A che chilometraggio bisogna rifare la distribuzione??
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Matteo_BMW, 9 Gennaio 2013.
  1. Matteo_BMW
    Matteo_BMW Aspirante Pilota
    16 Gennaio 2012
    BMW SERIE 1 118d
    Salve a tutti,
    non sono molto pratico di auto, tanto meno della loro manutenzione.
    un anno e mezzo fa ho comprato una serie 1 e87 118d usata (del 2006).. a 70.000km gli ho fatto fare il tagliando e mi hanno cambiato tutti i filtri possibili. Ora, avendo il libretto di uso e manutenzione completamente in tedesco non so bene cosa devo fare ai prossimi tagliandi; la cosa che mi preoccupa maggiormente è quando devo rifare la distribuzione... c'è un kilometraggio preciso? qualcuno può aiutarmi??
    ps: eventualmente se qualcuno di voi ha il mio stesso modello, può inviarmi gentilmente la scansione delle pagine del libretto riguardanti la manutenzione??? please!
    Grazie,
    Saluti.
  2. abra73
    abra73 Secondo Pilota
    545
    26 Dicembre 2010
    E 87
    Se hai una prerest ti dura quanto la macchina ;-)
  3. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    l'auto è del 2006 quindi è una pre-rest....ergo...sogni tranquilli non come chi,come me,butta sempre l'orecchio al motore porca... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. AR147
    18.425
    6.686
    La tua vettura ha la distribuzione a catena, devi fare la cinghia servizi a 120.000 km o 5 anni, mentre la catena è previsto il controllo del gioco a 240.000 km.
  5. Matteo_BMW
    16 Gennaio 2012
    BMW SERIE 1 118d
    non so cosa sia una pre-rest!
  6. Matteo_BMW
    16 Gennaio 2012
    BMW SERIE 1 118d
    Sai dirmi a che chilometraggio devo fare il prossimo tagliando e quali lavori devo eseguire??
  7. AR147
    18.425
    6.686
    Purtroppo per le BMW non è previsto un vero e proprio programma di manutenzione in quanto è tutto memorizzato nella chiave, sulla base dello stile del guidatore.
    Ipotizzando comunque una reale percorrenza di 70.000 km con uno stile di guida tranquillo, al prossimo tagliando fai eseguire i seguenti lavori:
    - cinghia servizi
    - sostituzione olio freni
    - verifica usura pastiglie ant. e post.
    - sostituzione filtro aria (verificate che a 60.000 km sia stato realmente sostituito)
    - sostituzione filtro carburante (BMW prevede 90.000 km, francamente è troppo)
    - sostituzione olio motore
    - sostituzione microfiltro clima
    - check generale dei livelli dei vari liquidi
    - verifica batteria e alternatore
    Il chilometraggio? Se hai eseguito l'ultimo a 70.000 km, fai 25 - 30.000 km o 2 anni al massimo. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2013
  8. Matteo_BMW
    16 Gennaio 2012
    BMW SERIE 1 118d
    adesso sono a circa 79.000km
    nello scorso tagliando mi hanno sostituito:
    filtro olio
    filtro aria
    filtro gasolio
    filtro antipolline
    liquido radiatore
    i filtri aria e gasolio li devo ri-sostituire fra 30.000km? comunque grazie sei gentilissimo
  9. AR147
    18.425
    6.686
    Filtro aria e antipolline ogni 30.000 (prendi tranquillamente quello di concorrenza, costa la metà) e filtro gasolio ogni 60.000 km.
    Filtro olio ovviamente ad ogni cambio olio, devi sostituire anche il decanter (unità di sfiato si chiama) e fallo al prossimo tagliando, ricordati.
    Visto il chilometraggio (ti troverai poi a 90.000 km), fai anche la cinghia servizi.
  10. Matteo_BMW
    16 Gennaio 2012
    BMW SERIE 1 118d
    Grazie mille!=d>
  11. Andre83
    Andre83 Collaudatore
    496
    22 Maggio 2010
    420d MSport
    Decanter? Che roba è? Io sto per fare il mio secondo tagliando e sono a 52.000 km ma non ho mai sentito parlare di questo. Chi mi illumina?
  12. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Il decanter in Bmw è chiamato filtro recupero olio vapori è un piccolo filtro che si trova vicino al filtro aria quindi al cambio filtro aria cambia anche quello ha un costo irrisorio costa di più la mano d'opera che il pezzo! ma visto che devono smontare comunque per il fltro aria diciamo che risparmi qualcosina!! se non è mai stato cambiato bmw ne ha fatto un modello nuovo da quello che era di serie!!
    Altra cosa farei controllare il gioco della puleggia motore! a me a 100 mila l'hanno sostituita c'era un piccolo gioco avrei potuto andare avanti ma per evitare rotture peggiori l'ho cambiata!
    Per il resto di manutenzione ordinaria non hai! al massimo fai una diagnosi e vedi se ci sono altri problemi vari (Sensori, candelette ecc....)
  13. picciafuoco
    picciafuoco Kartista
    148
    5 Gennaio 2013
    BMW 120d Attiva (venduta)
    E per chi ha una restyling a quanti km si fa la distribuzione?
  14. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    Il bello della rest è che la catena la fai a caso... Quando si rompe
  15. mmanuell
    mmanuell Aspirante Pilota
    34
    15 Ottobre 2012
    BMW 118D REST
    Ma per chi ha una rest la catena gli si romperà sicuro al 100%, o ci sono solo dei casi a cui si rompe? Perchè ho da qualche mese acquistato una 118d del 2008 con 100k kilometri e non vorrei che mi lasciasse a piedi...
  16. macrox
    macrox Collaudatore
    369
    1 Settembre 2010
    BMW 123D Coupè
    No , non a tutti , ma ovviamente la realtà dei problemi in un forum viene amplificata parecchio..
  17. mmanuell
    34
    15 Ottobre 2012
    BMW 118D REST
    e che probabilità ci sia che su una rest del 2008 si presenti questo problema? Penso sia molto basso o sbaglio? Altrimenti nessuno acquistava queste serie 1
  18. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    Se uno deecidesse di tenere l'auto per moltissimi km.. la catena di distribuzione va solo controllata OGNI 250.000km (250.000-500.000-750.000-1milione) o ad un certo chilometraggio è comunque prevista la sostituzione? e a quanto ammonta il lavoro completo?
  19. AR147
    18.425
    6.686
    La sostituzione è prevista qual'ora il gioco sulla catena ecceda le tolleranze previste dal costruttore, non esiste un chilometraggio certo.
    Quello che è certo è che il primo controllo è previsto a 240.000 km, ma non significa che andrà sostituita oltre tale chilometraggio. Non sono a conoscenza del costo della catena, purtroppo, ma conoscendo altre marche, siamo circa sui 1300 - 1400 € a lavoro finito.
  20. Giseppealex
    Giseppealex Aspirante Pilota
    9 Giugno 2024
    Rc
    Ho comprato bmw 120d e87 motore n47 a 238mila km e ora di cambiare la catena?
