Consiglio urgente cerchi da 18" replica m3 542
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Marco 118d, 17 Marzo 2013.
  1. Marco 118d
    Marco 118d Aspirante Pilota
    24
    1 Gennaio 2011
    118D
    Salve a tutti, volevo chiedere un informazione in quanto volevo montare sulla mia serie1 118d e 87 restyling del 2007 futura (con assetto normale ) i cerchi replica m3 542. Volevo sapere se all' ant. monto 205/45 R 18 con canale 8 ET 34 e al post 225/40 R18 con canale 8,5 ET 37 dite che può essere una scelta corretta? Non ho problemi di sfregamento con i passaruota post? Grazie per le eventuali risposte.
  2. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    ciao , secondo me sono solo un po brutti di estetica, sccome la gomma sta moolto tirata 205 sul canale 8 , posta qualche foto , se gia le hai, anch io devo montare le stesse gomme , ma non mi convince come stanno le gomme ant sul canale da 8 , non dovresti sfregare cmq ...
  3. Marco 118d
    24
    1 Gennaio 2011
    118D
    A me piaciono molto poi sono color Anthracite Polished, cmq devo andare a prenderli ma volevo essere sicuro delle misure di et e canale, non voglio ritrovarmi con cerchi e gomme nuove che poi magari toccano con i passaruota.Poi come dici tu canale 8 e 205 sull ant. sono molto tirate ma credo sia fattibile.
  4. marco120D
    marco120D Kartista
    102
    22 Gennaio 2013
    120d 163cv
    molti utenti montano le 205 sul canale 8 ,anche l utente jolly90 le ha, canale 8 con et 34 e canale 8.5 al post , vedi le sue foto cosi ti fai un idea di come stanno le gomme ant , lui mi ha confermato che non toccano cmq .....
    se almeno si potesse mettere una gomme che è "piu larga" cioè che calza meglio rispetto alle altre 205 gia sarebbe un idea, io devo comprare anch io i 18, ma il canale da 8 all ant non mi convince proprio , prima avevo 7.5 di canale da 17 e gia erano un po tirate ...
  5. Fra86
    Fra86 Secondo Pilota
    793
    29
    4 Agosto 2011
    Bmw serie 4 cabrio f33
    La resa estetica a cerchi montati non è gran che con assetto futura... dovresti almeno metter su molle eibach prokit per fare un bel lavoro...
  6. Biemme77
    Biemme77 Kartista
    139
    11 Marzo 2012
    BMW 120d futura Aut.
    non metterei mai un cerchio da 18 su futura senza almeno le molle, perché tutta la forza laterale (non essendoci spalla) la prende la molla che essendo morbida fa imbarcare la macchina.
    Io a breve monterò la prokit, per poi passare ai 17..regalati da un amico :wink::razz::lol:
  7. Fra86
    793
    29
    4 Agosto 2011
    concordo l'assetto futura è veramente troppo alto!! la resa estetica poi sarebbe scadente..
  8. teo120d
    teo120d Kartista
    241
    15 Marzo 2011
    bmw 120d
    io li ho su e non mi sembra che la resa estetica sia così pessima...certo se uno ha la possibilità di dargli una abbassatina è ancora meglio, ma dire che stanno male non direi.
    E anche il discorso della molla non è così problematico...alla fine col 18 e la spalla bassa sarà molto piu rigida che col 16 a spalla alta...io quando rimetto le invernali da 16 li si che sento che si imbarca...
    poi ovvio, molla abbassata e ammortizzatore rigido sono il top...però non sempre si può fare tutto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ah io ho i 215 ant e 245 post...
  9. Marco 118d
    24
    1 Gennaio 2011
    118D
    io sono pienamente d'accordo con teo120d secondo me sta bene anche senza assetto visto e considerato che la serie1 non è poi così alta. cmq se mi confermate che non ho problemi di sfregamento coi passaruta, potrei anche valutare l'idea di molle più basse. Però non sono d'accordo col fatto che l'auto si imbarchi di più con cerchi da 18 anche con assetto normale e poi la resa estetica sarà sempre meglio del cerchio da 16 o 17
  10. kasperbau
    kasperbau Direttore Corse
    1.808
    372
    31 Dicembre 2012
    225xe - ex 120d 163cv
    R: Consiglio urgente cerchi da 18" replica m3 542
    ..secondo me nn hai problemi d'assetto, sicuramente rimarrà piú votata al confort, ma in ogni caso nn é tassativo montare molle piú corte se poi é x il solo discorso estetico già ti dico, lascia prendere e tieni le tue molle
    Sulla mia giro con i 17" 205-225 nn RFT con molle futura sicuramente l'auto nn é un go kart ma a me va benissimo, discorso si imbarca....nn vuol mica dire che nn tiene, chi é vecchio abbastanza si ricorderà la Citroen 2cv....era da mal di mare, ma per quel poco che andava teneva pure !
    Paradossalmente viste le strade martoriate italiane, avere su l'assetto rigido e macchina bassa con cerchi da 18" può voler dire che si hai piú tenuta se la strada é in ottime condizioni, di contro se la strada nn é OK ti ritrovi un canguro che salta sulle buche, e di fatto ti tocca andar piú piano, questo al di la del discorso estetico.
    se ne era parlato in qualche altro post, imho non andrei oltre le molle dell'attiva, se proprio ma puoi anche mettere i cerchi...e vedere come ti trovi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Tra l'altro la serie 1 nn é mica così alta da terra, già con -3cm qui a Milano tra dossi, buche e quant'altro toccherei spesso sotto.... poi per carità, ognuno ha i suoi gusti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sent from Google Nexus S
  11. Marco 118d
    24
    1 Gennaio 2011
    118D
    esatto, con le strade che abbiamo sarebbe meglio rialzarla :mrgreen::mrgreen:
  12. Jolly90
    Jolly90 Amministratore Delegato BMW
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    ciao ragazzi, guardate le ultime foto che ho postato sul mio thread per farvi un idea di come stanno i cerchi da 18 su canale da 8 e gomma 205 all ant. con assetto M... a inizio thread ci sono le foto con gli stessi cerchi è assetto base.
