Compatibilità cerchi in lega
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da badsector, 5 Settembre 2012.
  1. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    scusate, ho sbagliato io il calcolo... avevo preso il pollice in più ma contando già la metà, quindi 12 mm/2 = 6 mm... da qui il 6... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    in realtà il conto corretto è:
    12,7 mm (il pollice di differenza diviso 2, interno ed esterno) + 8 mm (la differenza di ET dall'originale 52 e i bbs 44) = 20,7 mm
    quelli di pecos80 invece:
    12 mm (la differenza di ET dall'originale 52 e i MAK 40)
    20,7 mm non sono pochi... dovresti provare a montarli e vedere di quanto sporgono...
  2. Dennyilfolle
    Dennyilfolle Kartista
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    Va be vediamo ormai quando arrivano....
    per un futuro posto questo link veramente utile
    http://www.rimsntires.com/specs.jsp
  3. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    questi sono identici ai miei sia di misura che et....
    non mi sembra sporgono é di un ragazzo inglese.
  4. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    beh, oddio, dietro si vede che "non sono originali" (come valori, non i cerchi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">)...
    bisognerebbe vederli da un'angolazione diversa... visti così si vede che sporgono u pò... ma x capire di quanto, bisogna vederli da sopra o da dietro...
  5. Pecos80
    3.130
    1.160
    3 Ottobre 2012
    Sono a filo, perfettamente giusto, sul davanti ti avevo detto che non avevi problemi, sul retro sembrano appena fuori o proprio a filo!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    che non avesse carreggiata originale lo pensavo anche io, ma il discorso qui è se escono o no, se sono a fino va bè andrò in giro con una macchina vistosa ma accettabile, ma se escono so caxxi...
  7. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Grazie del link :wink:, davvero ben fatto!
    Riguardo la valutazione della sporgenza o meno, difficile capire bene con una foto, di fatto si dovrebbe posare a terra (ed al passaruota) una squadra da muratore. Non dimenticatevi della campanatura (camber) :wink:
  8. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    In più in teoria con l'assetto più basso il braccio sospensione dovrebbe chiudere la gomma verso l'interno.
    aumentando il camber in negativo.
    se appoggio la squadra per terra non riesco a appoggiarla al passaruota perchè secondo me trovo prima appoggio sulla parte bassa della gomma.
  9. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    era esattamente a quello a cui mi riferivo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    con "si vede che non sono originali" mi riferivo al fatto che si vede che sono sporgenti...
    il problema è capire se e quanto escono... ma finchè non li provi non potrai mai saperlo..
    i cerchi ce li hai già?
  10. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    No non sono arrivati, arrivano domani.. poi metto una gomma che recupero su un cerchio posteriore e vedo di trovare un f20 cavia per provare a montarlo
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2013
  11. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    birretta? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    Si dai si potrebbe fare.... vediamo se domani consegnano... però se montano voglio il copyright. ..
    Hahhaahhahaaha.....
  13. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    ....se montano non li tolgo più....
    Cmq x me nessun problema! Anzi, serve anche a me dato che sto cercando un modello simile a quelli.. E alla "tua cifra" non sono x niente male!!
  14. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    comunque ridendo e scherzando chi vende BBs per la F20 utilizza quelle misure. dai un occhiata!!!!
    http://www.baanvelgen.com/wheels-bbs-ch-r-mb-f30-bwm.html
  15. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    si ok, ma non vuol dire che siano "OK"... vendono quelle misure xkè sono quelle più vicine alle originali... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    cmq, ripeto, x me nessun problema a fare da cavia... anche xkè interessano molto anche a me!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    Mi butti proprio giù.....
    non so nemmeno io se gommarli perchè se devo rimandarli e si rovinano a fare sta prova.....
  17. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    beh, x provarli non devi x forza gommarli... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    li mettiamo su e vediamo di quanto sporge... con la gomma non cambia moltissimo la sporgenza... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ovvio, rende molto di più l'idea in quanto è realistico... ma x vedere se sporgono "troppo" basta montarli così...
    oppure, li fai gommare, e al max li rivendi gommati... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> tanto parti già da un ottimo prezzo di acquisto da parte tua..
  18. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    calcola che devo appoggiarla per terra per vedere se abbassando l'ammortizzatore sporge o meno.
    o provo ad appoggiarla con uno stock di legno al centro del canale così non appoggia la parte esterna del cerchio a terra.
  19. Itter
    6.219
    403
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    mi aspetto che il gommista abbia "qualcosa" da mettere sotto al cerchio x non farlo appoggiare a terra... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Dennyilfolle
    168
    10 Gennaio 2013
    f20 125d M sport
    esatto..... nemmeno molto gratuito...:mrgreen:
