E91 touring zone
  1. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    due domande fulmilesi..qualcuno ha i distanziali all'anteriore?sono sconsigliati per qualche motivo?pensavo a una misura come 10/12mm..
    i bulloni delle nostre culone sono da 17?ho un vuoto di memoria...
  2. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ...i bulloni non lo so',....io ho i distanziali da 1.2 all'ant e da 2.0 al posteriore,......ho girato nell'ultimo anno 3 volte in pista,...e ho percorso 70000k.....nulla da dichiarare, :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    andata ugo...dista da 12!
  4. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ...valuta pero' che il dista alza lievemente la vettura,...e mi pare che la tua gia' sia un po' altina avanti......quindi forse e' meglio che li lasci solo dietro....:mumble
  5. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
  6. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ...:haha:haha
  7. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
  8. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    ma parli seriamente??:eek::-s
  9. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    R: E91 touring zone
    :confused::what:
  10. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    R: E91 touring zone
    Hai pm
  11. ..Blues!!®
    9.791
    351
    22 Novembre 2011
    ....dunque,...difatto,...il distanziale anteriore,...incidendo sull'angolo che si crea tra il camber ed il braccio che regge il mozzo,...che non e' mai di 90° precisi,....crea un rialzo di circa la meta' del suo spessore,....pertanto sull'anteriroe delle nostre culone,laddove lo spazio tra' ruota e para e' gia' maggiore rispetto al posteriore per natura,...si va' a creare un vuoto apena maggiore dell'attuale,...il problema non si pone al posteriore perche' non c'e' il camberplate,.....e l'angoloe' retto.
    da cio' si evince che se non si ha un assetto gia' basso,....conviene mettere i dista solo al posteriore che di suo alle biemme ha piu' spazioal passaruota,... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ...mi sono spiegato???
  12. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    320d E91 ///Performance
    Raga buona sera! ! ! Ho chiesto a un venditore .de la compatibilita' con la mia auto da VIN del cablaggio pdc anteriori che ha in vendita. Ecco la sua risposta originale: Avra' pensato che volessi montare solo gli anteriori visto che da VIN non risulta alcun PDC ! ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />[TABLE=width: 100%]
    [TR]
    [TD]
    hello,
    if you want to upgrade pdc front, then you must also upgrade the rear.
    otherwise it does not exist.
    I'm sorry.
    greetings markus
    - furchenfratze2008
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  13. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Oggi giorno della doccia alla Bimba! ! ! ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Gennaio 2013
  14. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    non si capisce qual è il davanti e il dietro.....
  15. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao Marenco ! ! !Io penso di avere le info che ti occorrono ! ! ! Era da un po' che studiavo questo Up e alla fine e' spuntato San [MENTION=5865]massimo72[/MENTION] che mi ha chiarito gli ultimi dubbi riguardante soprattutto la portiera lato guida che resta invariata come cablaggio e x me questa cosa non risultava possibile ! Cmq come ricambi ti servono gli specchi ovviamente, cablaggio portiera anteriore lato passeggero e pulsantiera, poi filo e tantissima pazienza ! ! ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Marenco35
    Marenco35 Secondo Pilota
    623
    23
    23 Novembre 2010
    BMW e91 317 d
    Sicche'...
    1)specchietti ribaltabili(tengo buono il mio guscio)
    2)cablaggio portiera dx
    3)pulsantiera
    Oltre a tutto questo,ci vuole anche un'apposita centralina?Bisogna fare qualche codifica?rest o prerest sono uguali?
    Grazie per l'aiuto
    Il Luca
  17. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    La centralina e' la tua FRM, e la codifica e' da fare a fine installazione! ! !
  18. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    allora, oggi sono stato in bmw per (ritirare un bel pacco performance) ed ho chiesto come si poteva fare per gli specchietti che si richiudono elettricamente. il capofficina mi dice basta fare solo la codifica alla macchina e la funzione viene abilitata. (e92 320d 2008)
    poi però gli chiedo il fatto che avevo letto qui sopra dello specchietto che mettendo la marcia indietro si abbassava, è salito in auto , ha spostato iol piccolo interruttore del comando specchietti-regolazione ma mettendo retromarcia lo specchietto non si abbassa. mi dice che il sistema non funziona e va controllato. poi però dice che manca un interruttore piccolo vicino allo stesso interrut che regola gli specchietti, e quindi mi dice se non c'è anche il secondo interruttore, per far chiudere gli specchietti, devi cambiarli perchè quelli che ho non sono motorizzati.. sarà tutto verò??
  19. filippo1978
    7.864
    245
    3 Marzo 2011
    Ciao, e' ovvio che e' vero. Se non hai il tasto di chiusura elettrica degli specchi accanto al selettore di regolazione sono fissi! ! ! Cmq non e' solo fattore di codifica in quanto bisogna collegarsi anche al Bus Lin nella FRM !
  20. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    spender 700€ per gli specchietti ripiegabili, prendo quelli m3.
    grazie
