[Reportage] Installazione volante M5 con paddles su E6x
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da gio63, 19 Dicembre 2010.
  1. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    quindi nella LCI è già tutto cablato e predisposto fino al volante? Non sarebbe male. Chiedo in BMW per la riprogrammazione, ma dalle mie parti sono delle mazze incredibili e non mi sapranno dire niente:-(
    Comunque Rep+ per Duck!
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    non si tratta di cablaggio.. come si rimediava nelle pre...
    ma la codifica dell' optional $2TB come per le pre , le LCI e le nuove F
  3. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    beh,quanto torni in Italia puoi sempre fare un passaggio da Duckdonald
  4. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Già! ho appena aperto il link sotto la sua firma ed ho capito che è uno smanettone al quale ci si può fidare! Hai visto che modifiche?? SBAV!
  5. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    e' si e' un grande [MENTION=16353]duckdonald[/MENTION],prima o poi passo anche io a trovarlo
  6. VitoVito
    VitoVito Aspirante Pilota
    11 Maggio 2010
    Bmw E60
    Buonasera a tutti , sono Vito, Grazie ai consigli di duckdonald ho montato il volante Msport con i paddles a doppio comando semplicemente portando i due conduttori dallo step del cambio nel volante ( aggiungendo due conduttori nel cavo spiralato per entrare nel volante ) ho cablato i due fili + la massa ai paddles ed è tutto funzionante. Logicamente ho modificato la parte posteriore del volante per la mia Bmw E60 del 2004 e creato il vano nel volante per la centralina.
    A Anto Serra piace questo elemento.
  7. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Complimenti!! Aspettiamo qualche foto;-)
  8. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    OK...!!!!
  9. spadiz
    24.579
    2.226
    5 Luglio 2005
    Tesla Model 3 RWD
    Caro Vito,
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in Mi presento... io e la mia BMW.
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
  10. VitoVito
    11 Maggio 2010
    Bmw E60
    Ciao a tutti sono Vito, queste sono delle foto del montaggio del volante con paddles LCI su Bmw E60 del 2004, le prime riguardano la modifica alla corona del volante,alla parte superiore ho eseguito un foro di 4mm e filettato con la filiera a 5mm .Poi ho utilizzato un tondino cromato da 5mm filettato nella parte terminale in modo tale da fissarlo con un dado nella parte anteriore del volante.Ho sagomato la punta del tondino e giusto " per " gli ho messo un po di mastice. Nella parte inferiore ho forato la corona per inserire le due viti con il gancio presenti sul vecchio volante aggiungendogli però uno spessore in plexiglass per portarlo all'altezza giusta.
    Poi ho fresato nella parte bassa del volante per inserirgli la centralina e fissata con una linguetta cromata in modo da bloccarla nel suo alloggio
    Per quanto riguarda l'impianto elettrico ho prelevato i due fili Blù-Grigio ( per salire ) e Blù-giallo ( per scalare ) dal connettore del cambio automatico e portati nel volante passando dallo " slip ring " o cavo spiralato; gli ho aggiunto un cavo di stampante che deve essere da 70 cm o potete anche recuperarlo da un altro slip ring ( ed allacciati ad un connettore viola presente vicino alla centralina ) ed ho preso i due fili di massa direttamente dalla centralina del volante ai morsetti 3 e 13 del X01009 come da schema originale Bmw. A questo punto ho collegato i paddles nel seguente modo:
    Paddles di sinistra, connettore nero :
    1 Blù-Giallo ( per scalare ) Down
    2 Blù-Grigio ( per salire ) Up
    3 Massa
    4 vuoto
    Paddles di destra, connettore viola :
    1 Blù-grigio ( per salire ) Up
    2 Massa
    3 Blù-giallo ( per scalare ) Down
    4 vuoto
    Poi ho modificato l'airbag portando il filo viola dalla posizione 1 alla 2 e mettendo alla posizione 1 il filo verde che verrà collegato a massa per far funzionare il clacson.
    e questo è il risultato finale
    Spero di aver fatto cosa gradita. Ho montato pure il controller l'idrive2 e martedi devo lasciare la macchina in Bmw sperando che riescano a programmarla in quanto per loro con il CCC non si può fare.
    A Anto Serra, gio63 e spadiz piace questo elemento.
  11. spadiz
    24.579
    2.226
    5 Luglio 2005
    Tesla Model 3 RWD
    Bravo!!
    Per l'Idrive II hai cambiato solo la manopola??
  12. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    benne.. hai fatto un' ottimo lavoro.....
    ma in bmw.. salvo non ne abbiano del loro...... quel controller non te lo faranno andare...... e ti disabiliteranno la funzione dei tasti rapidi...
  13. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Ottimo lavoro Vito, ti viene una REP!
    Scusa, ma hai cambiato anche la modanatura per alloggiare il nuovo Idrive o sei andato di lima? Devo fare lo stesso lavoro, ma essendo che il legno pregiato chiaro costa una cifra (420 euro), pensavo di adattare...
  14. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    allora ti sei deciso al passo....CIC ..!!! ???
  15. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Sì, già ordinato tutto! Solo mi devo decidere ad aprire un thread dedicato. Ora sto postando un po' a destra un po' sinistra... Cosa dici?
  16. VitoVito
    11 Maggio 2010
    Bmw E60
    Si ho cambiato solo l'idrive2 perchè il CCC lo avevo già fatto programmare 2 anni fa solo che gli 8 tasti non sono riusciti ad attivarli. Adesso in occasione del montaggio del nuovo controller ci devono riprovare anche perchè la cosa è fattibile ho parlato con smercki sono loro che non riescono.
  17. VitoVito
    11 Maggio 2010
    Bmw E60
    La funzione dei tasti rapidi sono quelli 8 tasti del CCC che a me sono già disabilitati o quelli che si programmano al volante
  18. VitoVito
    11 Maggio 2010
    Bmw E60
    Ciao gio63 come faccio a far apparire la domanda di chi mi ha scritto, devo cliccare su rispondi citando?
    Per la modanatura lo trovata in uno sfascio di Cerignola quando ho cambiato tutto l'interno dell'auto dai sedili in pelle ai pannelli delle portire alla consol centrale alle modanature in radica ecc. di una Bmw E60 LCI, ho soltanto limato la consol centrale che ha il vano per il tastino menù e del cerchio della manopola del controller.
  19. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    quindi l'hai modificata! bel lavoro non si vede nulla =D>
    Sì, fai "rispondi citando" poi scrivi sotto il testo cui vuoi rispondere :wink:
  20. VitoVito
    11 Maggio 2010
    Bmw E60
    Limata la parte di sotto per far entrare l'idrive2 nella consol centrale e poi messa la modanatura originale che copre tutto
