ENI blu super+ su Z4 2.0 | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da zarc, 23 Ottobre 2012.
  1. kimi88
    kimi88 Collaudatore
    457
    17 Dicembre 2009
    Z4 E86, Toyota Aygo
    se usi la blu super per pulire corpi farfallati e il cavo del corpo farfallato, mi sa che i motori non sono il tuo forte, come già accennato da altri. e senza tono polemico.
    senza timore di essere smentito, questi propulsori hanno iniezione diretta di benzina, e in ogni caso nel corpo farfallato ci passa aria. non è un carburatore o un sistema di iniezione a punto singolo.
    sarà utile a ridurre incrostazioni negli iniettori o nelle sedi valvola (ma non fa miracoli) e a evitare ancor meglio la detonazione (rara), ma non a molto altro... oltre ad arricchire le casse di moratti e affini
    per il resto, concordo sul farsi dare uno sguardo alla macchina visti i due anni che ha trascorso ferma...
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Novembre 2012
  2. kimi88
    kimi88 Collaudatore
    457
    17 Dicembre 2009
    Z4 E86, Toyota Aygo
    mi hai fatto morire!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Akira81
    Akira81 Secondo Pilota
    518
    24 Gennaio 2012
    Napoli
    BMW Z4 3.0i e85 / 430d F36
    concordo con chi dice che usando blu-super sicuramente nn risolvi il problema da te citato.
    corpo farfallato e cavo nn hanno nulla a che vedere con il carburante, e sono anche piuttosto scettico sul potere detergente superiore alle altre benzine( di quanto poi?)
    se ti hanno azzerato l'errore in BMW i casi sono due
    1) è stato un errore della centralina ed azzerando è andato tutto a posto
    2) presto, non appena si ripeteranno le cause, si riaccenderà la spia.
    se il tuo meccanico ha una discreta esperienza con BMW fai come dice, pulisci il corpo e vedi come va. alle volte potrebbe anche essere il debimetro che da problemi.
    un additivo extra inoltre è piu' concentrato e almeno sei sicuro che ci sia REALMENTE, perchè certi gestori "allungano" la benzina.... e nn si farebbero scrupoli a vendere la verde normale per supereniblupowerextra.
    ps cmq qui a tutti piace scherzare, nn te la prendere per qualche risposta che sembra un po dura, ti assicuro che nn lo è ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. zarc
    zarc Kartista
    80
    27 Luglio 2012
    z4
    Ieri si sono riaccese le spie EML e motore, poi l'EML si è spenta ed è rimasta solo quella motore. Oggi si è spenta pure quest'ultima. Fatalità l'ultimo pieno non avevano la blu super e ho messo verde normale. Lo so, che non c'entra nulla, il disguido nasce dal fatto che ho la R1150R e lì gli inettori sono nei corpi farfallati e francamente non sapevo che sulla Z4 l'iniezione fosse diretta (vado scoprendo l'auto a poco a poco). Nel frattempo è arrivato il filtro BMC è l'ho montato. La macchina va benissimo, sia con spie accese che spente, col filtro la sento ancora più pronta (effetto psicologico?). Domani passo a concordare per la pulizia del corpo farfallato, almeno mi tolgo un pensiero. Ho scoperto, prima non ci avevo fatto caso, che ho il faro anteriore sx con i supporti rotti ed il motorino defunto (scende solo un faro regolando l'altezza e all'accensione solo il faro destro fa quel movimento basso/alto). Ora devo decidere se prendere questi fari http://www.ebay.it/itm/Fari-Fanali-anteriori-con-2-anelli-Angel-Eyes-BMW-Z4-bianchi-led-/180803817430?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a18bf4fd6 compresi xenon H7 e H1 color 6.000K per 400 eurozzi spedito, oppure aspettare un'occasione sulla baia per uno originale. Qualcuno ha montato questi fari, come vi siete trovati? Sono di qualità? O propendo per uno originale usato? In bmw costa 530 euro...
  5. kimi88
    kimi88 Collaudatore
    457
    17 Dicembre 2009
    Z4 E86, Toyota Aygo
    a mio avviso la freccia messa sopra ai proiettori è inguardabile... cambia lo "sguardo" e lo stile pulito della zeta.
    secondo me è meglio prendere i fari originali. un mio amico li vende. sono quelli con sfondo nero e freccia bianca.
    oppure sempre su ebay ce ne stanno anche di originali a prezzi umani
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p4340.m570.l1311&_nkw=Bmw+Z4+Scheinwerfer&_sacat=0&_from=R40
    mi correggo... quella sopra è la luce di posizione a quanto pare... in ogni caso meglio lo stile originale
  6. Ale_72
    57.211
    22.932
  7. zarc
    zarc Kartista
    80
    27 Luglio 2012
    z4
    Credo che la freccia sia solo laterale - la striscia sopra non accende - almeno credo
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    occhio che con i filtri imbevuti d'olio, rischi di imbrattare il debimetro, e ritrovarti con altri problemi (era meglio uno a secco).
  9. zarc
    zarc Kartista
    80
    27 Luglio 2012
    z4
    Ho comprato i fari after market, fondo nero, compreso xenon sugli ana e abbaglianti colore 6.000K - 400 euro spedito - il prezzo migliore che sono riuscito a spuntare. Spero di non aver fatto una ca@@ata... Chi mi sa dire che lampade montano i fendinebbia della restyling? Così almeno accende tutto dello stesso colore
  10. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    H11
  11. zarc
    zarc Kartista
    80
    27 Luglio 2012
    z4
    grazie
  12. Sgherro
    Sgherro Kartista
    88
    8 Febbraio 2005
    Scusate il dubbio ma se ho capito bene il Z4-E85 2.0 non ha ne' cavi per farfalle ne corpo farfallato.... magari mi sbaglio pero' di sicuro monta N46B20B Valvetronic....
    Mi sono perso un pezzo io??
