Problemi con pressione olio 318 GPL
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da alberto67, 18 Marzo 2013.
  1. alberto67
    alberto67 Kartista
    122
    21 Settembre 2007
    BMW116d
    ciao,
    ho un problema molto strano.
    Apparentemente la mia macchina ha troppa pressione dell'olio.
    Affermazione un po' strana lo so ma ho dovuto cambiare 2 volte la guarnizione coperchio valvole, due volte le guarnizioni del filtro olio.
    Ora ha ricominciato a perdere olio dalla guarnizione coperchio valvole; ho fatto un esperimento: ho sfilato l'astina dell'olio e invece di reinfilarla bloccata l'ho lasciata un poco estratta in modo che una eventuale sovrapressione fosse scaricata dal tubo dell'astina.
    Lo so che è un tentativo un po' estremo e che può esserci il rischio di far uscire l'olio dal tubo; però è un esperimento.
    vi domando: cosa può succedere di grave con la mia operazione?
    ciao
    Alberto
  2. PuccioE39
    64.247
    8.043
    perdere l'olio e andar via col livello troppo basso.
  3. alberto67
    alberto67 Kartista
    122
    21 Settembre 2007
    BMW116d
    il livello olio lo tengo sempre controllato.
    oramai è diventata una spiacevole abitudine.
    oltre ad avere sempre 1 kg di olio nel baule...
  4. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Hai un problema sul circuito dei vapori olio
  5. alberto67
    alberto67 Kartista
    122
    21 Settembre 2007
    BMW116d
    uberto,
    per favore mi puoi tradurre?
    grazie
    A
  6. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    C'e' qualche tubo/valvola o simile otturato sul circuito recupero vapori olio.
  7. alberto67
    alberto67 Kartista
    122
    21 Settembre 2007
    BMW116d
    non riesco a trovarlo su real oem...
  8. alberto67
    alberto67 Kartista
    122
    21 Settembre 2007
    BMW116d
    ho trovato l'immagne sotto riportata...
    ma il pezzo "1" dove si trova fisicamente??
    ciao
    A
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2013
  9. beckervdo
    4.516
    Segui le tubazioni. Il tubo 3 si innesta alla fine del coperchio punterie. Quindi quasi in corrispondenza della parete para-fiamma.
    Da lì - seguendo il tubo 3 - arrivi al separatore ciclonico dei vapori olio.
  10. alberto67
    alberto67 Kartista
    122
    21 Settembre 2007
    BMW116d
    ieri seri ho provato, ma forse ho cercato nel posto sbagliato.
    Pensavo di trovarlo vicino all'astina dell'olio ma niente da fare. A dir la verità non ho nemmeno ben capito da che parte esce il tubo 3 della figura.
    Io ho smontato il coperchio che sta sopra i collettori di aspirazione e non quello che copre lo scarico, vuoi vedere che dovevo cercare dall'altra parte?
    A
  11. PuccioE39
    64.247
    8.043
    da sopra il motore, in fondo lato abitacolo a dx, è anche raffigurato nella miniatura
  12. alberto67
    alberto67 Kartista
    122
    21 Settembre 2007
    BMW116d
    ho trovato il bocchettone ma il tubo finisce sotto il collettore di aspirazione ed è quindi irraggiungibile dal motore.
    Risultato: non sono riuscito a raggiungere il filtro, dovrò protarla dal gasista.
    Effetti collaterali: sono diventato bravissimo a smontare parte della mia macchina...
