[Reportage] Centralina PDC allagata: riparazione e nuovo alloggio su Serie1 E87
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da nico82, 4 Aprile 2013.
  1. nico82
    nico82 Aspirante Pilota
    30 Marzo 2013
    E87 116i
    Il mio caso: di punto in bianco sul display non compare più il grafico dei sensori posteriori di parcheggio.
    Mal comune: acqua!
    SMONTAGGIO
    Rimuovere la plastica sulla quale si appoggia il portellone bagagliaio quando viene chiuso (è una maschirina di plastica lunga poco più di mezzo metro con al centro il buco dove passa il mozzo ferma bagagliaio).
    Sulla parte superiore, ai due lati, ci sono due piccole mascherine copri vite (si notano male perchè sono ben camuffate). Alzarle con un cacciavite piatto e svitare le viti sottostanti.
    Nella parte interna ci sono 2 ganci a incastro, si vedono le due teste tonde. Alzarli un po con il cacciavite piatto, poi con una pinza a beccuccio, afferrarli saldamente e tirare con molta forza (non si rompono).
    Rimuovere la mascherina appena svitata e iniziare a rimuovere la moquette sul lato destro. Qui non posso aiutarvi perchè io non l'ho rimossa, ma solo piegata per raggiungere la centralina PDC (rimange alle spalle delle luci posteriori dx, per intenderci, sopra la ruota posteriore destra)
    Davanti a voi.... l'acqua!
    http://q00i.imgup.net/alloggio_a9f44.jpg
    All'interno di quel supporto in polistirolo nero è alloggiata la centralina PDC.
    Il problema è che lo sportellino di apertura della centralina è rivolto proprio in basso, quindi bastano 1 o 2 cm che l'elettronica è bagnata.
    http://z60i.imgup.net/centralina59f3.jpg
    Questa è la centralina PDC, sganciare i due connettori (basta premere la linguetta in alto e abbassare la leva di plastica, per riagganciarli seguire la procedura inversa).
    Aprire la scatolina di plastica, e sfilare la basetta elettronica (i due connettori sulla parte superiore hanno delle linguette laterali che vanno premute per poter sfilare il tutto).
    http://k25i.imgup.net/piedino_inc06a.jpg
    Sicuramente troverete la scheda ancora bagnata e con un po' di ossido, il quale a sua volta potrebbe aver corroso un piedino dell'integrato, visibile come nel mio caso nella foto qui sopra.
    L'integrato è un L4949EP, qui è presente il datasheet:
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4275.pdf
    e questa è una immagine presa dal datasheet
    Nel mio caso il piedino bruciato è il 19 e con buona probabilità anche la vostra centralina perchè li passano +5v.
    Saldare con precisione senza toccare i piedini vicini.
    Attenzione il piedino 18 è N.C. non collegato ma in realtà è collegato alla massa (piedini 17, 16, 15 ...) quindi saldare il 19 senza toccare gli altri con lo stagno.
    Ma prima... immergere la scheda elettronica per 5/10 minuti nella benzina (solo il lato da ripulire dall'ossido, non l'intera scheda) asciugare, spennelare, togliere al meglio l'ossido.
    Poi saldare con molta calma :)
    Collegare la centralina e PDC funzionante !
    Se necessario, fissare la saldatura con un paio di gocce di super attack o colla a caldo.
    NUOVO ALLOGGIO CENTRALINA
    Tirare il cavo dove sono presenti i due connettori precedentemente smontati e collocare la centralina a fianco alla batteria. Non si noterà nulla e quello è un posto asciutto.
    http://i50i.imgup.net/nuovo_alloe310.jpg
    Download Reportage in Pdf
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Luglio 2016
    A Peloponnesiaco e Punto GT piace questo messaggio.
  2. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    ottima guida, solo due appunti: la saldatura era meglio farla con un pezzettino di filo rigido di zinco o rame per farla piu stabile e a regola d'arte, secondo chi ha la batteria originale non puo mettere la centralina dove l'hai messa te perche non ci sta, la batteria arriva quasi a filo vasca
  3. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Saldatura non proprio a regola d'arte spero solo che hai risolto il problema acqua!
  4. nico82
    30 Marzo 2013
    E87 116i
    Per la saldatura ho usato un filo, prima stagnato, poi appoggiato dall'alto a toccare sulla basetta.
    Non facile da saldare perchè il residuo sulla basetta è di un micro-millimetro, e inoltre si è nello stretto.
    Una volta saldato e testato, è stato versato il super attack e poi tagliato il filo in eccesso che spuntava in alto.
    Il problema acqua non è stato risolto. Che voi sappiate sono difetti di poche serie1 o tutte? Ma soprattutto, qual'è la causa?
  5. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Dovrebbero essere le griglie di aerazione poste dietro il paraurti a far entrare l'acqua. Per la saldatura se ti ricapita falla fare da un professionista con stazione saldante.
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ottimo reportage.
    Ho modificato il titolo, spostato nella sezione apposita e inserito tra quello di interesse.
  7. Claudio | 118d
    Claudio | 118d Aspirante Pilota
    15 Gennaio 2013
    BMW 118d | restyling 16/10/2008
    Complimenti ottima guida! Grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ciao ottimo reportage io ho il tuo stesso problema di acqua in quella zona li solo che è arrivata fino ai sedili posteriori...hai risolto in qualche modo?...io pensavo di tappare la griglia di areazione sigillando la però non so a cosa andrei in contro nel senso appannamento precoce dei vetri o robe simili qualcuno ha risolto?
  9. bombazza83
    bombazza83 Aspirante Pilota
    17 Giugno 2013
    BMW 120i FUTURA
    ciao la tua guida è molto interessante anche io sto avendo gli stessi problemi solo che il mio caso è un pò piu complicato praticamente ho dovuto ricostruire la pista dove va il pin 19 ho gia ordinato lo stesso integrato sulla baya perchè il piedino 19 non si e salvato nulla quindi impossibile da saldare adesso rimango con l'ultima difficolta che non so dove ponticellare il piedino numero 11 perche anche li dissaldando il vecchio integrato e saltata via la pista e non riesco a capire da dove arriva sul datasheet e segnato come 11( so ) ma non capisco cosa vuol dire
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2013
  10. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Tesla Model 3 RWD
    Gentile Utente
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
  11. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    BMW e81 120d M Sport
    l'integrale è da programmare??
    hp saldato proprio il pin 19 ma non va, a questo punto a sostituire l'integrato, ma si deve programmare?
  12. leviathan89
    leviathan89 Aspirante Pilota
    45
    10 Giugno 2013
    Complimenti per la guida anche io dovrò saldarlo, vedremo poi i risultati. Complimenti davvero guida ben fatta!
  13. xlupin
    xlupin Kartista
    242
    29 Agosto 2012
    Pin 19 saldato per bene (Saldata l'intera pista) e adesso funge:biggrin:
  14. davide20000
    davide20000 Aspirante Pilota
    21
    16 Dicembre 2010
    320 e46
    io invece ho preso una centralina di un altra vettura ma non ho fatto caso che aveva il monitor.
    la centralina interna mancano dei componenti,io ho passato da quella vecchia a quella nuova ma non funziona lo stesso.
    sapete se si può programmare?
  15. MimmoX1
    MimmoX1 Aspirante Pilota
    17 Ottobre 2013
    BMW X1
    Salve, a me è appena capitato quello che è successo ad altre BMW di questo forum, cioè alla mia X1 del 2011 si è allagato il contenitore di polistirolo contenente la centralina PDC codice: 66209252637, il corto circuito non solo ha fatto saltare il pin sul regolatore della bassa tensione ma ha rovinato anche altre parti della scheda. Ora chiedevo ai più esperti se mi possono aiutare nel verificare la possibile compatibilità con due centraline vendute su subito nella mia zona, i due codici sono:
    66209225825 e 66216982390 la mia X1 ha il navigatore professional,,,,
    Grazie anticipatamente....
  16. uploader
    uploader Guest
    Sposto il tuo messaggio qui, dove potrai ricevere risposte adeguate.
  17. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se la centralina proviene dallo stesso modello la programmazione non è obbligatoria, appena sostituita funziona subito
    per chi è interessato nella sezione Annunci del forum ne ho un paio in vendita sia solo posteriore che anteriore+posteriore
  18. mauci
    mauci Kartista
    66
    12 Febbraio 2015
    BMW 120D e87
    stessa cosa successa a me con le piogge dei giorni scorsi... non vi dico le bestemmie! oggi grazie a questa guida ho smontato tutto in 15 minuti prima di andare al lavoro, pulito tutto con wd40, rifatto saldatura e rimontato tutto in pausa pranzo, ovviamente collocandola vicino alla batteria.
    FUNZIONA TUTTO!
    certo che son dei geni in BMW a piazzarla li... ma come si fa?!?!?
  19. Jeegfilippo
    Jeegfilippo Aspirante Pilota
    3 Aprile 2015
    118d e88
    Ciao! Io ho avuto piú o meno lo stesso problema, grazie per il tuo tutorial! Scendo in garage a riparare la centralina della mia ciccilla!
  20. snaked
    snaked Kartista
    181
    16 Settembre 2008
    BMW 120d Futura
    raga non si vedono più quasi tuttele immagini della guida qualcuno le potrebbe postare nuovamente?? non riesco a trovare la centralina :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
