SilentBlock [[[ POWERFLEX ]]] - Topic UNICO
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da AngeloE46ci, 2 Gennaio 2011.
  1. si, li ho
    0 valutazioni
    0,0%
  2. si, li ho e lo rifarei
    1 valutazioni
    50,0%
  3. si, li ho ma non lo rifarei
    0 valutazioni
    0,0%
  4. no, non li ho
    1 valutazioni
    50,0%
  5. no, non li ho ma li vorrei mettere
    0 valutazioni
    0,0%
  1. andrea e46
    andrea e46 Secondo Pilota
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
  2. Sturbinato
    Sturbinato Aspirante Pilota
    20 Settembre 2012
    320d touring E46
    Ciao Andrea, ti ringrazio è proprio quello che cercavo....
    Niente di complicato dunque, pensavo di dover smontare mezzo retrotreno.
  3. andrea e46
    743
    5 Novembre 2008
    Bmw 320d Msport
    Si si sono abbastanza facili da smontare bisogna avere solo un estrattore artigianale in modo da far uscire il silent block vekkio!!!:wink: Quelli piu rompi palle sono i 4 supporti del ponte posteriore...e quelli li vorrei cambiare ma sono frenato dal fatto che bisogna smontare mezza macchina per sostituirli!!!](*,)
  4. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _salve, io montai i powerflex per i silent circa 2/3 anni fa... l'altro giorno ho dovuto sostituire i bracci oscillanti e dato che il meccanico doveva smontare, ho fatto sostituire anche le biellette della barra stabilizzatrice. Già prima dello smontaggio notavo ogni tanto, quando prendevo qualche dislivello, che dalla parte anteriore si sentiva un cigolio abbastanza fastidioso; credevo che fosse dovuto alla testina malandata, ma continua a farlo anche ora e controllando con il meccanico il rumore sembra provenire proprio dal silent powerflex: potrebbe bastare rismontare il braccio e lubrificare il powerflex o è arrivato a fine vita ed è da buttare?
    _grazie.
  5. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Smoonta powerflex e pulisci bene, poi grasso al rame antigrippante o grasso al bisolfuro di molibdeno e grafite antigrippante
  6. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    _ma intendi che devo estrarre proprio tutto il powerflex, o basta sfilare il braccio da dentro e quindi mettete il grasso nel buco?
  7. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Lo smonti ed ingrassi dentro il silent tra i due colori...e dentro dove va il perno..
  8. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    prova prima a spruzzarlo con quegli spray alla vaselina liquida
  9. Alexhv30
    Alexhv30 Kartista
    187
    28 Febbraio 2011
    330 CD coupè ///M
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2013
  10. Vitonic
    Vitonic Secondo Pilota
    980
    35
    25 Dicembre 2011
    bmw serie3 e 46
    R: SilentBlock [[[ POWERFLEX ]]] - Topic UNICO
    Se sono 2 è in ottimo prezzo;)
  11. Alexhv30
    Alexhv30 Kartista
    187
    28 Febbraio 2011
    330 CD coupè ///M
    Il prezzo è cadauno,quindi per una coppia di silent dovete raddoppiare. Per un 330cd coupè il silent anteriore (rif.1) credo sia il PFF5-4601 ma non so se prendere il 60 o 66,qualcuno mi può consigliare? grazie.
  12. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    la tua monta il 66
    il 60 lo montano solo le prime e46 coi braccetti in ghisa e alcuni modelli di M3
  13. Alexhv30
    Alexhv30 Kartista
    187
    28 Febbraio 2011
    330 CD coupè ///M
    Grazie marzo,disponibile come sempre :wink:
    Lunedì provvedo a prenotarli!
  14. willis7277
    willis7277 Kartista
    104
    26 Giugno 2009
    BMW 320 D FUTURA E 46
    Salve ragazzi io da questo link (negozio ho già acquistato i silent anteriori e fino a qui tutto ok! qualcuno sa cosa sono in questo schema i numeri 20 e 21 che fino ad ora non li avevo visti in nessun altro schema powerflex. Per caso sono i supporti differenziale? E magari loro posizione su REALOEM?
    Grazie a tutti!!
  15. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, sono quelli
    c'è anche scritto nella descrizione sopra allo schema
    li vedi bene comunque quando fai il lavoro..
  16. willis7277
    willis7277 Kartista
    104
    26 Giugno 2009
    Domani devo chiamare il meccanico per sostituzione di essi.
    Grazie per il tuo intervento
  17. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    scusate ma per capire il costo del kit completo per una 330ci ? :-k
    ci stavo facendo un pensierino :-D
  18. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Sulla mia 330Ci E46 Cabrio Restyling M-Pack II devo cambiare i silentblock (mi è scoppiato l'anteriore sinistro), e vorrei mettere i Meyle HD, come consigliato dall'amico Zeus76 che colgo l'occasione di ringraziare, solo che nelle inserzioni di ebay trovo la precisazione "non per M-Pack II", quindi sono molto frenato da questo.
    I Powerflex andrebbero invece bene a prescindere anche nel mio caso? O il discorso è il medesimo? Grazie a tutti.
  19. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Ma cosa intendono per differenza tra normale e M pack? fanno riferimento al solo assetto M immagino.... non c'è nesso con il tipo di paraurti vero ?
    Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
  20. (marzo)
    20.852
    4.195
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sicuramente NON riguarda il paraurti
