CIGOLIO AMMORTIZZATORE..
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da resunoiz, 13 Novembre 2005.
  1. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    salve ragassuoli, anche se l' ho già accennato in un altro post metto qui la domandina :mrgreen: : ho messo le eibach e vanno da dio, ma sento un cigolio sul dissestato anche leggero, a finestrini chiusi..credo dall' anteriore sx! se apro i finestrini nn lo sento più perchè il motore lo copre, possibile che sia x le molle? o forse ci sto facendo caso solo ora che ho fatto tale assetto? se avete mai notato u comport simile o avete idee, sono qui!!!!!!azzieee! :cool: :mrgreen:
  2. lollononmollo
    lollononmollo Kartista
    86
    27 Settembre 2005
    Re: CIGOLIO AMMORTIZZATORE..
    magari deve assestarsi qualcosa,attendi qualche km....detto così un cigolio potrebbe provenire da qualsiasi cosa!!per montare le molle occorre smontare di tutto ed è possibile che qualcosa sia stato rimontato male...
  3. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    sperem sia assestamento!!!!!x il fatto di montare male qlc..nn cedo,ho buona fiducia in chi ha fatto il lavoro..se avrò problemi cmq me lo risolveranno senza storie!!!più che altro nn mi andrebbe di rimanere appiè :mrgreen:
  4. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    l'ammortizzatore non fà rumore di sicuro;
    come hai scritto te, probabilmente son le molle,
    in particolare la molla anteriore sx;
    sotto le molle ci son 2 corone circolari di gomma,
    in modo che la molla, nel suo moto,
    non produca sfregamenti e conseguenti rumore con il piattello dell'ammo,
    magari si deve solo assestare,
    oppure può essere montata malino...
    potresti provare a spruzzare dell'olio spray sul piattello infiriore e superiore dell'ammo,
    e vedere se istantaneamente migliora...
  5. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    boh..proverò!cmq se si va in due quindi più peso, scompare...
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sicuramente perchè la molla fà più aderenza e non cigola, fai controllare la molla cui senti il cigolio, magari il gommino su cui poggia si può esser crepato o messo malino
