mascherina in carbonio per monitor LCD
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da cabrioman, 29 Marzo 2004.
  1. cabrioman
    cabrioman Collaudatore
    403
    7 Ottobre 2003
    ciao, io possiedo una E36 318 e vorrei montare il navigatore satellitare che ormai va di gran moda tra i possessori di E46.
    lo vorrei montare al posto del computer di bordo + portaoggetti sottostante.
    sfortunatamente sembra che la bmw non abbia in listino una mascherina per inserire un monitor LCD. o mi sbaglio?
    Secondo voi si riesce a fare una mascherina in carbonio per tale scopo??
    ci sono delle ditte che realizzano delle mascherine personalizzate o ancor meglio esiste qualcuno che produce qualcosa che può fare al caso mio?
    se qualcuno ha delle info mi illumini.
    grazie ciao
  2. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao,
    ne ho vista una con il monitor LCD dove dici te,
    aveva fatto una forma in vetroresina,
    però di + nn sò dirti...
    peccato che lì viene dietro la leva del cambio e risulta poco visibile...
    io se lo butto su volgio mettere la radio con il monitor che viene fuori,
    anche se và a coprire la bocchetta dell'aria...
    però mi han detto che la tv nei centri abitati, in città nn si vede bene...
  3. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    anche in vetroresina potrebbe andare. come faccio per cercare ditte che lavorano vetroresina? cosa devo cercare per esempio sulle pagine gialle?
    adesso volevo invece chiedere info sulla convivenza di autoradio e navigatore.
    posso tenerli montati entrambi o è un casino?
    perche sono poco pratico ma quali sono le parti fondamentali che compongono un navigatore?
    x Prada: anche io so che in movimento la tv non si vede bene. dipende anche dall'antenna e ricevitore. mi sembra che certi impianti di serie non diano problemi.
  4. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    a me han detto che ci vorrebbe l'antenna a vetro, che nessuno vuol montare perchè è brutta!
    a S.Marino avevo trovato un bel lcd da 13 14 cm di larghezza, completo di scheda tv a 300 euro...
    però era da installare fisso!
  5. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    cioè tu vorresti fare una cosa del genere? mettere un monitor li sotto?
    anche secondo me è poco visibile.. cmq secondo me un bravo installatore te lo monta senza problemi, sempre che tu non ti voglia fare le cose da solo.. penso che ci faccia un supporto in legno e poi lo rivestano.. penso che costi anche molto meno che fare lo stampo e poi farlo in vetroresina..
  6. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    probabilmente non e' perfettamente visibile pero' lo desidero molto.
    è possibile montare il navigatore e lasciare lo stereo che monto ora??
    l'audio del navigatore deve passare per lo stereo o puo' anche essere separato?
    grazie ciao
  7. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    altre alle domande appena scritte sopra volevo anche sapere altre info:
    _ bisogna fare qualche abbonamento per utilizzare il servizio di navigazione??
    _ ho visto su ebay dei navigatori VDO e c'era un un cubo (di circa 5x5x5 cm) con attaccato un filo, e' per caso l'antenna?? devo montare per forza quella oppure ci sono anche altre soluzioni non troppo complicate?
    grazie ciao
  8. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    per lasciare lo stereo penso proprio che non ci siano problemi.. poi per sentire la voce del navigatore sulle casse dello stereo non so se devi farla passare per l'autoradio o c'è un modo per collegarle direttamente..
    il resto non lo so, l'unica cosa a cui credo di poterti rispondere è che per quel che so io nei navigatori ci vanno i cd con le mappe (che tra l'altro costano un sacco..) che di tanto in tanto vengono aggiornati con le nuove strade.. quindi questo funziona così, poi se per il collegamento al satellite ci vuole un abbonamento sinceramente non lo so, ma non credo cmq...
  9. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    ri-uppo per sentire se qualche possessore di navigatore puo aiutarmi a risolvere i miei dubbi
    _è possibile montare il navigatore e lasciare lo stereo che monto ora??
    cioeì l'audio del navigatore deve passare per lo stereo o puo' anche essere separato?
    grazie ciao
  10. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Qualche anno fa guardando il catalogo accessori aftermarket per la serie 3 E36 (ormai non lo si trova più) mi pare ci fosse previsto il montaggio del sistema di navigazione (originale BMW con display a colori) in quella zona della plancia. Se non erro era montato non a filo della plancia ma rivolto verso l'alto per facilitarne la lettura.
    Hai provato a gurdare in una conce BMW se lo fanno ancora?
  11. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    avevo provato a chiedere per telefono al concessionario BMW però non mi ha piu richiamato. adesso proverò ad andare direttamente all'ufficio ricambi.
    grazie
  12. ///M3
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    Non c'è di che, d'altronde se non ci si aiuta tra noi BMWisti.... :lol: :lol: :lol:
  13. pintu.80
    pintu.80 Amministratore Delegato BMW
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    E93 325i & H.D.Rocker
    Io non ho il navigatore cmq......certo che puoi tenere il tuo stereo e montare un navigatore!E' sicuramente meglio avere la vocina del navigatore separata dall'impianto stereo, sennò quando lo imposti non puoi ascoltare la musica!
    Nessun abbonamento!
    Per l'antenna ce ne sono di tutti i tipi, basta che vai da uno che fa impianti e scegli quella che preferisci!
  14. SkorpioITA
    SkorpioITA Aspirante Pilota
    10 Novembre 2005
    Allora ti rispondo io in quanto l'ho fatto (senza navigatore....quello ce l'ho sul cellulare).
    Ho comprato una tv da 5.5 pollici (era l'unica che a dimensioni ci stava), ho eliminato l'orologio e il portaocchiali, a questo punto ho tagliato un pezzo di legno dello spessore di circa 3mm a dimensione esatta (mi pare 19x 13 o qualcosa giù di lì)e dopo avergli praticato in mezzo il foro largo esattamente come il solo schermo l'ho rivestito con un foglio adesivo nero lucido che ha un bell'effetto e l'ho applicato sulla tv (rimane visibile solo il monitor....i pulsanti li ho addirittura levati almeno non facevano spessore...tanto uso il telecomando), dopodiche l'ho montato. Il tutto è collegato ad un DVD-mp3 sony ( il lavoro è provvisiorio perchè e stao fatto di fretta sabato scorso con un seghetto a mano per prova...ma non è male....questo fine settimana si passa alla realizzazione vera e propria).
    Più tardi scendo e ti faccio qualche foto per renderti l'idea.
    Per quanto riguarda la visibilità secondo me non è un brutto punto (a parte i passeggeri dietro che non vedono una mazza per colpa del cambio ma a loro non ci penso :mrgreen: ) e tieni presente che è meglio se è un pò nascosto perchè se ti beccano i vigili c'è il multozzo pronto.
  15. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    io avevo fatto piu' o meno la stessa cosa...
    avevo un monitor da 6 pollici (amovibile) e mi ero fatto passare tutto il cablaggio dal'interno del cruscotto, praticamente dal cassettino portaoggetti usciva il cavo a cui attaccavo il monitor (se tocchi nella parte superiore c'e' un buco...), e poi mi ero modificato la staffa originale per poter essere montato, inserendola, poco sotto la bocchetta centrale oppure davanti al cambio.. a seconda dell'uso che volevo farne (se usavo il navi/tv/play lo montavo alto, se mi serviva per i dvd audio lo tenevo basso..)
    le antenne le avevo infilate nei montanti del vetro..perche' effettivamente a vista mi facevano schifo.. e problemi di ricezione non ne ho mai avuti..
    sfortunatamente non trovo piu' le foto dell'installazione che avevo.. altrimentio le postavo per farti un po' piu' di luce.. :frown:
    il togliere tutto il computer di bordo e il cassettino mi sembra un po' laborioso, considera che il monitor starebbe molto basso ed essendo lcd a seconda dell'inclinazione che gli dai non vedi nulla (ti ci vorrebbe qualcosa come le audi/vw che lo hanno "basculante"), poi, stai attento ì!! la dietro passano tutti i tubi del riscaldamento... c'e' il rischio di friggere la matrice dello schermo...
    my 0,2 \:D/
  16. SkorpioITA
    10 Novembre 2005
    Come promesso vi posto le foto del mio lavoro provvisorio (se tutto va bene nel fine settimana faccio il definitivo....il materiale ce l'ho già...manca il tempo).
    una prima immagine del lavoretto
    [​IMG] un altra prospettiva
    [​IMG] e questi sono dei connettori per attacare la fotocamera digitale, un lettore mp3 o altre cazzatine varie (sono collegati direttamente al lettore DVD e al monitor)
  17. SkorpioITA
    10 Novembre 2005
    Non posso quotarti, devi invece contraddirti... il lavoro di per sè e molto semplice, e, posso garantire (almeno questo vale per il mio monitor) che questo si vede benissimo in qualsiasi condizione di luce e da qualsiasi angolazione (anche se le foto che ho postato non rendono....avrei dovuto farle con un DVD e non con Rai 3 :mrgreen: ), per quanto riguarda i problemi dei tubi del riscaldamento per ora non e successo nulla, tenendo conto che resta acceso per circa 2 ore....credo che non ci sia nessun problema....ovviamente tutto qeusto IMHO. :lol:
    Lo scambio di opinioni è ben accetto....non sia mai che trovi una soluzione migliore :biggrin:
  18. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    skorpio
    la tua soluzione mi sembra buona,
    tuttavia non è proprio bella da vedere
    e forse il monitor è un pò troppo verticale!
  19. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    comunque la migliore soluzione in assoluto per ovviare a questo tipo di problemi e' sempre lo schermo che esce fuori nella predisposizione originale... meno sbattimento, ottima posizione,linee piu' pulite..e poi lo schermo fisso, li cosi'... sarebbe la prima cosa che, se fossi un ladro, mi attirerebbe....come il canto delle sirene
  20. SkorpioITA
    10 Novembre 2005
    eh beh...sarebbe bello si se ci fosse una predisposizione per il monitor anche per noi... :mrgreen:
