Ufficiale: Alfa Romeo 4C
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da beckervdo, 12 Febbraio 2013.
  1. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    mi sembra anche nella sovralimentazione ci sia stato un implemento
  2. alan evo
    alan evo Primo Pilota
    1.098
    16 Febbraio 2013
    BMW serie 3 turing(F31)320D M Performace
    Doppio post!
  3. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    ancora sta parola "implementare".....ma cosa vuol dire?!?!?
    http://it.wikipedia.org/wiki/Implementazione
    Implementare deriva dal verbo inglese to implement (traducibile con realizzare, attuare), da cui il sostantivo gergale implementation, che significa "attuazione". Il verbo, a sua volta, proviene dal sostantivoimplement, che significa attrezzo, utensile.
  4. alan evo
    1.098
    16 Febbraio 2013
    Magari voleva dire incremento......
  5. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    implementare vuol dire anche sviluppare, ma non capisco questa frenesia per ste cavolate
    La 4C è un implementazione della gamma alfaromeo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    cmq a parte questi neologismi apparenti, sembra che la 4C stia godendo(godendo non in senso sessuale) di un buon successo
  6. alan evo
    1.098
    16 Febbraio 2013
    Piace veramente a tanti........poi di fatto tra il riscuotere l'interesse dalla gente e affermarsi nelle vendite ce ne passa parecchio! Comunque parlavo con un amico che l'ha vista dal vivo....dice che le foto non rendono giustizia....non vedo l'ora di vederla dal vivo!
  7. beckervdo
    4.517
    Di nuovo abbiamo il basamento, che è stato riprogettato con anche il sistema di ventilazione. Cambiano gli alberi a camme che come faceva notare Giacomo sono a nottolino per ridurre gli sforzi Hertziani.
    Diciamo che lo hanno riprogettato su un lato ed affinato nell'altro.
    La tecnologia di sovralimentazione con "Scavenging" sull'incrocio valvole è sempre la stessa. ID e doppio variatore di fase. No Multiair.
  8. greyhound
    greyhound Kartista
    211
    12 Settembre 2010
    GT 86
    ovunque sia la presa usb nell'auto..se l'hai direttamente sull'autoradio l'attacchi li...se (come me nella mia) l'hai vicino vicino alla presa dell'accendi sigari la metti li...
    guarda
    la puoi mettere ovunque...tanto quasi non si vede....una volta messe le canzoni dentro te la puoi tranquillamente dimenticare in macchina....
  9. alan evo
    1.098
    16 Febbraio 2013
    Che figata! Non l'ho mai vista così piccola.....
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute a tutti,
    per quello che si legge, l'adozione di un basamento in lega leggera impone la riprogettazione quasi totale del motore;
    le dimensioni del blocco sono diverse non solo per ragioni di resistenza strutturale e di deformazioni( la lega leggera è meno rigida della ghisa) ma anche per il fatto che l'interasse cilindri a parità di alesaggio è diverso essendo necessari spazi tra i cilindri diversi;
    con la ghisa si arriva comunemente a spessori tra le pareti di meno di 5 mm( in alcuni casi con l'uso di ghise speciali come nel caso della M 3 E 46 anche a 4 mm), con la lega leggera occorrono circa 7 mm;
    quindi anche l'albero motore è diverso;
    inoltre possono essere diversi i pistoni a causa dei giochi canna pistone diversi;
    probabilmente vengono conservate le bielle ;
    per la testata si deve tenere conto delle dilatazioni termiche diverse del basamento....etc etc
    vi prego di scusare la grossolanità di queste considerazioni
    saluti
  11. poliziottesco
    poliziottesco Secondo Pilota
    508
    179
    6 Maggio 2010
    bmw 123d M sport + mazda mx5
    Su Evo di Maggio c'e' un bel servizio di Harry Metcalfe con interviste a Ramacciotti, Tencone, Bagnasco e Vignon. Tra le cose riportate menziono che, parole di Ramacciotti, hanno dovuto lavorare con un occhio costante al budget, ponendosi 3 targets:
    - contenere il peso sotto i 900Kg
    - contenere i costi di sviluppo ed ingegnerizzazione e...
    - contenere il costo per il cliente.
    Ergo hanno dovuto prendere decisioni che non sempre sono piaciute da punto di vista del design, come gli ormai famosi fari (che Tencone non gradisce e che, si dice, probabilmente durante il ciclo di vita dell'auto saranno rivisti), la presenza dei riflettori laterali (non c'era il budget per fare due versioni, una per USA ed una per altri mercati) o, l'assenza di baule sotto il "cofano" anteriore che e' fisso (l'accesso alla vaschetta per il lavavetri e' garantito da un pannello rimovibile tra il parabrezza ed il cofano). Scelta fatta per ragioni di costo e pesi; le medesime ragioni sono state alla base del non aver considerato sedili fissi.
    Concetto infine, esposto "ufficialmente":
    - l'auto in Alfa la vedono inserita in una nicchia unica, non ha rivali dirette in quel range di prezzo.
  12. alan evo
    1.098
    16 Febbraio 2013
    Mah,nicchia unica non saprei tanto.....la Lotus anche se forse è più estrema mi sembra faccia parte esattamente di quel settore...dunque la vedo come antagonista diretta! È li come tipologia di auto e anche come fascia di prezzo.....cos'è,non se ne sono accorti?
  13. greyhound
    greyhound Kartista
    211
    12 Settembre 2010
    GT 86
    il bello è che costa pure poco...io l'ho presa e ne sono soddisfattissimo
    http://www.amazon.it/SanDisk-Cruzer-Fit-USB-2-0/dp/B005FYNSZA
    meno di 12€ per 16 gb....volendo c'è anche da 32 nel caso abbiate molti album in un formato loss les
  14. poliziottesco
    508
    179
    6 Maggio 2010
    Per nicchia unica si riferiscono al fatto che mai prima d'ora si poteva ottenere una vettura con la tecnologia del carbonio a questo prezzo.
    Circa il confronto con Elise, secondo loro 4C, riporto letteralmente dall' intervista: "is much more useable but still very extreme"...
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2013
  15. emacos
    emacos Direttore Corse
    1.833
    118
    28 Marzo 2007
    Z3M, 4C, GT4, X3 18d -30 Ring Laps
    sì, ma tu dai per scontato che in auto ci sia una presa USB, cosa che non è in questa 4C. La Parrot che monta di serie ce l'ha DIETRO l'autoradio, non davanti.
  16. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    pensa che io invece non capisco la frenesia di usare a tutti i costi termini "moderni" ed apparentemente specialistici solo per sembrare più fighi in un forum...il mondo è bello perchè è vario no?
  17. greyhound
    greyhound Kartista
    211
    12 Settembre 2010
    GT 86
    quella parrot non è per nulla integrata nell'auto...si vede che è aftermarket...quindi dopo aver speso 50k...non credo sia un gran problema spenderne 200 per un'autoradio di qualità...
  18. poliziottesco
    508
    179
    6 Maggio 2010
    Aggiungo, la Parrot di cui sopra e' offerta su richiesta gratuitamente, quindi se non va bene non ce la si fa montare.
  19. emacos
    1.833
    118
    28 Marzo 2007
    giusta osservazione, ma di quelle (ridotte) dimensioni che altro c'è di meglio sul mercato?
  20. alan evo
    1.098
    16 Febbraio 2013
    Interessante davvero! Grazie per la dritta.
