Teleatlas 2005-2006... ITALIA per BMW-VDO
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da sharkrunner, 11 Ottobre 2005.
  1. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    il navtech fa ancora piuttosto ribrezzo... molto meglio teleatlas...
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    beato te che il teleatlas copre la tua zona...io non ho alternative..cmq il navtech mi sembra molto dettagliato..ci sono delle viuzze nel mio paese che ci passa si e no un motorino.. :lol:
  3. 25maio
    25maio Aspirante Pilota
    19 Settembre 2005
    Ciao dragone, nuova puntata della mia telenovela.
    Ho scaricato, in attesa di finire il download del 2006, il Navtech map italy 2005-1 e l'ho masterizzato a 4x su un DVD con nero.
    Come inserito nel lettore DVd mi dice che devo cambiare il CD perchè non è idoneo.
    Per sicurezza o provato anche ad inserire il CD ma il risultato è lo stesso.
    Chiaramente il file scaricato era zippato, prima di masterizzarlo l'ho scompattato.
    La cosa strana era il fatto che dopo scompattato lìicona rimaneva con il sisegno di Winrar ma lìestensione era .iso
    Ti chiedo è possibile che avendo il sistema con la lingua inglese non mi possa leggere il DvD?
    O pensato anche che il file scaricato non sia buono, aspetto di finire il 2006 e ci riprovo.
    ciao
  4. trinityIT
    trinityIT Secondo Pilota
    893
    23 Maggio 2005
    I file con estensione .iso sono file immagine disco!
    E' quel file che devi masterizzare con nero!!
    Vai a : scrivi immagine disco... e carica quel file con estensione .iso.
    Se puoi ad 1x!!
    :mrgreen:
  5. 25maio
    19 Settembre 2005
    Fine della telenovela:
    Ho rifatto la masterizzazione e funziona perfettamente.
    Ho provato a usare un comune CD e inserito nel lettore DVD funziona lo stesso!
    Grazie a tutti come sempre indispensabili
  6. spider
    spider Kartista
    114
    23 Marzo 2004
    A me quando lo scompatta mi da due file uno grosso (958.254).mdf e uno piccolo (1 Kb) .mds
    Mi dite come faccio con Nero.
    Grazie a tutti
  7. simoc
    simoc Kartista
    77
    23 Settembre 2005
    530d E61 LCI
    Non puoi usare Nero...Devi utilizzare Alcohol120%
  8. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    Devi usare il sw di masterizzazione alcohol 120%!
  9. spider
    spider Kartista
    114
    23 Marzo 2004
    e poi "scrivi immagine disco" non lo trovo su Nero......
    A.I.U.T.O.
  10. spider
    spider Kartista
    114
    23 Marzo 2004
    Qualcuno di buona volontà mi spiegherebbe passo passo (come a un bambino) i passaggi per masterizzare il file .mdf con Alchool 120?
    L'ho scaricato da 2 mesi ma non riesco a masterizzarlo.
    Se continuo così mi ricovero in una clinica svizzera..... :eek:
  11. simoc
    simoc Kartista
    77
    23 Settembre 2005
    530d E61 LCI
    Installi Alcohol120% (condizione necessaria per avere il tuo cd/dvd) :mrgreen: :mrgreen:
    Una volta lanciato il programma sulla sx trovi il pannello principale con
    diverse opzioni, segli "Masterizza immagine"
    Ti si apre una nuova finestra e con il tasto sfoglia cerchi il file .mds
    (mi raccomando non l'mdf).
    A questo punto ti da le info sul file che hai scelto, clicchi su avanti,
    selezioni la velocità di masterizzazione più bassa e aspetti....
    :mrgreen:
    Se ti da errore quando parte la masterizzazione selezionando il file .mds
    puoi masterizzare il file .mdf.
    Per farlo al momento della scelta del file e dopo aver cliccato su esplora
    seleziona dal menù a tendina "Tipo file" "Tutti i files (*.*)" e prosegui come sopra
    Spero di averti salvato dalla clinica svizzera :mrgreen: :mrgreen:
  12. spider
    spider Kartista
    114
    23 Marzo 2004
    Niente da fare, quando lo seleziono e gli dico "inizia".....mi dà "disco vuoto" ....anche se il dvd che ci metto dentro è nuovo di pacca e di buona qualità.
    La modalità di scrittura deve essere DAO/SAO?
    Come velocità la minima mi dice 8x
    Il profilo (in basso a sx) come deve essere impostato?
    Grazie di nuovo
  13. simoc
    simoc Kartista
    77
    23 Settembre 2005
    530d E61 LCI
    Provato anche a selezionare il file .mdf?
    Comunque modalità di scrittura lascio DAO/SAO e profilo personalizzato
  14. spider
    spider Kartista
    114
    23 Marzo 2004
    Nulla, continua a dirmi, quando gli do' il comando inizia, in un primo momento inizializzazione periferica......e poi disco vuoto (DVD).
    I parametri DAO/SAO e profilo sono quelli che mi hai scritto.
  15. simoc
    simoc Kartista
    77
    23 Settembre 2005
    530d E61 LCI
    L'unico dubbio è che non sia supportato il tuo masterizzatore.
    Ma adesso mi viene un dubbio....Che dimensioni ha il file più grosso
    (quello .mdf)?
    Se hai bisogno puoi contattarmi su messenger: sim@despammed.com
  16. spider
    spider Kartista
    114
    23 Marzo 2004
    Ciao Simoc, il file .mdf è di 958.254 kb……..mentre quello .mds è di 1 kb.
    Se hai idee su come risolvere il problema mi fai un favore enorme.
    Spider
  17. Gabri343
    Gabri343 Amministratore Delegato BMW
    4.127
    2 Giugno 2003
    Allora sto Teleatlas quando arriva sul mulo?
  18. bennyM5
    bennyM5 Direttore Corse
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    120d 177cv/123d 204cv
    IO sono molto curioso di vedere se è davvero meglio del navteq.....alloraaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
    Per conoscenza su emule c'è in sharing il BMW dvd europa 2006-1,ancora poco condiviso poichè è da pochi giorni che c'è,ma tempo al tempo............ :mrgreen:
  19. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.077
    42
    2 Luglio 2004
    520D F11
    Versione High?
  20. bennyM5
    1.927
    107
    25 Agosto 2005
    Grande domanda :-k ......questo non c'è scritto purtroppo,ma in ogni caso va in download ,speriamo che sia high [-o
