano senza percepirne la posizione, e se proprio si vuole per i passeggieri posteriori vale lo stesso discorso di quelli anteriori cioè i traduttori (le casse) vanno messe in portiera con posizioni simile alla portiera anteriore.
    Se le casse sono montate in modo corretto, chiudendo gli occhi si deve percepire che il suono provenga dal davanti e centrale.
  19. Vitonic
    980
    35
    25 Dicembre 2011
    bmw serie3 e 46
    Allora meglio spendere i soldi per woofer e Twitter
    Togliendo le casse sul pannello posteriore pensi che il sul si senta di più?
  20. prolink
    prolink Kartista
    140
    23 Febbraio 2011
    325i E92
    Io ho detto come fare, poi uno fa come meglio crede.
