Sostituzione volante attiva con M e montaggio comandi al volante....
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da cucciolo1er, 19 Ottobre 2011.
  1. cucciolo1er
    cucciolo1er Secondo Pilota
    531
    1 Gennaio 2009
    bmw e81 118d
    esatto devioluci usato, comandi , mascherina e volante nuovi.... una volta che dovevo sostituire la mascherina mi sono regalato il volante m.
  2. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Ragazzi io ho un problema.
    La mia é un eletta ma con volante sportivo in pelle NON multifunzione e vorrei mettere i comandi al volante.
    Cosa devo procurarmi?
    Mi bastano mascherina Y predisposta piu i tasti o devo cambiare anche devioluci e spirale piu codifica in conce BMW?
    Io non ho ancora provato a smontare nulla,ma se togliendo l'airbag sulla spirale trovo DUE spinotti(sinistro airbag e l altro vuoto)vuol dire che non devo cambiare devioluci?
    Grazie mille a tutti in anticipo :confused:
  3. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Scusate il doppio messaggio,dimenticavo di dire che NON ho i sensori pioggia e nemmeno il cruise control e che non mi interessa aggiungerlo.
    Tranne nel caso in cui debba comprare un devio nuovo eheheh.....
  4. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Ciao per i comandi al volante devi sostituire il devioluci con uno con comandi al volante.
  5. Andre_BO
    Andre_BO Kartista
    76
    5 Novembre 2011
    118d E87 2010 + 525d E60 2006
    Questo vale anche per le E87 del 2010 con cruise control ?
    perchè ho trovato pareri discordanti in merito, e non ci capisco più nulla....
    Ho il volante "base", senza pelle.
  6. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Perfetto,qualcuno sa come riconoscere esternamente un devioluci usato che supporti il multifunzione?
    Perché al 90% credo che lo riperirò sulla baia o comunque su internet.
    Se cambio il devioluci devo cambiare anche la mia spirale dell'airbag?
    Grazie :cool:
  7. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Devi vedere se il tuo devioluci con cruise e abilitato anche ai comandi al volante, dubito che lo sia.
  8. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Basta inserire il categorico sul catalogo on line e controlli se va bene o no.
    Ia spirale va cambiata e sostituita con quella predisposta x comandi al volante.
  9. Andre_BO
    Andre_BO Kartista
    76
    5 Novembre 2011
    e come faccio?
  10. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Prendi il suo codice e lo inserisci su realoem.
  11. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
  12. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    ma non devi mettere il tuo numero di telaio, devi mettere il codice del devioluci attualmente installato sulla tua vettura
    nel caso in cui in base al categorivco del tuo ricambio il codice è lo stesso allora è gia predisposto per comandi volante, ma la molla/girante è predisposta?
    devi verificare anche questo.
    se no devi cercare un altra molla con i comandi al volante
  13. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Grazie x il supporto megalo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Il fatto é che io volevo evitare di smontare prima solo per verificare perché ci sono da forare i due buchetti nel retro del volante e mi danno fastidio anche sti piccoli particolari.
    Però da quanto sto capendo non ho scelta.
    Per quanto riguarda la molla il codice dove si trova,bisogna "staccare" anch'essa dal devioluci per poterlo leggere?
    Inoltre secondo me dovrebbe essere sempre abbinata al devio perché su realoem non ho visto codici diversi per le spirali,ma sono sempre inglobate nel codice identificativo del devio,quindi se quest'ultimo corrisponde alla predisposizione x il multifunzione e la molla ha uno spinotto a destra vuoto dovrebbe essere idonea!
  14. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    per il codice del devio basta che togli le plastiche ad incastro intorno al devio stesso, non occorre togliere il volante.
    per controllare se la molla è predisposta devi togliere l'airbag, basta infilare 2 cacciaviti o qualcosa di simile in quei fori e fare leva sui fermi, tranquillo che non devi forare, basta fare un po di pressione ed entra, quando togli il cacciavite il buco si richiude e non si vede nulla.
    tutte le molle hanno l'attacco per i comandi al volante, quelle che non sono predisposte non hanno i piedini dei contatti all'interno.
    chiaro?
  15. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Chiarissimo master,ti ringrazio nuovamente e ci darò un'occhiata appena posso.
  16. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Megalo ho bisogno nuovamente d'aiuto,ho smontato airbag e volante ma quando arrivo al corpo spiralato non so come rimuovere le plastiche attorno al devioluci.
    Ho paura di fare pressione nei punti sbagliati,sapresti spiegarmi come rimuoverle?
    Se riuscissi anche a fare una o due foto con le mani sui punti dove agire te ne sarei veramente grato,grazie in anticipo!
  17. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Ragazzi sono arrivato a questo punto,come si smonta la copertura del devioluci?
    Help.
  18. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    C'é forse da sollevare quella leva?
  19. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    è tutto ad incastro, separa la parte di sotto dalla parte di sopra facendo leva con un cacciavite
  20. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    E come posso fare per evitare di segnarlo?
    Se infili un cacciavite a taglio tra il pezzo superiore e quello inferiore lo stacchi ma segni anche le plastiche :/ /emoticons/unsure@2x.png 2x" width="20" height="20">
