questi cerchi bmw e46 su e91 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da rastello76, 6 Marzo 2010.
  1. rastello76
    rastello76 Kartista
    51
    9 Maggio 2008
    bmw 320d
    qualcuno sa dirmi se i cerchi in lega di una bmw 320d e46 possono essere montati su una bmw 320d e91?
    grazie
  2. simogino
    simogino Secondo Pilota
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    devi essere più chiaro, et dimensione cerchi canale?
  3. rastello76
    rastello76 Kartista
    51
    9 Maggio 2008
    bmw 320d
    non capisco quale altra informazione vi serve.
    come dimensione della gomma e' 205 55 r16 91v io dovrei capire se posso montare dei cerchi che erano su una e46 del 1998 su una bmw e91 2008.
    se vi servono altre info aiutatemi a dirvi quali.
  4. robertoandlaura
    robertoandlaura Kartista
    60
    4 Gennaio 2006
    BMW 320D E91
    Io ho messo gli style 44 da 16" della mia exE46 sulla attuale E91. Non è il massimo a livello estetico ma pur di mettere le invernali mi sono adattato. Tra un pò però ritornano i 17"-
  5. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    dovresti vedere l'et scritto alll'interno dei cerchi in linea di max dovrebbero essere compatibili.
  6. gruietta
    gruietta Direttore Corse
    2.233
    85
    25 Febbraio 2010
    z4 E89 20i stage 2 :)
    teoricamente si in quanto hanno entrambe le versioni i 5fori, ma come già ti hanno suggerito devi controllarne la compatibilità dall'interno del cerchio e dal libretto per verificarne le misure delle gomme che puoi montare
  7. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    probabilmente l' et è diverso se prendi cerchi originali; se prendi i replica ti cerchi l'et che vuoi
  8. actarus8v
    50.710
    5.224
    i cerchi da 16 della e46 hanno et47, mentre i cerchi da 16 per e90/91 hanno et34:wink:
    gli attacchi sono gli stessi, ma gli et sono troppo alti.....i cerchi starebbero troppo all'interno (e già quelli da 16 di serie su e90/91 stanno parecchio dentro), dando un bruttissimo effetto......ma, cosa più importante, probabilmente ti struscerebbero all'interno del passaruota e potrebbero fare interferenza sulla sospensione:wink:
  9. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    tutto giusto ma ti posso dire che un utente del forum sull e91 aveva su i 16....e non mi ha mai parlato di problemi avuti durante la marcia..
  10. actarus8v
    50.710
    5.224
    meglio così allora, redi:wink:
    saranno solo un pò più all'interno.......se già non fosse poco:mrgreen::wink:
  11. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    i cerchi sono proprio questi:
  12. Ale_72
    57.218
    22.933
    Sara' la foto ma sembrano belli incassati.
  13. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    siii ovviamente è tutto giusto quello che scrive actarus..certo esteticamente non sono tanto belli però non toccano....
  14. actarus8v
    50.710
    5.224
    et47......rientrano di un buon centimetro e mezzo rispetto agli originali da 16 (che sono già incassati di loro):mrgreen::wink:
  15. mikifri
    mikifri Aspirante Pilota
    22
    9 Marzo 2009
    BMW 320d E91 LCI 177 HP
    Ciao a tutti!Ho acquistato ieri una e91 touring restyling del 2010 che mi piace molto. Prima avevo una E46 a cui ero molto affezionato. Ora vorrei montare i cerchi da 17" che montavo sulla mia E46 sulla nuova arrivata!Attualmente monta Cerchi styling 284 canale 8J sial post. che all'ant. (ET34) con pneumatici 225/45/R17.I cerchi che avevo sulla E46 sono Alessio California da 17" canale 7,5 sia posteriore che anteriore (ET 38) con pneumatici 225/45/R17. Qualcuno mi sa dire se posso montarli senza problemi o se rischio di toccare sul passaruota o cose del genere?graziemille.
    Michele
  16. actarus8v
    50.710
    5.224
    puoi montarli senza problemi, ma stanno più dentro rispetto ai tuoi, sia perchè hanno un ET maggiore, sia perchè hanno canale più piccolo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    IMHO l'effetto estetico non sarebbe dei migliori, a meno che tu non monti dei distanziali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. AndreaBG
    AndreaBG Collaudatore
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Esatto potresti montare dei distanziali.. nel caso decidessi di farlo, prendili di marche abbastanza conosciute che generalmente sono di ottima fattura !!
  18. mikifri
    22
    9 Marzo 2009
    Grazie mille per le risposte!Da quanto dovrei montare i distanziali secondo voi?5,10-12 o 20mm?Quale marca mi consigliate?Grazie ancora per le risposte!Michele
  19. AndreaBG
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    I migliori per sentito dire (che monto anche io) sono sparco.. in alternativa anche h&r.. Comunque io non andrei oltre i 12mm...
  20. mikifri
    22
    9 Marzo 2009
    Grazie mille Andrea, credo opterò per i 12 mm.Mi metto alla ricerca!ciao e grazie.Michele
