Sensori PDC anteriori
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da badsector, 30 Gennaio 2013.
  1. Bmw85
    Bmw85 Direttore Corse
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    BMW F20 LCI 118d Msport
    R: Sensori PDC anteriori
    esatto e poi gliela porta in officina per montare plastica e tasto. ovviamente ancora non si sa se c'è il cablaggio ma al 99.9% è solo un problema di plastica errata. dovrebbe risolversi in 5 minuti....
  2. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Bene bene...pensavo ci fosse un problema anche sulla porta..](*,) Scusate è venerdì :sad:
  3. badsector
    badsector Kartista
    190
    23 Aprile 2012
    BMW 118d f20 sport
    Hanno voluto le foto per far autorizzare il cambio della mascherina, speriamo bene
  4. TheDoc
    TheDoc Guest
    soprattutto speriamo che il filo sia stato passato e manchi solo il tasto, altrimenti non è bello dover smontare l'auto per una loro incompetenza
  5. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    ma scusate riflettete un attimo...appurato che i sensori sono stati montati in fabbrica....quindi il kit completo per quale ragione non dovrebbe esserci il cavo?
    L'operario si sarà trovato un filo che non sapeva dove metterlo e avrà detto "bo...questo cos'è"?????
    Chiuso tutto con plastica sbagliata e via....sono sicuro che al 99% c'è....
    Dico questo ipotizzando che e come la logica direbbe di fare che
    - il cavo di collegamento al tasto fa parte del kit dei sensori
    In caso contrario ma è assurdo
    - che il cavo faccia parte della referenza ARTICOLO PLASTICA CON BOTTONE son caxxi amari
    Ma non credo...glielo avrebbero detto penso.
  6. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Alla fine com'è finita questa disavventura ?
  7. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    Deve ancora finire!
  8. massynew
    massynew Collaudatore
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    si sono dimenticati anche sulla mia....ma lo risolvono!!spero bene,per ora nessuna notizia.
  9. badsector
    badsector Kartista
    190
    23 Aprile 2012
    BMW 118d f20 sport
    Quando te l'hanno consegnata?
  10. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Speriamo si risolva tutto per il meglio.
  11. TheDoc
    TheDoc Guest
    se può servire oggi ho fatto fare il preventivo per il postmontaggio dei sensori anteriori ufficiali bmw con codifica è tutto...il prezzo finale, senza manodopera ne sconto è di 780€, compresi di sensori, cablaggi e tasto in plancia come da originale, quindi con un buono sconto ci vogliono almeno 850€
  12. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    per tirare il cavo devono smontare il cruscotto?
  13. TheDoc
    TheDoc Guest
    si smonta solo la consolle, e poi i listelli destri per collegare i sensori alla centralina posta nel baule lato destro, non si tocca il cruscotto
  14. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    la consolle intendi quella del cambio quindi....bhe dai pensavo peggio....
  15. TheDoc
    TheDoc Guest
    si esatto, mi hanno detto che basta quella per passare il cavo del tasto, qualora non fosse già stato passato...poi si smontano i listelli solo per passare i cablaggi dai sensori alla centralina, che a proposito, è unica, anche chi ha i soli pdc posteriori possiede già la centralina completa, non ci sono due centraline, una solo posteriori e l'altra completa....
  16. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    ieri un mio collega ha ritirato una F20. Stesso problema, non ha il tasto e la concessionaria gli ha detto che gli farà sapere.. Per curiosità, il tasto dove è posizionato? sul tunnel centrale? avete una foto?
  17. Bmw85
    1.884
    49
    22 Luglio 2012
    c'è un tastino sotto quello di selettore modalità di guida.
    Ha una luce verde quando attivo.
  18. h2o113
    h2o113 Kartista
    231
    4 Febbraio 2010
    118D
    Grazie, giusto per completezza aggiungo la foto
  19. badsector
    badsector Kartista
    190
    23 Aprile 2012
    BMW 118d f20 sport
    Risolto oggi in pausa pranzo 10 min scarsi e mi hanno montato il blocchetto dei tasti smontato da un 125d in esposizione :cool:, unica cosa mi hanno segnato un po le plastiche, ma non si vede nemmeno sono io che sono pignolissimo
  20. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    ottimo!!! quindi sembrerebbe causato da un pezzo che è stato montato sbagliato...
    meno male che è bastato "smontare e rimontare" stile plug&play... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    certo che da un marchio come BMW, queste cose sono inaccettabili!!!
