Problema luce Retromarcia
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da E.G.46, 25 Novembre 2010.
  1. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: Problema luce Retromarcia
    Fili tranciati nel gommino del baule
  2. Dominic76
    Dominic76 Aspirante Pilota
    30 Aprile 2012
    BMW 330 CI Cabrio
    Grazie per la risposta. Dalla sicurezza della della tua risposta mi sembra che tu abbia già avuto questa esperienza. È capitato anche a te?
    In questo momento sono all'estero, ma appena rientro ci guardo subito. Grazie mille.
  3. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    No,ma penso sia li il problema
    Inviato dal mio LG-P970 usando Tapatalk
  4. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    Ciao a tutti... anche io ho lo stesso problema... ho trovato l interruttore ma non so come smontarlo.... qualcuno puo darmi una mano? grazie...
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Volevo aiutarti, ma è sparito il TIS...
    qualcuno sa c'è ancora in lina da qualche parte?
  6. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
  7. Fario
    Fario Kartista
    83
    2 Gennaio 2012
    audi a8 tdi
    non smontarlo neanche...inserisci retro(senza quadro acceso)...togli la spina dal interrutore prendi un multimetro e misura in Om se fà contatto
  8. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    Ho visto dov'è almeno credo ma è abbastanza infognato e anche sul ponte ho difficoltà a raggiungerlo ma ad ogni modo proverò
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    [MENTION=2839]toffa[/MENTION], grazie!
    È una disgrazia che lo abbiamo tolto, era troppo comodo! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    speriamo che lo rimettano in linea, ma credo sarà improbabile!
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Gennaio 2013
  10. Dominic76
    30 Aprile 2012
    BMW 330 CI Cabrio
    Fusibile retromarcia sempre bruciato.
    Caro manzrik avevi perfettamente ragione. C'erano 4 fili tranciati e altri 2 o 3 con la guaina secca e rotta. Guasto sistemato.
    Bravo manzrik.
    volevo aggiungere anche le foto ma non riesco. Credo non me lo faccia ancora fare.
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    bene,mi fa piacere!
    per le foto usa un sito come imageshack che offre hosting di immagini,e poi caricata l'immagine e ottenuto il link,lo incolli qui sulla casella per scrivere il messaggio
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Il manzrik colpisce ancora :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. nivola
    nivola Top Reference
    19.163
    11.752
    6 Aprile 2008
    موليز
    Mi riallaccio a questa discussione perchè anche io ho dei problemi con il bulbo della retromarcia nel senso che, cioè, va e non va. In alcuni casi basta togliere e reinserire la retromarcia e le luci si accendono.
    Sto provando a cercarlo su Realoem ma non riesco a trovarlo.
    Qualcuno di voi è in grado di indicarmelo?
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. nivola
    19.163
    11.752
    6 Aprile 2008
    موليز
    Trovato da me...è il pezzo n.10:
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Luglio 2015
  15. ///Mario
    ///Mario Secondo Pilota
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    E92/E46 Cabrio/E36 Berlina/Vespa/Monster
    Riprendo la discussione per un problema alle luci di retromarcia dell'E46 cabrio. L'intensità varia col variare del numero dei giri motore. Le altre luci sono a posto e la batteria anche. Alternatore appena sostituito per altri motivi ma il problema della retromarcia non si è risolto.
    Qualche idea al riguardo?
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    strano,perchè le luci retromarcia sono sotto relè...o vanno, o non vanno....
  17. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 4 Febbraio 2016
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    l'altra lampadina è del fendinebbia?
    e quella va bene?
    la causa sembrerebbe essere uno scorretto scaricamento a massa, probabilmente ti si stanno tranciando anche a te i cavi che passano nel baule.
    se hai un tester, puoi provare a misurare l'assorbimento, che (se la lampadina è da 21watt) a motore spento, dovrebbe essere di 1,7A.
  19. ///Mario
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    La diagnosi è che essendo l'auto del 2003 i cavi sono induriti e, quindi, aumenta la resistenza al passaggio della corrente. Mah.. l'E36 che ho a casa è del 1992 e non fa niente del genere
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    mah... sembra strano... sarebbe da fare qualche prova col tester...
