La 320i di Vinz, lavoretti e riparazioni con l'aiuto del forum!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vinz, 10 Dicembre 2010.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Hihih, io spero solo regga! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho usato del normalissimo silicone nero universale, costato circa 4euro da LeroyMerlin.
    Non ho coperto niente, ho solo fatto molta attenzione a non imbrattare, poi per le sbavature ho usato uno scottex imbevuto di alcool, che lo scioglie tranquillamente.
    Usando quantitativi minuscoli per volta di silicone non ho imbrattato nulla, considera che usavo come spatolina un piccolo cacciavite a taglio da 3mm, e il dito per spalmare.
    E' vero, col freddo e l'umidita' il silicone impiega molto ad asciugare, ma per lavoretti piccoli come questi non credo sia un problema, basta non andarci a giocherellare per un giorno. Le maniglie le sto impugnando da sotto, senza toccarla esternamente, ma in realta' sono gia' asciutte, e' meno di un velo!
  2. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Vero che il fai-da-te è sempre una soddisfazione, ma una coppia di copri-maniglie nuove ORIGINALI comprese di guarnizioni costano un'inezia :lol:
    Ad ogni modo, un trucco per utilizzare bene il dito per spalmare il silicone è quello di portarsi un pò di sapone (quello per i piatti è perfetto) in un bicchierino e bagnare il dito prima di passarlo con il silicone; in questo modo quest'ultimo non si incolla sul dito e può essere spalmato o modellato con più facilità ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Blosions, le ho gia'! Ma non riesco a smontarle!!!!!!
    Ci ho provato 3 volte, e poi ho lasciato perdere.
    Poi se con un'altra passata riesco anche ad eliminare totalmente quei buchini sulla guarnizione penso che sia un'alternativa validissima allo smontare tutto. Anche perche' saprai bene che poi smonta/monta fai, piu' roba rovini, specie su auto vecchie.
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Febbraio 2013
  4. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    [MENTION=10977]patone86[/MENTION] aveva messo un tutorial su come smontarle
  5. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    L'avro' letto 20 volte, ma purtroppo le mie maniglie sembrano essere diverse, oppure e' solo bloccata la guida, ma mi sono rotto dopo 3 volte che ci provavo, va bene cosi'! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Io ci devo provare quando scendo (anche io le ho già acquistate) in caso faccio qualche foto (dovessi riuscirci :lol:)
  7. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    un rep+ x blosione
    non la sapevo quella del sapone x il silicone appena quaggiu' in silsily ci sara il sole!!!
    ci avviamo nel lavoro che a fatto vinz4, che ringrazio, perche non pensavo che si potesse fare, infatti pensavo che bisognava cambiare la guarnizione completamente!!
    e la spesa non sarebbe stata proprio contenuta!!!!
  8. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    No beh di certo non e' la soluzione ideale, se riesci a smontarla e' meglio, le guarnizioni con 5 euro le compri, spesa contenutissima! Ma purtroppo non ci sono riuscito. A volte uno pensa che solo perche' e' BMW costi tutto un fottio, ma i pezzi di normale consumo non mi sembrano affatto costosi, e poi si trovano aftermarket facilmente, io le ho prese su ebay.
    Concludo dicendo che amo quest'auto, la guardavo prima nel parcheggio, ai miei occhi le altre (nuove ed insignificanti macchinette) sfigurano!
  9. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Credo si stesse rivolgendo alle guarnizioni dei finestrini e non delle maniglie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Quelle costano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque è vero, spesso i ricambi nuovi in bmw costano meno che usati allo sfascio :lol:
    Anche io amo tantissimo l'e36 e la mia mi sta mancando un casino!!!!
  10. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    ah beh.. si.. quelle di finestrino e lunotto e' meglio rattopparle il piu' possibile :lol:
  11. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Si io dicevo le guarnizioni quelle del lunotto posteriore io ho la berlina:
    x blosione ma chi te la fatto fare di togliere la bellissima 318is?
  12. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    non se l'e' tolta, ma e' amore a distanza :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    :cool: haha!!
  14. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    guida molto dura, vai tranquillo.
    per il silicone il sapone è buona cosa, ma meglio misto acqua.
    la guarnizione lunotto è in due pezzi. parte bassa con angolini, tre lati.
  15. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    Lavoro ben fatto.
    Mentre guardavo, mi è venuta un'idea. E se provassi con il plastidip ? Non la guarnizione delle maniglie, ma quella dei finestrini ? se non funza, si toglie facile. cosa ne pensate ?
    Al momento le mie sono ancora perfette, però prima o poi ....
  16. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Penso che possa funzionare, l'elasticita' dovrebbe scongiurare screpolamenti vari, mi sembra un'ottima idea!
    Quasi quasi ci provo, non l'ho mai presa di punta ma tutto l'arco dei finestrini sarebbe un po' da riprendere, si vede qualche piccola crepa. Volevo provare con nero opaco normale, ma penso sia molto piu' indicato il plastidip.
    Mi hai dato un ottimo spunto, grazie! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    Figurati, se provi e funziona sono proprio contento !!
  18. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    E buonasera!
    Ieri sera improvvisamente il finestrino passeggero sembrava morto, non apriva neanche i mm in apertura portiera, ma si sentiva un "tic" sia dalla zona relais che dalla portiera, quindi il motore sembrava ancora vivo, magari solo inceppato il meccanismo.
    Ero già lì per chiedervi come procedere, che oggi pomeriggio torna a funzionare!
    Che sarà successo? Nanotecnologia autoriparante, vero? :lol:
  19. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    Mi sembra piu' un caso di " fondoschienologia" ah ah ah
  20. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    E' consuetudine nelle e36 che un difetto sparisce così come è arrivato :lol:
