 [MAC OFFICIAL THREAD] Mac Corner
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Emiliano, 7 Giugno 2007.
  1. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    quindi dottò, che c'ho? è grave?dimme dottò, te prego dimme che non sto a morì....noooo, mi moje dottò, i mi fiji...ma come fanno senza de me...
  2. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    ok Luigi, ma fare questo a cosa serve?!?
    l'utente principale sono solo io, nessun altro usa il mio pc...o questo serve per poter modificare i programmi al login?!?
    io non vorrei che mi aprisse determinati programmi, itunes, word, excel e altri al riavvio...mi trovo sempre i monitor con tutte le cartellee devo sempre sta li ad aspettare che si caricano per poi chiuderli
  3. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Se l'utente sei solo tu serve solo per saltare il passaggio che ti ho indicato. Per modificare i programmi di login, aperta la schermata "utenti e gruppi", vai nella schermata/finestra in alto a dx ("elementi di login") e disabilita i programmi che non ti interessano. In ogni caso quando spegni il computer ricorda sempre di disabilitare l'opzione "riapri le finestre alla prossima apertura" che viene fuori nel momento in cui decidi di spegnere.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2013
  4. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    già fatto ma quelli da me citati non ci sono... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Allora hai bisogno di [MENTION=894]Mauretto[/MENTION]!!!:mrgreen:
  6. CR7
    CR7 Collaudatore
    298
    24
    19 Novembre 2012
    BMW 316 My 2012 F30
    ok allora vai su mela ->preferenze->utenti e disattiva da dentro i software che nn vuoi all'avvio..altrimenti fai un printscreen della scrivania e delle preferenze cosi la vedo e ti risolvo:wink:
  7. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    ecco i print screen...
  8. CR7
    CR7 Collaudatore
    298
    24
    19 Novembre 2012
    BMW 316 My 2012 F30
    a questo punto credo che siano app che vanno a posizionarsi all'interno dei deamon di avvio e che se provi a cancellare poi l'app non và più..perciò io ti sconsiglio di metterci mani,cmq se vuoi provare devi trovare il log dell'installazione e vedere dove te li ha messi, oppure prova a dare un'occhiata nelle cartelle /library/, launch agent launch demons printers startupitems, ma stai molto attento!
  9. CR7
    CR7 Collaudatore
    298
    24
    19 Novembre 2012
    BMW 316 My 2012 F30
    inoltre scrivima le caratteristiche del tuo mac,
    ram
    cpu
    hard disk
    scheda video
  10. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Tramite questo programma, puoi verificare cosa carica il sistema all'avvio...
    Esempio...se tu cancelli /disintalli un programma, spesso rimangono tracce di file sparsi nel sistema, come anche i file che si fanno a posizionare all'avvio i così detti file .plist ...con quelo programma vuoi capire se c'e' qualche deamon che non va...
    E' un software e serve solo per capire e vedere se c'e' qualcosa di anomalo nei file del sistema
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ciao mitico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    Si ma quelle 2 li voglio che si aprono
    é excel, word e itunes che non voglio e come vedi li non ci sono
  13. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    ram 8 gb
    cpu 2.4
    hd 320 gb
    scheda nvidia gforce 320m 256 mb
  14. CR7
    CR7 Collaudatore
    298
    24
    19 Novembre 2012
    BMW 316 My 2012 F30
    ok ottime caratteristiche,
    partendo dall' hd è piccolino e se pieno o mezzo pieno rallenta parecchio la velocità del mac;
    memoria della scheda video troppo piccola appena si esaurisce per giochi o software che richiedono molta memoria và a prendere quella della RAM che se non è condivisa rallenta di brutto la macchina..a questo punto non credo che la lentezza della macchina dipenda dalle app all'avvio ma da queste caratteristiche..
    perciò accertati di mantenere sempre il tuo hd leggero memorizza la maggior parte dei dati su hd esterni e per la scheda video dovresti controllare che la memoria ram sia condivisa...fammi sapere..:wink:
  15. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    l'hd è pieno solo a metà...tutto il resto su hd esterni...
    non uso giochi sul pc, e uso il pc per lavoro...max autocad...ma mai mi son lamentato per la lentezza, o perchè si rallenta...
    per controllare che la ram sia condivisa come devo fare?
  16. CR7
    CR7 Collaudatore
    298
    24
    19 Novembre 2012
    BMW 316 My 2012 F30
    avevo dimenticato di scriverlo prima,la ram è condivisa già da fabbrica,sempre se non l'hai modificata tu,ma non penso..perciò o il problema è che alla chiusura dei programmi non si svuota a modo la RAM oppure il problema rimane la scheda video che ciuccia troppa memoria..e cmq l'hd mezzo pieno è già lento..
  17. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    bè credo che se c'è un hd da 320 gb e se ne utilizza 150 gb ci sia almeno un pò di movimento di spazio :mrgreen:
    se no cavolo li mettono a fare cosi grandi se poi ne devi utilizzare un decimo...no?
    quello che dici sarebbe che quei programmi si riaprono al riavvio perchè la ram non si svuota...cavolo ma solo e sempre quelli?!?
    io sono più terra terra e credo che ci sia un'impostazione, a me sconosciuta, che al riavvio li fa riaprire di default...null'altro...tra l'altro mi succede anche sul portatile e li ho proprio poco che niente dentro...:wink:
  18. CR7
    CR7 Collaudatore
    298
    24
    19 Novembre 2012
    BMW 316 My 2012 F30
    hai ragione però purtroppo è così per gli hd..no io non dicevo che si riaprono perchè la ram non si svuota ma non si chiudono proprio per bene durante il tuo lavoro sul mac..a mac spento la ram si svuota perciò non si porrebbe il problema..solo che non capisco a te il mac è già lento appena acceso?oppure rallenta durante il lavoro?
    quella impostazione che dici tu non sono altro che i daemon dove si vanno a posizionare alcune app o software e da lì se non ce li togli tu non si smuovono e continuano a partire all'avvio..
    fai cosi come dicevo ieri per rimuovere elementi impostati per essere eseguiti automaticamente per ciascun account presente in Mac OS X, puoi farlo solo manualmente aprendo una finestra del Finder e usando la combinazione di tasti "Command" + "Shift" + "G".
    Vedi immagine:
    fatto ciò qui dovremo inserire questo percorso "/Library/StartupItems" e premere invio.
    I file contentuti in questa cartella sono gli elementi eseguiti automaticamente all'avvio per tutti gli account.
    Per rimuovere questi elementi dal login è sufficiente spostarli in un'altra posizione (es. sulla scrivania), ed il gioco è fatto!
    fammi sapere!:wink:
  19. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    :haha...rido perchè come vedi la cartella è vuota...](*,)
    in ogni caso io non ho il pc lento!!!!!!!
    è solo che ogni volta che lo avvio mi si aprono applicazioni che non voglio che si aprono...come WORD EXCEL ITUNES...e ogni volta devo aspettare che si caricano per poi chiuderle...capito?!?
    non ho mai detto che il pc è lento...NON voglio che mi si aprano queste applicazioni...e a sto punto non saprei nemmeno che fare dato che la caretella è vuota...:mrgreen:
  20. CR7
    CR7 Collaudatore
    298
    24
    19 Novembre 2012
    BMW 316 My 2012 F30
    ok allora vuol dire che non si chiudono bene queste app ma rimangono per così dire in standby e si riaprono sempre all'avvio..perciò in ultima analisi per chiudere le app devi cliccare sul nome dell'app in alto a sinistra e fare esci..non devi solo cliccare sulla X..
