M550D: tra pochi giorni arriva!
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Caniggia, 10 Febbraio 2013.
  1. elgablo
    elgablo Collaudatore
    281
    13 Settembre 2008
    530d GT - Mini Cooper r50 & r60SD
    Ah non parliamo di buche...io sono a quota 4 gomme tagliate e per 3 volte cerchione lesionato...uno scempio vero e proprio!! sulla prossima macchina col cavolo che riprendo una spalla sotto i 60...
    ma chissà se eliminando i runflat la gomma riesce ad attutire meglio gli urti senza lesionare il cerchio...
  2. antonio71
    antonio71 Direttore Corse
    1.757
    170
    18 Aprile 2009
    Salerno
    X5 3.0d Msport G05, MB c300d4matic w206
    Con i runflat si trasmettono tutte le asperità della strada e per di più nelle buche si pizzica il pneumatico e si rischia di lesionare il cerchione, io sulla E60 ho rotto un paio di runflat goodyear nct5 da 17" due cerchi rotti oltre a sospensioni e braccetti e 3 pneumatici dunlop SP01 da 18" i cerchi 123 inverosibilmente soppportano meglio le sollecitazioni, ora monto gli invernali sui 16 " e sembra di rinascere molto più morbida e meno sollecitazioni; lo stesso sulla Cooper D con i 16" bridge spoke ho piegato due cerchi e pizzicato due coperture goodyear excellece a michelin primacy HP ora penso sinceramente di comperare 4 cerchi da 15" su cui montare pneumatici più confortevoli....
    sulle prossime vetture o compro SUV oppure spalla almeno 55
  3. elgablo
    281
    13 Settembre 2008
    maledetti runflat...io sinceramente starei pensando al prossimo cambio gomme di passare alle tradizionali non runflat...ma si può fare? e poi in caso di foratura-lesione basterebbe una bomboletta ripara e gonfia per un cerchio così grande? (sulla gt ho i "20)
  4. beckervdo
    4.457
    Kia Sportage HEV 2023
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?250361-Voragini-per-le-strade-iter-burocratico-da-seguire-in-caso-di-danni
    Forse può esser d'aiuto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Caniggia
    Caniggia Kartista
    203
    20 Gennaio 2007
    BMW M550D TOURING
    Vabbè ormai ho ordinato 2 gomme anteriori e un cerchio....vedremo poi se pagano con le buone o con le cattive...
    Tornandoa discorsi più "leggeri" e "meno in*****si",vi posso dire,all'alba dei 4300km percorsi,come và l'M550d.
    Allora gia a 1500/1600giri tira come un'ossesso,e la spinta rimane tale fino verso i 2700/2800giri,dove non sò per quale motivo,ha una flessione evidente,per poi ritornare a 3000 giri con la stessa identica forza di cui sopra. tirado le marce ci si accorge che a dispetto dei 5000/5200 o più,giri possibili,oltre i 4400,non conviene andare,perchè il calo di prestazioni e di coppia,è tale da far sembrare questo calo appunto,una rottura(sembra un altro motore!!).
    Certo è che,tirando invece a 4400/4500,si gode di una spinta fuori dal normale e fuori da ogni immaginazione!!!!
    Paragonato alla mia vecchia E60 con una mappa decisamente cattiva(al limite di accensione spie e rotture e che diede al banco 223kw,poi calata a 211kw onde evitare....),questa và molto più forte ok,ma ha una coppia spalmata su tutto l'arco dei giri tale da farla sembrare meno.....meno!
    Se si guarda il contachilometri,fa addirittura impresione!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Consumi contenuti,circa 11,8/12 km/l a patto che si riesca a stare leggero col piede....praticamente impossibile direi...
    Comparto sospensioni e assetto,direi ottimo in Confort,poca differenza in sport / sport +,o meglio,non così sportivo come credevo. Non male per carità,ma nulla a che vedere con un assetto sportivo come avevo sulla E60.
    Si comporta come un trazione posteriore usandola,e all'occorrenza il davanti aiuta...però il dietro parte che è uno splendore se si vuole... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D
    Il cambio,usato in modalità confort,è di una delicatezza unica,invece usato in sport o sport +,ad ogni cambio di marcia diventa secco e molto godurioso,dando l'impressione di staccare i rapporti come un doppia frizione!! molto molto veloce in qualsiasi condizione,veramente ottimo!
    Spero di avervi detto qualcosa di più ora.
  6. Caniggia
    Caniggia Kartista
    203
    20 Gennaio 2007
    BMW M550D TOURING
    bekervdo grazie mille!!!!!!!!!
  7. spadiz
    24.525
    2.172
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Ok, dicci allora nella "normalità", quanto riesci a fare? Sta sotto o spora i 10?? :biggrin:
  8. Caniggia
    Caniggia Kartista
    203
    20 Gennaio 2007
    BMW M550D TOURING
    Nella normalità stai attorno ai 10. Come un 530 o 535
  9. IL MAX
    IL MAX Kartista
    71
    29 Giugno 2010
    535d f11
    Ciao , pure io ho appena ritirato una m550d ... Ho già percorso 1000 km ma non riesco a dare sopra i 10..
    ho fatto gli 7 il primo pieno e il secondo 8,5
  10. Gabo
    5.587
    35cv solo levando il fap non si è mai visto su una BMW diesel del pianeta terra
    448cv ruota sono 500cv al motore (120cv di guadagno dall'originale)
    chi è il tuo meccanico? :-k
  11. actarus8v
    50.709
    5.225
    e le foto?!? :-k :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    comunque in teoria i consumi dovrebbero migliorare fino ai 10.000km più o meno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. fasolini6
    17.589
    1.026
    12 Luglio 2006
    Fotoo!!
  13. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Cioè, una E60 Attiva era + rigida e quindi "piazzata" in curva (lasciami il termine) rispetto la tua attuale?:-k
  14. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    effettivamente mi sembrano un po' tantini.......
  15. Caniggia
    Caniggia Kartista
    203
    20 Gennaio 2007
    BMW M550D TOURING
    Non di serie. La mia montava dei KW regolabili in altezza,compressione ed estensione.
  16. Caniggia
    Caniggia Kartista
    203
    20 Gennaio 2007
    BMW M550D TOURING
    Anche a me,però vengono dichiarati da un azienda tedesca leader nel settore,quindi dubito fino a un certo punto. Poi è anche vero che se invece di 448cv sono poi anche "solo" 430 o 420,a me cambia poco..
  17. Gabo
    5.587
    nome di questa azienda?
  18. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    ora siamo curiosi dicci come si chiama........
  19. Caniggia
    Caniggia Kartista
    203
    20 Gennaio 2007
    BMW M550D TOURING
    Vi dico la verità,nn ricordo se sia la Hartge o la Hamann...mi è venuto un dubbio tra quale sia delle 2. Il ragazzo titolare dell'officina che mi mappò l'E60 ha sempre collaborato a strettissimo contatto anche con Sauro di Forlì.
  20. Gabo
    5.587
    ok capito tutto, si tratta della piggyback della Hartge, controlla iniezione e pressione turbo + altri parametri
    è un prodotto al top dal prezzo al top
    comunque è come pensavo io, 438cv al motore, impossibile alla ruota!!
    ad ogni modo è un progetto valido non si perde la garanzia perchè è smontabile e non lascia traccia
    la potenza di 438cv senza togliere il fap, non oso pensare cosa succede togliendo e mappando spinto!!
    l'azienda Hartge non ha bisogno di commenti, quindi ovviamente la potenza che dichiarano è reale.
    abbinandoci un filtro aria sportivo non ti serve altro a mio parere, sfiori i 450cv
    con 438cv toglie 3,5" sulla prova 80-200 km/h !!
