Forte vibrazione a freddo ai soliti 2500rpm
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Qix, 23 Gennaio 2013.
  1. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Aiuto! mi date una mano?
    Avete presente la risonanza che si crea fra i 2500 ed i 3000rpm?
    Da un po' a questa parte a freddo ha inziato a farla è veramente FORTE, vibra tutto l'abitacolo!!!! 8-[:eek:
    Poi dopo dieci minuti che cammino torna tutto nella norma
    Che potrà essere?
    Forse i collettori di scarico? Ho provato a guardare, ma c'è una paratia che nasconde tutto e non si vede una mazza :-k
    e' capitato a qualcun'altro?
    Grazie!
  2. Remilio#88
    Remilio#88 Collaudatore
    392
    26 Novembre 2010
    bmw m3 e92 500 abarth
    Ma hai una vibrazione ho risonanza tipo subwoofer
    Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
  3. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Diciamo la risonanza classica del S54 a quel regime di giri, ma molto amplificata, talmente tanto da far vibrare l'abitacolo
    Poi a vettura bella calda non si sente più così forte, ma piuttosto come ha sempre fatto
  4. Remilio#88
    392
    26 Novembre 2010
    Non saprei anche la mia quando l'accento a freddo mi fa vibrare le monetine nel posa cenere e il cancello del garage ,ma perché ho lo scarico completo della Supersprint ( questo quando il motore e freddo .
  5. Matte85
    Matte85 Kartista
    177
    10 Gennaio 2011
    VW golf 4 TDi , BMW M3 E 46
    L'unica cosa che mi può venire in mente è che a freddo il motore viene "ingrassato" di benzina portandolo a girare a minimo sui circa 1100 giri rispetto a caldo che a minimo gira sui 700 circa.... Altri motivi proprio non me vengono in mente anche se leggi il post da tre giorni
  6. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Che benzina stai usando in questo periodo?, provato con benzine a 98 ottani o più di qualità? (Agip o Shell)
    Perchè quella vibrazione è causata principalmente dal battito in testa a freddo e si enfatizza ancor di più con benzine non proprio buone e temperature basse.
  7. slider34
    slider34 Secondo Pilota
    570
    195
    2 Marzo 2011
    Z....7000! & M2COMP
    Non credo sia detonazione, il clima freddo di questo periodo tutto fa tranne che favorire il battito in testa, oltre al fatto che la M3 è dotata di sensori antidetonazione, che non permettono che ciò accada.
    Se il rumore è simile a quello che fa la mia, ipotizzo possano essere i catalizzatori, o meglio, una qualche paratia all'interno degli stessi che da fredda fa risonanza.
  8. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Quix lamenta una vibrazione, se si tratta solo a livello di rumore è dovuto alla fase di starter che la produce (ma è solo rumore), ma se si tratta di una vibrazione e il motore strappa nell' erogazione, è dovuto al battito in testa che il sensore non riesce a limitarlo a quel regime e gran parte del problema è dovuto al tipo di benzina che si usa.
    Nel secondo caso ho fatto un paio di prove in merito e con benzina ad alto numero di ottani (sia che sia così dalla pompa, quindi Vpower o Blu Super, sia con benzina più normale ma di qualità, con additivo per incrementare il numero di ottano) l' effetto si mitiga tantissimo e se non fa particolarmente freddo, quasi sparisce.
  9. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    questa poi ....me la prenderei co qualche parte/tubo/cat/marmitta dell'impianto di scarico!!!
  10. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Allora, spiego meglio. Il difetto non lo fa al minimo, ho specificato chiaramente che lo fa nel regime fra i 2500rpm ed i 3000rpm. Benzina: Shell VPower (uso solo benza premium), erogazione motore perfetta (ovviamente a freddo quando fa quella risonanza non tiro il motore), ma a caldo va tutto benissimo.
  11. slider34
    570
    195
    2 Marzo 2011
    Z....7000! & M2COMP
    Appunto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Visto anche che Qix conferma che usa Vpower, e comunque, ribadisco, con il freddo di questi giorni un motore tende a detonare meno che non in estate... :wink:
  12. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Quindi è un rumore vero e proprio, non una vibrazione.
  13. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Sarà ma a me la ruvidità di erogazione la fa in inverno, non in estate.
  14. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Hai presente il rumore che fa il motore fra i 2500 e i 3000? E' abbastanza cupo, poi cambia
    Ebbene quando è fredda si amplifica molto più di quanto faceva in passato. A caldo invece è come al solito
    Appena ho cinque minuti la porto dal mecca.
  15. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    controlla lo scarico!!!
  16. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Può darsi che il problema sia in zona scarico appunto come dice Barone.
    Hai provato a chiedere a qualcuno che ti ha già visto passare a quell' andatura, se effettivamente si sente anche da fuori?
  17. Qix
    Qix
    1.154
    46
    29 Novembre 2009
    Si si, prima di portarla dal meccanico voglio guardare da sotto al terminale di scarico e a salire su fino al centrale per vedere se c'è qualche buco o dado lento
