Non parte mancata accensione
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da iobbocop, 4 Maggio 2010.
  1. iobbocop
    iobbocop Aspirante Pilota
    27 Aprile 2010
    BMW X5 3.0 d
    Salve a tutti,ho comprato una BMW X5 3.0 diesel un anno fa a marzo.
    a settembre a cominciato a darmi dei problemi: a volte non vuol sentirne di partire,si è propio così,la prendo,vado in giro,mi fermo a prendere un caffè,risalgo in auto e ....non riparte !Ho chiamato il soccorso,la portano all'officina bmw e ...lì è partita tranquillamente (Me lo ha rifatto una decina di volte) lì ,mi cambiano la batteria ecc.. pago,la riprendo e....mi ri-lascia a piedi.non è la batteria,perche tutto funziona...tranne l'accensione.
    ora giovedì passato mi ha lasciato di nuovo a piedi ! il carroattrezzi l'ha Ri-portata all'officina......dove puntualmente è ripartita !! Non sò più che pensare:-k ma ho fatto veramente un buon acquisto??:-k
  2. nicolasvan
    nicolasvan Primo Pilota
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    Non farti demoralizzare da un piccolo guasto!
    Una volta mi è successa una cosa molto simile alla tua:
    la macchina ogni tanto non voleva partire, poi miracolosamente partiva improvvisamente.
    Il difetto è peggiorato in pochi giorni, sono andato in conce e mi hanno sostituito un trasduttore con pochi euro.
    Da allora nessun problema.
    Tranquillo che risolverai presto.
    Facci sapere
  3. mulaz_88
    mulaz_88 Kartista
    68
    28 Ottobre 2007
    318i e30 1988
    Tira l'aria!!
    No scherzi a parte, può essere che lo faccia solo a caldo? da come dici magari quando la portano in bmw si raffredda sul carrattrezzi poi in conce parte...è cosi?
  4. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    scusa perchè paghi ? se ha un anno è in garanzia.
    hai sopra qualche antifurto non originale ?
  5. PuccioE39
    64.249
    8.043
    pompa di premandata - pompa di travaso
  6. kart-69
    kart-69 Aspirante Pilota
    31 Dicembre 2012
    BMW X5 E53 3.0 D
    Salve, purtroppo credo di avere il tuo stesso problema... non so + cosa fare, posso chiederti se tu hai risolto?
    saluti
  7. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    pompa serbatoio mandata potrebbe non tirare ai volt giusti .........
    diagnosi per vedere cosa spunta.
  8. kart-69
    31 Dicembre 2012
    BMW X5 E53 3.0 D
    Visto che il problema si è ripresentato, domani la faccio controllare.
    Grazie e buon 2013
  9. PuccioE39
    64.249
    8.043
    se in diagnosi rivela bassa pressione rail, può essere lei, o pompa serbatoio, o relè di comando della pompa.
    altrimenti potrebbe anche essere il sensore albero a cammes
  10. kart-69
    31 Dicembre 2012
    BMW X5 E53 3.0 D
    Grazie... Buon 2013
  11. PuccioE39
    64.249
    8.043
    altrettanto!
  12. fabrizioX53
    fabrizioX53 Aspirante Pilota
    26 Maggio 2010
    bmw x5
    Ciao ho il tuo stesso problema e sto cercando di risolverlo, la prima cosa ho sostituito il relè delle pompe e per circa un mese non ho avuto più il problema, ora si è ripresentato l'inconveniente in officina mi hanno diagnosticato la rottura della pompa immersa. La sto cercando su internet ma ancora non l'ho trovata.
  13. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Sul web c'è , cercala su realoem come codice .
    Ma che difetto ti da che sotto 15 litri si spegne ?
    Che modello hai ?
  14. fabrizioX53
    26 Maggio 2010
    bmw x5
    Il difetto è che a caldo dopo una sosta non ripartiva, al disotto dei 15 litri non mi ha dato problemi diversi da quello riscontrato. Il modello è x53 da 185 cv. Provo a fare una ricerca sull indirizzo che mi hai segnalato, ma non conosco il codice del ricambio.
  15. PuccioE39
    64.249
    8.043
    come ho già scritto sopra, fai una diagnosi, se l'errore riportato è "pressione rail" o simile, è la pompa di premandata al 100%.
  16. fabrizioX53
    26 Maggio 2010
    bmw x5
    Ho comprato le pompe su ebay, fine settimana monto il tutto e spero di aver risolto. Al momento spesa totale 200 euro + manodopera, vi aggiornerò sull'esito della riparazione.
  17. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ottimo facci sapere
  18. fabrizioX53
    26 Maggio 2010
    bmw x5
    se il guasto riguardasse il sensore di pressione posto sulla pompa di alta pressione common rail, quale inconveniente manifesterebbe la macchina e quale indicazione apparirebbe sul display?
  19. PuccioE39
    64.249
    8.043
    immagino qualche errore in pressione rail da diagnosi, non è detto che si accendano spie al quadro
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Se iil guasto sarebbe sul regolatore sulla pompa il minimo oscilla e staccandolo ad auto in moto al minimo l oscillazione sparisce .
