Pistoncini baule e90- truffato?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fabio_cpl, 10 Gennaio 2013.
  1. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Bmw X1 18d sDrive Advantage
    Salve a tutti, sono nuovo del forum e questo è il mio primo post, visto che con la funzione cerca non ho avuto risposta.
    Sono il felice possessore da circa due settimane di una 320d futura e90 del 2006 con 60000 Km, ho notato che facevo fatica ad alzare il portellone del bagagliaio una volta aperto, in pratica se lo alzavo fino ad un'inclinazione di circa 45° il baule si richiudeva sbattendo.
    Ho pensato fossero i pistoncini scarichi così ho ordinato una coppia nuova sulla baia al costo di circa 30€ ed oggi li ho montati.
    Purtroppo ho avuto una brutta sorpresa, ovvero il meccanismo di apertura non è cambiato, il baule lo devo accompagnare fin oltre i 45° (ovvero oltre una quarantina di cm di alzata) altrimenti si richiude sbattendo..a questo punto penso che mi abbiano spedito dei pistoncini già scarichi.
    Voi che ne pensate? come si apre il vostro baule??
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
  2. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Sembra strano...nella mia si alza a mano e quando è circa a 3/4 dell'apertura i pistoncini lavorano spingendolo su tutto.
    Da come descrivi sembra che sono montati al contrario, riesci a postare una foto?
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2013
  3. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    3/4 sono quasi 70° ... se a 45° si richiude, potrebbe essere normale ...
    Io però non lo so, quello del 5er è fatto per aprirsi automaticamente dal basso quando uno sblocca la serratura dalla chiave ...
  4. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Ho scattato una foto, eccola quà
    Come si vede è aperto effettivamente quasi a 3/4 (fino a quest'altezza bisogna accompagnarlo a mano) poi intervengono i pistoncini e il movimento continua in automatico, ma basta un centimetro più in basso di questa soglia ed il baule si richiude sbattendo.
    E' quindi normale??...certo non è molto comodo
  5. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Un mio amico ha un 330xd e mi pare che sia così ... lo devi effettivamente alzare quasi tutto ...
  6. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    Buono a sapersi, almeno vuol dire che non è un difetto della mia auto. Vorrà dire che ho buttato i soldi per pistoncini nuovi quando andavano bene quelli che c'erano.
  7. Ale_72
    60.363
    24.316
    Ma la truffa quale doveva essere?
    La diminuzione di gas nei vecchi ammortizzatori del bagagliaio dopo 7 anni o l'acquisto dei nuovi in BMW?
  8. 5amuel
    4.559
    346
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    assieme ai pistoni dovrebbe essere incluso anche questo...strano che non te lo abbiano dato:lol:
    scherzi a parte, non è che c'è una molla da fissare da qualche parte?
  9. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    credo che sia normale, almeno da quello che ricordo, i pistoncini, anche originali, non hanno mai avuto una grande spinta..
    sicuramente i pistoncini su ebay non saranno caricati al protossido d'azoto! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. fabio_cpl
    fabio_cpl Kartista
    115
    10 Gennaio 2013
    La truffa doveva essere che pensavo mi avessero inviato dei pistoncini usati o scarichi spacciandoli per nuovi.
    Non c'è nessuna vite da fissare, vanno semplicemente installati a pressione.
    Ricorderò male ma mi sembrava che da nuova bastava alzare il bagagliaio di una decina di centimetri e questo si apriva da solo, forso mi confondo con la e36!
  11. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ho provato ora.. i miei sono scarichi morti.. ma anche a pochi gradi indietro non torna.. al max non riesce ad alzare.. però indietro nn torna mai se nn da quasi chiuso
  12. Revi3er
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Si credo che anche i miei sono abbastanza scarichi, ma il meccanismo di apertura e chiusura funziona in questo modo. :wink:
