[Topic Unico]: BMW Serie 3 Touring F31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da beckervdo, 17 Aprile 2010.
  1. lodi81
    lodi81 Secondo Pilota
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    Come mai secondo voi in controtendenza con la concorrenza (audi) che fa cerchi sempre più grandi con spalle sempre più basse, qui bmw ha aumentato le spalle degli pneumatici?
    cosa ne pensate?
  2. Calimero cattivo
    7.140
    628
    15 Giugno 2012
    AR Stelvio - Panigale V4 s
    R: : BMW Serie 3 Touring F31
    Audi utilizza gomme rf?
  3. lodi81
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    non credo..
  4. Calimero cattivo
    7.140
    628
    15 Giugno 2012
    Forse gomme rf troppo sottili di spalla risultano eccessivamente rigide e scomode.
  5. Calimero cattivo
    7.140
    628
    15 Giugno 2012
    Che poi anche BMW non é che sia rimasta indietro, sulla F30/31 é omologato fino al 20!
  6. lodi81
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    si però i 18 ora hanno una spalla un pò troppo alta per i miei gusti, su e9x era perfetta secondo me non dovevano toccarla.. infatti quasi sicuramente ordinerò con i 19 (solo per una questione di spalla alta che non mi piace)
  7. Vedder
    Vedder Secondo Pilota
    725
    4 Febbraio 2013
    Bmw X4 Msport
    Io ho preso i 18, anche se ieri ho visto una con i19 montati e mi sono cascati gli occhi. Ma a Roma i 19 non vanno bene
  8. MattiaF
    MattiaF Kartista
    212
    8 Gennaio 2013
    Ex Audi TTS, Bmw F31 320Xd, MV 1090R
    Audi non usa run flat e mi domando perchè lo faccia bmw, costano di più o sono molto poco confortevoli.. la spalla troppo basse rende la macchina troppo rigida e non fa lavorare bene la gomma. E' bella solo per l'estetica
  9. lodi81
    523
    30 Settembre 2007
    F31 328xi Sport
    secondo me con le spalle attuali (40ant e 35post) ci stanno anche in città; discorso differente era per le e9x dove i 19 avevano 35ant e 30post.. qui la vedevo già un pò più critica
  10. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Glossario
    Tutte le richiesteABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9
    Pneumatici run-flat
    Andate sul sicuro: grazie ai pneumatici run-flat, è possibile godere della massima sicurezza. Se uno degli pneumatici perde pressione infatti, il veicolo può essere condotto alla velocità di 80 km/h per oltre 50 chilometri con carico parziale o per 30 chilometri a pieno carico.
    Tecnologie innovative per una maggiore sicurezza: con gli pneumatici run-flat 245/45 R17 è possibile godere della massima sicurezza. Anche se uno pneumatico si sgonfia e si trova a operare a pressione zero, è comunque possibile guidare l’auto in condizioni di sicurezza. In queste condizioni, l’auto può essere condotta per oltre 50 chilometri con carico parziale. A pieno carico, è possibile coprire fino a 30 chilometri. Il tutto a una velocità di 80 km/h, sufficiente per raggiungere rapidamente un’area di servizio o di sosta dove sia possibile sostituire la ruota in sicurezza.
    Nota: gli pneumatici run-flat 245/45 R17 sono disponibili solo con le ruote in lega di alluminio di misura 8Jx17 con design a 5 razze a Y, oppure con le ruote in alluminio di misura 8Jx17 con design a 7 razze a stella.
    adaptive cruise control
    adaptive light
    Allarme antifurto
    Assetto sportivo
    Assistenza alla partenza in salita
    Assistenza alla sosta Audi
    Audi drive select
    Audi lane assist
    Audi magnetic ride
    Audi music interface
    Audi side assist
    Audi Space Frame
    Bang & Olufsen Advanced Soundsystem
    Bang & Olufsen Soundsystem
    BOSE Sound
    BOSE Surround Sound
    Capote insonorizzata
    Chiave comfort
    Climatizzatore automatico comfort
    Cofano bagagliaio automatico
    Componenti in fibra di carbonio rinforzata
    Condizionatore automatico
    Controllo dell’ammortizzazione
    Digital Audio Broadcast
    Dispositivo di apertura per garage (Homelink)
    Dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti
    ESP con rilevamento del portabagagli
    Fendinebbia
    Freni in ceramica
    Freno di stazionamento elettromeccanico
    FSI
    Gancio di traino posteriore elettrico
    Gancio di traino posteriore meccanico
    Gancio di traino posteriore rimovibile
    Indicatore cambio marcia
    Luci di posizione diurne a LED
    Luci posteriori a LED
    Microfono integrato nella cintura di sicurezza
    MMI
    MMI navigation
    MMI navigation Plus
    MMI radio plus
    multitronic
    Pacchetti per vano bagagli
    Pneumatici run-flat
    Poggiatesta posteriori comfort
    Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth
    Protezione termica
    quattro®
    quattro® con differenziale sportivo
    Ricevitore TV analogico/digitale
    R tronic
    Ruote con pneumatici run-flat
    Sedile del conducente con funzione Memory
    Sedile passeggero anteriore pieghevole
    Sedile posteriore plus
    Sedili climatizzati comfort
    Sedili riscaldabili
    Sedili sportivi
    Sedili sportivi serie S
    Sensore luce/pioggia
    servotronic
    Sistema d'informazione per il conducente
    Sistema di airbag laterali e per la testa
    Sistema di airbag per la testa
    Sistema di ausilio al parcheggio
    Sistema di ausilio al parcheggio plus
    Sistema di comando vocale
    Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
    Sistema di navigazione con dispositivo MMI basic plus
    Sistema di navigazione con DVD e dispositivo MMI
    Sistema di navigazione con logica di funzionamento MMI
    Sistema di navigazione plus con logica di funzionamento MMI
    Sospensioni pneumatiche adattive
    Specchietti esterni
    Sterzo dinamico
    S tronic
    TDI
    Telefono veicolare Bluetooth (SIM access)
    Tetto inclinabile panoramico elettrico
    Tetto panoramico in vetro
    TFSI
    tiptronic
    Volanti multifunzione
    Xenon plus
    Filtri:
  11. MattiaF
    MattiaF Kartista
    212
    8 Gennaio 2013
    Io in 15 di patente con 30000km/anno non ho mai bucato.. Non so se vale la pena di girare SEMPRE con una gomma meno confortevole, meno prestazionale e più costosa nella remota possibilità di bucare.. Un caso comunque posso risolvere con il kit di riparazione come avviene ad esempio su Audi. Oppure col caro vecchio ruotino che ti faceva tornare a casa anche quando per sfiga tagliavi una gomma
  12. Luca 83
    Luca 83 Primo Pilota
    1.239
    28 Giugno 2012
    Bmw serie 3
    Saranno un pochino più rigide ma tra le invernali Bridgestone non rf e le Good year estive rf non sento questa incredibile differenza...boh
  13. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    Pensa, io in 18 ben tre volte.. Di cui una con la mia precedente 120d.. Se non avessi avuto le RFT avrei dovuto chiamare il carroattrezzi (assurdo)
    purtroppo ruotino, non c'è non esiste... Esisteva sulle E46 ma non calza sulle E9X di conseguenza nemmeno sulle F..
    dei kit antiforatura non mi fido.. o meglio se ti ritrovi un forellino allora si ma se buchi seriamente il carroattrezzi e' d'obbligo come capitato ad un mio collega con Audi.
    detto questo non che con le RFT risolvi molto.. ma almeno viaggi "tranquillo"... poi le RFT dei giorni ns sono "burro" se confrontate a quelle di 8 anni fa.
    L'ultima generazione e' migliorata molto in termini di confort
  14. Luca 83
    1.239
    28 Giugno 2012
    Bmw serie 3
    Può essere, io le avevo sempre evitate perchè "per sentito dire" appunto erano troppo rigide, quando ho ordinato la mia non avevo scelta perciò ho dovuto provare ed in effetti non percepisco questa gran differenza.
    Il kit antiforatura per le invernali non l'ho nemmeno acquistato, non sò se ci siano kit ufficiali BMW, ho esperienza di quello fornito da Porsche con il compressore di serie, funziona con il classico chiodo, vite, lamella di ferro, non di più, e in ogni caso ti conviene chiamare il carro-attrezzi se non vuoi disintegrare in pochi km un bel 305/30...uno stupido ruotino potevano anche metterlo...
  15. pierbmwhonda
    pierbmwhonda Direttore Corse
    2.196
    128
    2 Gennaio 2010
    330 XD touring e46
    W il ruotino !!!
  16. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Perche BMW era arrivata a livelli esagerati di spalla. Prova a trovare, anche tra le sportive più blasonate, una spalla da 30% su una larghezza di 255mm! 255/30-19 è una misura semplicemente esagerata. Nessuna Audi aveva una spalla così bassa (in termini assoluti, perché ricordo che il numero indica la % come rapporto tra altezza spalla e sezione gomma).
    Pensate che la "vecchia" Lamborghini Murcelago LP670-SV aveva i cerchi da 18 :lol:
  17. alieno
    alieno Amministratore Delegato BMW
    2.678
    185
    23 Ottobre 2010
    Es..espa..no non riesco a dirlo
    Quoto,su E91 la spalla /35-/30 dei 19 era abbastanza ridicola,tanto più poichè era accoppiabile anche all'assetto stock non Msport,che quindi faceva lavorare una spalla minima e rigida con un ammo assolutamente non adeguato...assurdo imho :wink:
  18. biasion
    biasion Direttore Corse
    1.948
    75
    26 Gennaio 2011
    Appiedato
    Semplicemente per una cosa: F30/31 sono un pò più grosse dei modelli che hanno sostituito, quindi esteticamente gli pneumatici che hanno scelto hanno una circonferenza (anche se di poco) superiore per "riempire" meglio i passaruota.
    Questa é una tendenza abbastanza comune negli ultimi anni, dato che le dimensioni delle auto sono in continuo aumento; basti pensare al caro vecchio Clio Williams che con i 185/55 15" faceva la sua bella figura e il gruppo ruota era perfettamente proporzionato alla vettura; provate a mettere un 185/55 15" sulla Clio attuale e vedere l'effetto che fa :mrgreen:
    Sei mai andato in camporella?
    :lol:
    Io in 12 anni ho bucato 5 volte...tre erano forature leggere che mi hanno consentito di andare tranquillamente dal gommista con il rispettivo chiodo/vite dentro alla gomma; ma due volte se non avessi avuto la ruota di scorta sarei rimasto a piedi!
    Black basta, mi tocca quotarti di nuovo :mrgreen:
  19. MattiaF
    MattiaF Kartista
    212
    8 Gennaio 2013
    Si certo ma non ho mai bucato... scusa ma che posti frequenti??
  20. 84davide
    84davide Kartista
    84
    12 Gennaio 2013
    bmw serie 318d / bmw r1200gs adventure
    ciao luca, presto ritirerò anche io la macchina e vorrei mettere anche io i 2 tubi di scarico e vorrei sapere come hai fatto.
    Hai sostituito il tubo singolo e messo il doppio o hai aggiunto un altro tubo? Dove hai comprato il terminale? Potresti fare delle foto da sotto.Grazie
