[TOPIC UNICO]: Sostituzione olio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da venluca430, 20 Dicembre 2008.
  1. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    non ho capito cosa dovrei fare??
    esatto, è cosa normale su componenti che si usurano non essere piu perfetti come è uscito di fabbrica.
    cosa intendi per "quello che dice mamma BMW è la cosa migliore"?? di non cambiare l'olio e filtro?
  2. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    si diceva che sarebbe utile mettere in rilievo quei quattro codici della coppa e olio e magari la procedura corretta per la sost.olio in modo da facilitare chi cerca queste info a trovarle in modo veloce e chiaro.
  3. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    BMW dice una cosa e poi ti cambia olio per far soldi .
    allora mi spiegano come fa un panno di carta a durare tanti km filtrando bene
    ma asini che sono perché non installavano due filtri fuori uno in aspirazione e uno in scarico così due spie così si poteva prevenire un grosso guasto in caso di otturazione e ogni 30 Mila km si cambiavano
    ce l hanno la maggior parte dei mezzi agricoli industriali in commercio solo loro son convinti che un panno di carta miserabile filtri l olio .
    Per le liste di olio procedure e coppe appena ho il pc cerco tutto e scrivo in caso blues ed ervis.... Un aiutino che ne sapete parecchio .
  4. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    tante cose e link sono presenti in questa discussione, basta rileggere dall'inizio e trovare le informazioni principali.
    come ho un po di tempo le indico.
  5. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
  6. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
  7. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
  8. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
  9. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    sei andato alla trasmatic a bologna? boh io non lo sopporto + ..ogni accensione a freddo o tiepido il contagiri è fisso a 1700rpm e cambia le marce , ma con sto slitttamento continuo...uno schifo....chi si ricorda con l'olio originale se faceva così.
    so che in trasmatic mettono bp autran sintetico ...
  10. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    no,sono andato a Padova.alla Trasmatic mi avevano fatto un preventivo piu' alto.
    non penso che in Trasmatic abbiano sbagliato olio e che lo stesso possa provocare il tuo problema
  11. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Secondo me weekdgl mappando forte e con i km il convertitore se la passa sempre più male .
    io la farei guardare .
    portala originale e prova
  12. zeusbimba
    zeusbimba Secondo Pilota
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    stamattina ho prtato la mia (95 mila km) in concessionaria per la sostituzione dell'olio del cambio dopo 2 ore mi chiamando dicendo che c'è da sostituire anche una guearnizione che tiene l'olio nella parte centrale (tra cambio e motore) mi ha detto che molte volte questo tieni olio perde leggermente, effettivamente quando avevo portato da un amico meccanico l'auto e l'abbiamo messa sul ponte per cambiare il filtro gasolio avevo notato questa trafilazione ma secondo lui non ne valeva la pena smontare per sostituirla. Già che ci sono e che mi hanno chiamato evidenziando la cosa ne aprofitto, l'unico inconveniente è che al posto di stasera me la ridanno domattina.
  13. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Spesa,se posso?
  14. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    te lo dico domani...
  15. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Paraolio giusto ?
    il mio tempo fa sudava poi ha smesso da solo .
    si vedeva da sotto dal volano convertitore che son un po' a vista .
    Cambialo non si sa mai
  16. giua74
    giua74 Collaudatore
    288
    17 Gennaio 2010
    Ferrara
    BMW 530d xdrive f10
    Chiedo scusa ma leggere tutta la discussione è micidiale... nessuno ha mai provato a cambiare il tutto personalmente? (su un 520d) in transmatic mi hanno chiesto 432 senza lavaggio
  17. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    prezzo onesto per Trasmatic
  18. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Si se hai pazienza ti diciamo come fare spendendo metà .
  19. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    Il capo officina bmw dove vado io da anni (gentilissimo) mi ha spiegato che la procedura è leggermente complessa, nel senso che loro attaccano la diagnosi per vedere la temperatura dell'olio che per essere sostituito deve essere ad una determinata temperatura (non mi ricordo mi pare 70°c) e altre cose non propio facilissime (insomma non è propio tolgo il tappo svuoto e riempio), insomma farlo da soli si può ma farlo nel modo corretto non è semplice, infatti alcune officine BMW non fanno la sostituzione dell'olio del cambio..
  20. zeusbimba
    777
    10 Settembre 2007
    330d f31 sport
    Si esatto, già che smontano anche lui me la consigliato caldamente..
